Teraz jest 28 lut 2025, o 18:23
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 12:38
Dołączył(a): 13 lut 2016
Witam, jako nowicjusz w temacie uC
ma pytanie:
Czy na Attiny13 da sie zaimplementowac obsługe DS18b20 ?
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 13:52
Dołączył(a): 20 sie 2013
Pewnie, że się da.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 14:02
Dziekuje bardzo za odpowiedz. zaczynam prace
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 14:56
icer_cmg napisał(a):
Pewnie, że się da
Tyle, że w "czystej formie" w.g BB - oczywiście bez LCD konsola wygląda tak:
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 15:21
Za malo pamieci ....
czyli musi byc Attiny 25 lub 45
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 15:46
kicajek napisał(a):
Pewnie, że się da
kicajek .... a używasz czasem Eclipse Gadgeta ? ;) zobacz testowy projekt na ATtiny13 w Eclipse
1. kompilujemy i obserwujemy zajętość pamięci FLASH .... patrz rysunek niżej
2. no to siup! KLIKAMY tajną opcję, tajną broń Eclipse Gadgeta czyli "BOOST FLASH ON" !!!
3. po tej opcji MUSIMY wykonać CLEAN'owanie projektu:
4. I wtedy NAGLE CUD! ... po kompilacji zajętość pamięci FLASH spada w kocio DRASTYCZNIE (ubyło ponad 800 bajtów!) ;) i to do jakiej wartości ? ... zobacz
a więc może się jakoś da zmieścić w ATtiny13 ? ... trzeba popróbować dalej ;)
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:18
Witam :oops:
Kurcze, to tak jak w trzech krokach włożyć słonia do lodówki: 1.Otworzyć lodówkę 2.Włożyć słonia 3.Zamknąć lodówkę.
Oczywiście wciskam wirtualny "POMÓGŁ".
Ale na usprawiedliwienie ( choć nie wiedziałem o tym kompresorze ) pisząc "w czystej postaci" miałem na myśli tylko poprawę PIN'ów i rejestrów.
Co do DS'a/ATtiny13 to są kody które wchodzą z zapasem, ale kol.erni pytał o "...da sie zaimplementowac obsługe..." i tylko tak sprawdziłem.
A ta "ubijaczka" kodu to cho cho :)
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:24
:lol: :lol: :lol: .... masakra, tego nie słyszałem :lol:
Wiesz, spokojnie to i tak trzeba sprawdzić z kawałkiem jakiegoś własnego kodu - wcale nie musi być tak różowo - wszystko w zależności od potrzeb projektu. Ale myślę, że takie przykłady są fajne aby pokazać dlaczego Eclipse Gadget może zostać naszym przyjacielem na zawsze. :lol:
:lol: ... zastanawiam się czy nie zamienić tego kociego określenia "BOOST FLASH ON" na .... "UBIJACZKA KODU" ! :lol: :lol: ..... jesteś niezłym generatorem pomysłów i dobrego humoru :lol: ... przy okazji podpowiem, że w opisie gadgeta na forum jest opisane (a w nowym Bluebooku na końcu w Aneksach również) jak tą ubijaczkę włączać w razie czego ręcznie w Eclipse. No ale jak widać Eclipse Gadget potrafi to zrobić JednoKLIKIEM ;)
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:52
Dołączył(a): 30 paź 2014
Tak apropos tej lodówki a ile trzeba wykonać ruchów żeby włożyć żyrafę do lodówki ??
cztery
1.Otworzyć lodówkę 2.Wyjąć słonia 3.Włożyć żyrafę 4.Zamknąć lodówkę.
a i jeszcze jedno.
A co jest szybsze żółw czy żyrafa????
oczywiście że żółw bo żyrafa siedzi w lodówce hahahahahaha
ot taki żarcik
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:57
Dołączył(a): 25 lip 2015
Czy ta opcja "BOOST FLASH ON", to po prostu ustawienie flagi -Os kompilatora?
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 18:46
A skądże - toż domyślnie w Eclipse jest ustawione zawsze -Os
tak jak mówiłem opcje są opisane w wątku na temat Eclipse Gadgeta na forum, trzeba tam zajrzeć albo do Bluebooka - bo sam z pamięci ich nie odtworzę
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
Są to opcje wywalająca wszystkie nieużywane elementy z ostatecznego programu. Ich użycie nie zmienia (nie optymalizuje dodatkowo) wykorzystywanego kodu programu.
Robert
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:24
Dołączył(a): 28 lis 2012
Można bez problemu zaimplementować DS'a, wraz z obsługą.
Ostatnio właśnie robiłem to akurat na tiny13, z tym że akurat używałem jakiejś innej, nieMirkowej biblioteki.
Mam teraz DS18B20 + 4 kanały pwm dla diody RGB i buzzera, osiem zakresów temperatury, dla każdego zakresu inny kolor diody.
Zrobiłem to jako prosty wskaźnik temperatury do pieca C.O., bo wysiadł termometr.
Z taką funkcjonalnością jak opisałem mam pamięć wypełnioną w 100%.
Ale obsłużyć się da.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:37
Dołączył(a): 13 lut 2015
Poza flagami wycinającymi zbędny kod, jest jeszcze `-mrelax` która daje dodatkowego kopa w co większych programach, a jest bardzo często pomijana. ;)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 10:02
Sens jest i są dwa powody co najmniej:
1. Uczysz się optymalizacji programu już na etapie jego tworzenia maksymalnie wykorzystując dostępne zasoby.
2. Te maluchy są tanie :-)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 10:29
squeez napisał(a):
A ja dodam tylko od siebie że przedwczesna optymalizacja na poziomie pisania to czyste ZŁO!
Ja podpisuję się pod tym NOGAMI i RĘKAMI ! ;)
squeez napisał(a):
Optymalizację zaczynam jak kończą się zasoby albo potrzebuję szybszego działania.
Mam IDENTYCZNĄ zasadę i polecam to również każdemu ;)
squeez napisał(a):
Bo jeśli bez optymalizacji projekt spełnia swoje założenia i działa poprawnie to nie ma sensu tracić czasu i się żyłować z optymalizacją na samym początku.
AMENY, czyli święte słowa kolega tu powiedział - same ważne rzeczy i formułki.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 11:45
Chwila, chwila, panowie, a co w tym złego ;) Ja pod słowem optymalizacja nie widzę tylko bezsensownego odchudzania chociaż ten nawyk został mi po programowaniu jeszcze starych komodorków i zabieg ma dla mnie dość duże znaczenie. Optymalizacja to również maksymalne przyspieszanie programu przez odpowiedni jego układ. Nie raz miałem sytuację, że oczywiście pół pamięci w procku wolne, program działa, ale okazuje się, że przydała by się jeszcze ta jedna malutka funkcja i wtedy zaczyna się ta nierówna walka, która zazwyczaj kończy się przepisaniem zupełnie od nowa tego co już było i dobrze działało(!). Późniejsze odchudzanie zajmuje dużo więcej czasu. Przykład: mój sterownik slidera, który początkowo mieścił się w M88, a pod koniec modyfikacji musiałem walczyć aby w M168 wcisnąć... na szczęście było parę miejsc, z których odzyskałem kilkadziesiąt bajtów :) Ja rozumiem, że czasem program na czytelności traci choć właściwie zastanówmy się o jaką czytelność my tu walczymy...:
squeez napisał(a):
Potem się okazało że kod tracił na czytelności i musiałem pisać komentarze bo jak wróciłem po kilu miesiącach to najpierw traciłem czas żeby wywnioskować co miałem na myśli w tamtym czasie
Otóż to! Możecie wierzyć lub nie u mnie nawet najkrótszy program, każda zmienna z rozpisaniem na bity (jeśli jest taka potrzeba), jest u mnie tak skomentowany, że nawet obca osoba rzuci okiem i może kontynuować czy modyfikować program nie pytając mnie o szczegóły. Baaa... nawet działanie co dziwniejszych algorytmów opisuję, żeby się w przyszłości nie zastanawiać co właściwie robi szereg dziwnych operacji matematycznych. Wydawało by się, że dodanie komenta na koniec linii to strata czasu... absolutnie! Gdy teraz sobie przypomnę jak po pół roku od sprzedanego urządzenia klient poprosił o dodatkowe opcje w sterowniku i jak bym nie miał opisanego programu to... nawet nie chcę myśleć, a dzięki komentarzom poprawki były gotowe w pół godziny. Dodam, że nie były to poprawki typu "zmień pan napis" tylko konkretna dodatkowa funkcjonalność sterownika powiązana ściśle z wieloma elementami programu.
Oczywiście to tylko moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać, ale optymalizację na etapie pisania programu uważam za dobry pomysł, a nie za błąd. Jeszcze raz - nie żałujcie komentarzy w programie! - zwróci się z nawiązką ;)
Aha, dodam jeszcze, że optymalizacja już od początku pozwala myśleć wielotorowo co się bardzo przydaje przy większych projektach. Nie wiem, może ja tak mam, że zazwyczaj zawsze widzę co najmniej dwa rozwiązania danego problemu programistycznego. Mnie to bardzo pomaga, bo pozwala wybrać właśnie tę lepszą opcję w zależności od sytuacji :)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 11:54
Sylwek - nie wiem wprawdzie co miał na myśli kolega squeez, ale podejrzewam, że to samo co ja teraz powiem ....
A zatem pisząc to wyżej o zostawieniu optymalizacji "na koniec" ..... TO ZDECYDOWANIE chodzi tylko i wyłącznie o jeden jej aspekt - w dużym skrócie - kompresję w pamięci Flash ;) ...
