Teraz jest 21 wrz 2025, o 03:06
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 12:47
Dołączył(a): 28 mar 2015
Moje pytanie brzmi: jak dobrać radiator pod przewidywaną wytracaną moc?
Czy taki miernik ma sens według was?
http://elportal.pl/pdf/k04/49_03.pdf
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 13:17
Dołączył(a): 23 sty 2014
Nie wykonywałem tego urządzenia ale z tego co się orientuję to pan Piotr Górecki i pan Orłowski mają niemałą wiedzę więc można założyć że warto polegać na tym mierniku :)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 14:46
Dołączył(a): 06 maja 2014
Bardzo fajnie wygląda - chyba sobie wykonam dla zabawy :)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 15:02
Pomysł mieli dobry. Martwią mnie tylko niektóre metody "na oko" (wyznaczanie temperatury). Bo o ile dla zabawy będzie ok to na serio wyniki z dokładnością 50% nie będą satysfakcjonowały.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 17:52
Jedyną rzeczą, która tam jest robiona "na oko" jest kalibracja temperatury 150 stopni - można to równie dobrze zrobić przy pomocy jakiegoś miernika temperatury i wtedy już nie będzie na oko :D
Faktycznie, w projekcie tym jest sporo przybliżeń i niedokładności, więc pewnie pomiar mocy rozpraszanej przez radiator będzie się różnił od rzeczywistej o kilkanaście procent, ale do oszacowań albo porównania radiatorów to w zupełności wystarczy :)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:26
Miernikiem obudowę jedynie, temperaturę złącza też trzeba by oszacować. Myślę aby dorobić opisany pokrótce tam przyrząd do pomiaru temperatury złącza.
Tylko jaki powinien być prąd bazy nie podnoszący temperatury złącza aby napięcie Ube uznać za początkowe tzn w temperaturze 25oC (o ile tyle teraz jest w danym pomieszczeniu i tranzystor leży tam o dłuższej chwili)?
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:05
Dołączył(a): 13 paź 2011
Myślę że ten artykuł powinien być pomocny - Radiatory w sprzęcie elektronicznym
pozdrawiam
phill2k
