Teraz jest 6 lut 2025, o 06:11
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 15:08
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam wszystkich.
Potrzebuję zrobić sterownik do sterowania dwoma silnikami krokowymi. Sercem sterownika będzie Atmega32. Silniki będą na 12V/0,4A na cewke. Silniki nie będą działały jednocześnie. Mam problem z wyborem typu silników oraz sposobu sterowania.
Do wyboru mam silnik unipolarny: http://botland.com.pl/silniki-krokowe/3609-silnik-krokowy-jk42hw40-0406-200-krokowobr-12v-04a-025nm.html
oraz silnik bipolarny: http://botland.com.pl/silniki-krokowe/3607-silnik-krokowy-jk42hs34-0404-200-krokowobr-12v-04a-025nm.html .
No to teraz pytania :)
Czy przy wyborze silnika unipolarnego możliwe jest jego sterownie za pomocą scalaka ULN2803A?
Prąd cewki jest równy 0.4A, max. prąd ULNa to 0.5A (wiem ze wartość tyczy się sumy prądów na wyjściach), więc teoretycznie powinno dać radę, ale czy przy hamowaniu lub w czasie postoju prąd ten nie będzie większy?
Czy mostek H (L293) da rade wysterować silnik bipolarny? Max. prąd wyjściowy to 1A, więc teoretycznie powinno działać.
Prosiłbym osoby które już miały do czynienia z tymi silnikami o pomoc w wyborze.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:01
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
myślę, że scalony podwójny mostek L293D to jest najlepszy wybór - zresztą w BB Pan Mirek świetnie to opisał
Ja osobiście robiłem układ na tym scalaku łącznie ze sterowaniem PWM i doskonale zdał egzamin więc jak masz gotowy scalak to po co kombinować....
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:07
ja bym na twoim miejscu zastosował dwa stepsticki ... dedykowane drivery silników krokowych
dodatkowo są tanie i łatwo dostępne , mają małe rozmiary i proste w sterowaniu ...
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 15:54
ooo tego mi było trzeba ;D Dzięki Sun :)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 16:01
proszę bardzo ..
