Teraz jest 16 lis 2026, o 10:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 gru 2015, o 11:00
Dołączył(a): 24 cze 2015
Używam arduino 1.6.2 autocomplete. Wrzuciłem zawartość katalogu ATB do odpowiedniego folderu , ale podczas wgrywania programu otrzymuje taki komunikat :
java.io.IOException: Cannot run program "D:\arduino-1.6.2-autocomplete\arduino-1.6.2-autocomplete-rc1/hardware/atb/avr/tools/avrdude": CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:115)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:157)
at processing.app.debug.Compiler.upload(Compiler.java:156)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1200)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1142)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1114)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2418)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 9 more
Why so serious?
PostNapisane: 12 gru 2015, o 15:11
Dołączył(a): 13 paź 2011
Z komunikatu wynika że jest problem ze znalezieniem avrdude u Ciebie, strasznie masz zagnieżdżone te Arduino na dysku, na początek spróbuj przerzucić je do katalogu głównego żeby wyglądało tak: D:\arduino-1.6.2-autocomplete-rc1\hardware\atb\..., jak to nie pomoże, to potrzebuje informacji jaki masz procesor wybrany i jakiego programatora używasz no i pod jaką windą działasz, u mnie to chodzi bez żadnych problemów pod win7.
Rozumiem że sama kompilacja przebiega bez problemu.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 gru 2015, o 15:22
Procesor wybrany : Atmega16 ~16Mhz, programator FT232 z płyty ATB 1.04 Windows 7 Ultimate x64
@@EDIT:
Problem rozwiązany wszystko już działa :)
Why so serious?
Ostatnio edytowano 12 kwi 2016, o 15:26 przez Mighty Mortal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2015, o 21:06
To super wiadomość, a możesz napisać co było nie tak, tak dla potomnych ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 15 gru 2015, o 18:32
Pobrałem jeszcze raz to arduino IDE 1.6.2 autocomplete wrzuciłem folder atb zgodnie z instrukcjami i dałem wszystko na dysk C:\ , i wszystko śmiga :)
Why so serious?
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:20
Dołączył(a): 11 sty 2015
Czy udało się komuś zmusić Arduino wersja na system Linux do działania z ATB? Niestety opisana tu podmiana pików nie pomaga i padczas kompilacji nawet pustego pliku sypie błędami.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 18:12
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Odkopuję trochę temat, mianowicie po uruchomieniu moda ATB wybraniu z listy płytki i procesora odpowiednio ATB rev 1.0x 5V / konwerter ATmega8.., ATmega8 11.0592MHz, taki kwarc mamy założony docelowo na zestawie ATB rev 1.04. Już na etapie kompilacji wyskakują informacje:
Uwaga: platform.txt z rdzenia 'ATNEL ATB AVR Boards' zawiera przestarzałe recipe.preproc.macros="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} {preproc.macros.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}", przekonwertowane automatycznie na recipe.preproc.macros="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} {preproc.macros.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}" -o "{preprocessed_file_path}". Rozważ uaktualnienie tego rdzenia.
Natomiast przy próbie wgrania programu wyskakuje:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
"efuse" memory type not defined for part "ATMEGA8"
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
Dodam, że łączę się za pomocą wbudowanego w płytkę FT232R.
Wcześniej próbowałem również za pomocą usbasp ale wtedy pasek port jest nieaktywny (wygląda na to, że nie widzi progratora) w menadżerze windows jest usbasp (sterowniki są aktualne i jest on wykrywany przez mkAVRa)
(Mowa o Arduine IDE)
Z góry dziękuję za pomoc !
