Teraz jest 12 maja 2026, o 01:02
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 17:42
Dołączył(a): 12 sie 2013
Jak działa if-else?
Skoro uart_puts() masz i w sekcji spełnienia warunku -"if" i w sekcji niespełnienia warunku -"else", to logiczne, że w wykona się każdorazowo. Tam gdzie nie chcesz by się wykonała tam usuń uart_puts().
40-32:2=4!
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:10
multitask napisał(a):
... jeśli oba warunki nie są spełnione >?
A będzie taka sytuacja?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:18
PJS napisał(a):
Jak działa if-else?
...a gdzie miejsce na trzecią możliwość?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:04
kicajek napisał(a):
PJS napisał(a):
Jak działa if-else?
To było pytanie, które autor postu miał sam rozważyć. Widzę, że ktoś myślał, że ja się pytam o to :mrgreen: Przepraszam, że nie użyłem emotikonek i źle sformułowałem wypowiedź.
Domyślam się, że to pytanie retoryczne, bo niby jaka możliwość? :mrgreen:
40-32:2=4!
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:11
a co w sytuacji jeśli oba warunki nie są spełnione >?
bo wtedy też działa uart_puts("ATH/r");
Zastanów się, gdzie masz te dwa warunki. Tam jest tylko jeden warunek:
Gdy jest on spełniony to wykonują się funkcje w {} po tym warunku. A gdy nie jest spełniony to wykonywane są funkcje w {} po słowie kluczowy "else".
Nie ma żadnego więcej warunku. I nie ma innych możliwości jak tylko spełniony_warunek-nie_spełniony_warunek
czasami tak wychodzi
Nie rozumiem. Co wychodzi?
Być może masz na myśli sytuację, gdy musisz uwzględnić kilka sytuacji/warunków. Wtedy używasz kilku if-ów (z lub bez else - zależnie od potrzeb).
40-32:2=4!
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:17
Dokładnie tak to odebrałem, dlatego pozwoliłem sobie na "tą cytatę" z identycznym zamiarem.
Ciąg dalszy mojej wypowiedzi dotyczyła nakierowania na "tą trzecią niemożliwość"
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 05:19
Dołączył(a): 11 lut 2016
Trzecia. Póki nie sprawdzisz, to ten kot jednocześnie żyje i nie żyje proszę pana...
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 07:38
Programowanie wkracza w przestrzeń mechaniki kwantowej?
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 08:02
Dołączył(a): 20 lip 2015
Koledzy chyba nie przeanalizowali dobrze bo faktycznie tam jest "else if" czyli kolejny warunek :)
uart_puts zadziala dlatego, ze drugi IF nie ma klamr i odnosi się tylko instrukcji syrena(); - zobacz linia 12,13 wyzej.
Dlatego jezeli pierwszy warunek nie został spełniony, wchodzisz w else, sprawdzasz drugi if, ale drugi ma wewnątrz instrukcję syrena(); (bo nie ma klamerek), ten uart_puts wykonuje się już niezależnie od ifa.
Jak to gdzie? W kodzie :P
1. Jeżeli tak
2. Jeżeli nie
3. Jeżeli nie + ale
:mrgreen:
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 15:35
Fakt - przeoczyłem tego "if'a" :oops: , co nie zmienia faktu że jak sam zauważyłeś dotyczy tylko jednej lini kodu ( syrena).
Nie widziałem, ale aby wyjść z honorem ( cokolwiek to znaczy ) mógłbym powiedzieć:
widziałem, ale pytanie dotyczyło spełnienia warunku dla
- każdy sąd by mi uwierzył :lol:
Człowiek tak podświadomie patrzy na klamry, że ten if został w sprytny sposób przemycony pod naszymi nosami :)
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 20:24
kicajek napisał(a):
A ja nie przeoczyłem. Tylko zamroczyło mnie i byłem przekonany, że jest zaremowany (czyli jest komentarzem) :oops: Tak to jest, gdy się nieuważnie czyta listingi.
Przypomniało mi się, jak kiedyś trzy dni szukałem błędu w programie i nie mogłem zrozumieć dlaczego również "if" nie działa. W końcu poprosiłem o pomoc znajomego programistę, z którym siedzieliśmy kolejne parę godzin, aż jego żona (totalnie nie zna się na programowaniu) zajrzała nam przez ramię i po chwili spytała: "czemu ta linijka z if kończy się średnikiem a inne nie?". :D
40-32:2=4!
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 23:40
bo spodziewałem się ze instrukcja " uart_puts("ATH/r");" wykona się tylko jak będzie zgodność tablic
Teraz to trochę strach :) , ale może tak:
