Teraz jest 17 lis 2026, o 18:04
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 06:36
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć.
Kod następujący:
Ktoś podpowie, dlaczego kompilator "mieli w nieskończoność" ?
http://filmy.elektroda.net/26_1459834504.mp4
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 07:09
Dołączył(a): 25 lip 2015
Tu masz błąd:
język cpp
Dołączyłeś do projektu biblioteki boost_system i boost_filesystem? Jakiego kompilatora używasz?
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 07:21
Sparrow-hawk napisał(a):
Tu masz błąd:
język cpp
Dzięki. Faktycznie są literówki.
Używam CodeBlocks + MinGW. Biblioteki zbudowane (po wielkich trudach: topic15004.html#p157733) - oczywiście brak tam screena z końca samego budowania, ale wszystko poszło ok.
Czyta / podpowiada nagłówki z boost, więc zam boost raczej działa (inaczej pewnie kompilowanie w ogóle by się nie uruchomiło).
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 12:06
Poprawiłem literówki i widzę, że wszystko już działa poprawnie. Dziwne tylko jest to, że po F9 znowu wszystko zaczęło się kompilować w nieskończoność, więc przerwałem kompilację, prawoklik na main.cpp -> build file i dopiero wtedy zobaczyłem komunikat o sukcesie. Następnie F9 i już wtedy poprawnie uruchomił aplikację.