W ogóle dla mnie procesy optymalizacyjne kodu dzielą się na kilka części: (mowa o własnej optymalizacji a nie to co robi kompilator za pomocą swoich opcji itp)
1. optymalizacja szybkości gdy potrzeba
2. optymalizacja zajętości kodu gdy potrzeba
a więc to jest DOKŁADNIE to o czym piszesz Sylwek ;)
Tylko chodzi o to, że o wiele fajniej jest na SAM KONIEC zostawić sobie włączenie parametrów typu
gdy już pomimo poprzednich moich starań wiem, że mogłem gdzieś w jakichś np bibliotekach przemycić jakieś nieużywane funkcje i warto je wywalić z kompilacji. Bo gdy nagle brakuje mi cennych kilku bajtów to ta właśnie opcja pozwala najczęściej je zdobyć i to jak widać często z dużym zapasem. Chyba, że może Sylwek nie wiedziałeś o tych opcjach albo ich jeszcze nie próbowałeś ? tak tylko pytam - bo to właśnie to robi "UBIJACZ KODU" w Eclipse Gadget ...
Zapewniam cię, że nie tylko ty tak masz - chyba każdy programista ma albo ,....... albo powinien mieć ;) albo powinien się tego nauczyć .... Ale teraz po moim wyjaśnieniu wyżej - już chyba wiesz o co chodziło z tą zbyt wczesną optymalizacją o której wspomniał kolega squezz i słusznie zresztą, co nadal podkreślam bo tylko o taką jej postać pewnie i jemu chodziło.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 11:59
No właśnie o tych opcjach to nie wiedziałem prawdę mówiąc i zazwyczaj wywalałem niepotrzebne funkcje... ręcznie :)
To na pewno ułatwi mi teraz kilka spraw (gdybym o tym wcześniej wiedział... ech, nie doczytałem albo po prostu już nie pamiętałem...) jednak przyznasz chyba, że dobrego algorytmu działania programu wbudowany optymalizator za mnie nie opracuje ;)
No i oczywiście rację przyznam, że taka opcja optymalizacji nie jest potrzebna jeśli wszystko działa. Ja miałem na myśli pisząc pierwszego posta o optymalizacji w sensie "optymalizacja właśnie tworzonego algorytmu", a nie wywalania z bibliotek niepotrzebnych funkcji :)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 12:06
Widzisz ja też często o nich zapominam tzn o tej składni no i trzeba je w dwa miejsca wprowadzać w projekcie... a tak ? Jeden klawisz w Eclipse GADGET i nie trzeba pamiętać - a za jednym ruchem sprawdzasz ile ci zostaje wolnego - nawet na chwilę, i możesz od razu wyłączyć - żeby zostawić "na później" albo od razu pozbyć się jakiegoś balastu ..... Mówię ci dużo mniej roboty z tym gadżecikiem jako asystentem przy pracy w eclipsie ;)
No po to na szczęście, przynajmniej jeszcze na razie jesteśmy my ludzie :lol: "we people" :lol: .... ale kto wie co będzie za jakiś czas ... gdy komputery będą wiedziały lepiej od nas pewne rzeczy ? ... ....
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 12:13
Kurcze mam ten programik tylko... jakoś nie używałem :)
Na małym ekranie laptopa ciągle mam ciasno, ale namówiłeś mnie... :lol:
@squeez, co tu dużo gadać, temat rzeka i tyle :) Dobrym jest właśnie, jak pisałeś, podczas pracy na zestawie startowym oszacować ile zasobów zajmuje program i dobrać procek (robię podobnie) chociaż w moim przypadku zazwyczaj dochodzi jeszcze jeden element - "końcowa funkcjonalność programu" dlatego biorę procek ten "następny większy" jeśli czuje, że klient (lub ja) może zechcieć rozbudować urządzenie (co się bardzo często zdarza). Koszty praktycznie żadne, a i w przyszłości dla mnie łatwiej, bo nie muszę się szczypać o każdy bajt.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 12:23
Ale zauważ, że on również fajnie pracuje w TRAY'u ... a tylko na przełączenie opcji dodatkowych można go na chwilę pokazywać sobie na ekranie i znowu chować ;) ....
Powiem szczerze, że mi nieraz ratuje życie częste sprawdzanie co się dzieje po prawie każdej kompilacji z zajętością w każdej z pamięci .... bo nieraz takiego BYKA się robi .... i gdyby nie to , że GADGET od razu pokazuje na czerwono ILE POWIĘKSZYŁ się program czy tam zajętość RAM ... albo na tych paskach kolorowych - jak zmieniają się zajętości w porównaniu do poprzedniej kompilacji .... to od razu jest lepiej. Co więcej szybciej człowiek się wtedy przyzwyczaja że np jakaś tam sekwencja kodu generuje np zwykle podobną zajętość a jeśli można ją zastąpić inną to wtedy od razu się to zapamiętuje i na przyszłość używa już tej lepszej wypracowanej sekwencji ;) ....
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 19:05
Kurcze faktycznie fajnie toto działa :) Co prawda w sterowniku, o którym wspominałem gdzie trwała nierówna walka o każdy bajt tak jak się spodziewałem nawet bajta nie zwolniło, ale pierwszy lepszy programik, nad którym aktualnie pracuje i pyk... z 21 do 17% zajętości procka. Już mi się podoba :) tylko szkoda, że mi automatycznie z eclipse nie startuje i żąda potwierdzenia uruchomienia.
