Teraz jest 7 sie 2026, o 03:56
 Tytuł: Odbiór po UDP
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 09:14
Dołączył(a): 05 sty 2014
Panowie mam problem. Jedno z urządzeń w sieci wysyła dane po UDP na port 2100 do mojego PC, a ja za cholerę nie potrafię odebrać tych danych, czy to za pomocą darmowych programów do testowania protokołów, czy to za po mocą napisanych przeze mnie prostych aplikacji w C#.
Adres urządzenie, które wysyła to 192.168.119.202, a mojego PC 192.168.119.100.
Port, na który wysłane są dane to 2100.
Poniżej log z wiresharka jako dowód, że dane są wysyłane.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 09:16
Skorzystaj może z programu w B4J z mojego poradnika
https://www.youtube.com/watch?v=BH4PO7802So
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 09:24
Dołączył(a): 26 sie 2013
A jakiego typu dane są wysyłane ? zwykłe stringi czy strumienie audio, wideo ? Jeśli są to zwykłe komendy które można odczytać w terminalu to polecam terminal Herkules, ja testowałem na nim komunikację UDP i TCP i działało bez problemu. Pozdrawiam
link :
http://www.darmoweprogramy.org/569/Hercules-SETUP
sig off :)
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 09:48
To są zwykłe testowe dane, które wysyłam ze sterownika PLC opartego o codesysa.
Docelowo chcę stworzyć małą bibliotekę na PLC, która będzie służyła do komunikacji po UDP z moim własnym urządzeniem opartym na AVR.
Ale najpierw chcę odbierać te dane na PC.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 11:39
No to spróbuj z tym Herkulesem, mam nadzieje że uda się Tobie uruchomić komunikację :)
sig off :)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 06:38
Próbowałem i tak samo jak było tak jest nadal.
Moim zdaniem coś jest nie tak z tymi ramkami z PLC.
Ale znowu dziwne, że wireshark rozpoznaje je jako UDP, a pozostałe programy nie.
Ramki UDP z uC do PC i z powrotem śmigają normalnie. Ehh.
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 16:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wklej loga z Wiresharka, to zobaczymy czy jest to poprawny UDP.
Pozdrawaim,
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 06:12
Sorki, że nie odpowiedziałem szybko.
Jak będę dzisiaj w pracy to zrobię screena i wkleję ;)
OK. wklejam.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 07:09
Wklej loga w formacie pcap-a (zapisz z Wiresharka i spakuj zipem) a nie obrazek.
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 08:44
Musiałem spakować do zip, bo forum nie przepuściło mi w formacie pcap.
Załącznik:
log.zip
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 09:33
Przecież napisałem, że tak musisz zrobić :)
Ramki wyglądają poprawnie. Nie ma nic w nich specjalnego co mogło by powodować problemy na PC.
Czy na pewno na PC nie masz jakiegoś firewalla, który blokuje Ci odbiór ruchu przez twoją aplikację?
Czy jak wygenerujesz ramki z innego urządzenia / komputera to je poprawnie odbierasz w swojej aplikacji?
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 09:39
No np.: zrobiłem mały projekcik na atmedze32 z układem enc28j60 i komunikacja z PC po UDP śmiga bez problemu tam i z powrotem.
Aplikacji do testowania jakiej używam to SocketTest v3.0.0
I w niej odbieram dane z uC i mogę wysłać polecenia, które uC wykonuje prawidłowo, a nie odbiera mi ramek z PLC.
Spróbuję jeszcze w przyszłym tygodniu uC<->PLC, może tu zahula ;)
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 10:02
A masz loga ze złapanymi ramkami wysyłanymi w tym samym czasie z jednego i drugiego urządzenia (PLC i mikroprocesora) do aplikacji?
Na pewno wysyłasz je na ten sam adres i port?
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 11:15
Nie, ja nie testuje tego w jednym czasie. Robiłem osobno testy z uC i osobno z PLC.
Teraz jestem w pracy, więc mam pod ręką tylko PLC, w domu tworzę projekcik na uC.
Wieczorem wrzucę ramki z uC, ale też sam porównam do tych z PLC.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 11:29
A zobacz czy polecenie (w oknie wiersza poleceń) zwraca Ci informację o poprawnym nasłuchu na wybranym porcie:
język bash
Oraz czy poprawnie przyrasta Ci licznik poprawnie odebranych datagramów przy
język bash
wartość 10 oznacza zrzucanie statystyki co 10 sekund. Przerywasz przez CTRL-C.
Robert
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 13:39
No i tu jest coś czego nie rozumiem.
Uruchamiam nasłuchiwanie na porcie 2100:
A tutaj adres IP jest taki:
Dlaczego nie taki na jakim uruchomiłem serwer hmmm...
Licznik odebranych datagramów zwiększa się.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 15:31
Windows taki zapis z 0.0.0.0 oznacza nasłuchiwanie na wszystkich adresach.
Robert
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 11:49
Dzięki za zaangażowanie. Będę drążył dalej temat. Jak coś to napiszę.
