Teraz jest 2 paź 2026, o 17:53
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 20:49
Dołączył(a): 11 kwi 2016
Po pierwsze jako nowy członek forum chciałbym się ze wszystkimi serdecznie przywitać :)
Zmajstrowałem sobie taki mały programik odpowiadający za zmianę trybów świecenia kilku diód pod wpływem wciśnięcia klawisza na Atmega8 i nie wiedzieć czemu, napotkałem na błąd w najmniej oczekiwanym przeze mnie miejscu.
W 17 wierszu pliku modes.c pojawia się błąd o treści:
Error napisał(a):
left shift count >= width of type [enabled by default]
Domyślam się, że to chodzi o niezgodność rozmiarów zmiennych po lewej i prawej stronie przypisania, ale nie mam pojęcia czemu tak się stało w przypadku tego programu. Jest to niepierwszy program wykonany przeze mnie używając takiego przesunięcia bitowego (w gruncie rzeczy nieskomplikowanego :) ) i nigdy się nic nie psuło.
Po załadowaniu takiego programu do kontrolera miga tylko dioda oznaczona LED2.
Gdybym zamienił owy wiersz na "PORTC ^= 0b00101010;" to wszystko działa jak trzeba.
Jeszcze mam problem z diodą LED0, która jest podłączona do portu PB0. Nie świeci dostatecznie wyraźnie, a zmierzone napięcie między pinem PB0, a GND i jest tylko około 2,5V. Czym to może być spowodowane? Do każdego pinu C użytego w programie jest podpięte po 2 diody LED szeregowo i rezystor 100 Ohm.
Napięcie zasilania wynosi dokładnie 5V i nie ma żadnych odchyłek.
Czy jest to możliwe, że kontroler został w jakikolwiek sposób przeciążony? Dla diód LED1,2,3 podciągnąłem je przez tranzystor, żeby nie płynął tak duży prąd przez atmegę.
Z góry dziękuję za sugestie.
Gdyby jednak taki temat się gdzieś przewinął, a ja niedokładnie szukałem to z góry przepraszam i proszę o link ;)
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
zamiast:
daj:
Przecież stworzyłeś już makra:
Zwróć jeszcze uwagę na:
Co robi pierwsz linijka?
A co to jest LED0? ;)
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:32
Uzupełniając to co słusznie powiedział kolega anshar wyżej, twoja linijka
po rozwinieciu przez preprocesor, dla kompilatora wygląda tak ;)
teraz lepiej chyba widzisz babolka hmm ? i nie dziwisz się już chyba, że coś nieteges w kodzie.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:44
Jejuuuu... To nie zauważyłem, że przecież ja to już sobie podwójnie przesuwam :)
Dziękuję wam obojgu za cenne uwagi. Wszystko działa jak trzeba i aż trochę wstyd mi, że musiałem się takiej błahej rzeczy dowiedzieć na forum ;)
Jeszcze mam jedno małe pytanko. Dlaczego diody połączone do zasilania poprzez tranzystor słabiej świecą kiedy mrugają (bez względu na częstotliwość), niż to ma miejsce przy ciągłym świeceniu? W przeciwieństwie do tych, które zasilane są bezpośrednio z portów atmegi.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:50
Bo źle podłączyłeś te diody i tranzystory ? Ale jak myślisz ? jeśli nie pokazujesz schematu to znaczy - że co ? że to zagadka ? czy coś na ząb dla jasnowidza ? ;)
Jak pokażesz schemat to będzie można ci pomóc
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:57
a jakie kolega dał tranzystory ??
pewnie bipolarne PNP .... a może jednak NPN tylko ze odwrotnie w obwodzie plusa VCC ??
bo jak mosfety ... to pewnie bez klucza ...
hmmm... zginęła mi szklana kula i w sumie nie wiem jak pomóc w tej chwili :)
w sumie powinieneś mieć tak dla NPN :
a tak dla PNP
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 22:08
A nie lepiej połączyć te diody rówolegle zgodnie ze schematem kolegi SunRiver?
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 22:22
nie takie proste trzeba by sobie policzyć :)
że 2 ledy to będzie .... potrzebować prądu chwila ..
Ic = 2x15mA = 30mA = 0,030A
wiec rezystor dla ledów powinien mieć rezystancję :
RC = (VCC – VLED) / IC = (5 – 2) / 0.030 = 100 Om
a cała ta konstrukcja pochłonie :
P = (VCC – VLED) x IC = (5 – 2) x 0.030 = 0.09W
na jedną parę ... ledów :)
co by wyglądało np tak:
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 22:32
Widzę, że temat coraz bardziej zajmuje was :)
Tak to jakoś wygląda
Chyba mogłem sobie darować te wszystkie bajery począwszy od atmegi ;)
I rozumiem, że do bazy powinienem podciągnąć większym rezystorem niż 2k... 4,7k?
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 22:38
W sumie żle te diody połaczyłeś :) można , ale taki będzie właśnie ich efekt działania
i takiego czegoś się spodziewałem , przepnij jak pokazałem wyżej i zobacz :)
4K7 - do wręcz 10K ale to sprawdzisz doświadczalnie dla tranzystora BC337 rezystor 4K7 jest odpowiedni
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 22:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tranzystory to trochę nie tak są podłączone ...
Zobacz na przykład SunRivera.
Robert
I nie zdążyłem ... :cry:
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 22:48
To musisz sobie też policzyć dla twojego tranzystora jaki jest prąd bazy wymagany by tranzystor
był w pełni otwarty co liczysz z wzoru :
IC = hFE x IB
dla powyższego przykładu
IB = IC / hFE = 0.075 / 100 = 0.00075 A (0.75 mA) (prąd bazy)
a to skutkuje :
tym że rezystor na bazie liczysz z wzoru RB = (VPORT – VBE) / IB
RB = (4.2 – 0.7) / 0.00075 = 4666.66 Om
czyli damy 4K7 :)
ale 4K7 do 10K to taki pewny zakres :)
Działa bez zarzutu :) Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i ciepłe powitanie.
