Teraz jest 24 wrz 2025, o 15:55
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 14:24
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Witam!
Mam duży problem. Posiadam 2 ładowarki GP PowerBank I (dokładny model to GPKB01GS). Problem jest w tym, że jedna z par akumulatorów nie jest ładowana, a dioda LED sygnalizująca to, świeci, a czasem nie, całkowicie niezależnie o tego czy akumulatory są ładowane lub nie. Nie wiem co jest powodem. Druga para jest normalnie ładowana. Zaznaczam, że nie zależy to od rodzaju akumulatorów (AA bądź AAA). Nie wiem jak mogę to jeszcze opisać, dopytajcie o szczegóły, jeżeli czegoś nie wyjaśniłem.
Proszę o szybką odpowiedź i góry dziękuję!
Pozdrawiam! :-)
PS.: Jeżeli napisałem ten post w złym dziale to proszę mnie upomnieć.
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 10:41
Dołączył(a): 14 lut 2014
W mojej ładowarce jest tak że drugi bank jest ładowany tylko wtedy kiedy 1 też jest obsadzony.
Czy u Ciebie też tak nie ma przypadkiem?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 12:54
Zwykle trzeba obsadzac parami , ale czesto jest tak że np trzeba 4x AA włożyć żeby 2 bank działał
moja Ładowarka TECXUS TC1000 jest automatyczna sama wykrywa czy obsadziłem 1 bank czy po 1 szt aku do banku czy są to AAA czy AA czy 6F22 ...
jednak jak ci się tak dzieje otwórz ją i zobacz czy czasem w srodku ci nie zaśniedziały styki niema zimnego lutu itd ...
w ładowarkach GP czesto się tak dzieje .... dlatego zdecydowałem się na tecxusa
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 15:11
Żeby zaczął się ładować 1 bank (czyli para?) trzeba obsadzić w nim 2 akumulatory. Drugi wtedy nie działa. Raczej zastosuję się do porady pana SunRiver, żeby sprawdzić ją. Dzięki.
