Teraz jest 6 paź 2026, o 02:18
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 18:34
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mam taki kłopot bo właśnie wyfrezowałem płytkę na mojej frezarce i polutowałem. Teraz mam pytanie jakim lakierem pomalować płytkę od strony miedzi aby zabezpieczyć miedź przed utlenieniem? Jak kiedyś zrobiłem płytkę wytrawiając to po pół roku już kilka pinów nie łączyło.
Tak więc jaki środek do tego polecacie?
Widziałem na necie że ktoś to lakierował lakierem do paznokci czy to jest dobre rozwiązanie? Czy jest jakieś inne?
Proszę o pomoc
Gdyż nie zamierzam co pół roku robić od nowa płytki.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 18:38
Dołączył(a): 23 paź 2011
Nie sądzę, żeby przez pół roku utleniła się cała miedź ;). Chyba, że po trawieniu płytki nie umyłeś i resztki środka trawiącego z wilgocią z powietrza zrobiły kuku.
Jeżeli urządzenie nie pracuje w jakimś szczególnie żrącym środowisku to raczej coś nie tak z techniką lutowania - zimne luty, albo kiepskie lutowie. Najprostsze zabezpieczenie miedzi, do tego umożliwiające lutowanie to polakierowanie kalafonią rozpuszczoną w denaturacie lub innym wysoko % spirytusie.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 18:42
Aha, Ale po prostu chcę zabezpieczyć :)
Ale jaką kalafonią? w formie stałej czy takiej pasty? i w jakiej proporcji to rozpuścić?
A czy ten lakier o którym pisałem to może być czy nie za bardzo?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:00
ja stosuję lakier V-66
http://www.prodin.pl/p,14352,v-66-lakie ... 200ml.html
V-66 Lakier izolacyjny
Szybkoschnący (15 , 30 minut) lakier, tworzący przezroczystą, mocną,
nie pękającą i nie łuszczącą się powłokę o wysokiej wytrzymałości
dielektrycznej: 15kV/mm po wyschnięciu.
Główne zastosowania: cewki, zawory, transformatory, elementy elektroniczne, płytki drukowane.
Zapobiega zwarciom i efektom upływu, zabezpiecza przed niekorzystnymi
wpływami atmosferycznymi, wilgocią i solą (w warunkach morskich).
Łatwo rozprowadza się i przywiera do prawie każdej powierzchni.
Możliwe jest lutowanie przez warstwę lakieru.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:24
PLASTIK 70 jest szybkoschnącą przezroczystą akrylową powłoką o dobrych właściwościach izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki drukowane i inne elementy pracujące w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Powłoka ta chroni płytki drukowane przed powstawaniem prądów błądzących i zwarć. Preparat bezbarwny (przezroczysty) stosowany, gdy ważna jest estetyka.
Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi jak: wilgoć, utlenianie, pyły, zanieczyszczenia chemiczne.
Izoluje i zabezpiecza szeroko pojętą elektronikę, płytki drukowane, kable i przewody, transformatory wysokiego napięcia, zwoje silników elektrycznych.
W technice motoryzacyjnej w celu uniknięcia spięć i zwarć.
Uszczelnia plastikowe obudowy wtyczek i gniazdek.
W energetyce i elektrotechnice tworzy warstwy ochronne.
Kolor : przezroczysty
Opór właściwy* [Ω/cm] : 8 x 1016
Wytrzymałość dielektryczna* [kV/mm] : 115
Współczynnik strat dielektrycznych* [tan δ] : 0,04 1 kHz, 22°C
Czas utwardzania [min.] : 15 - 20
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 08:50
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ja używam czegoś takiego 618.html Szalu nie ma, ale to może dlatego, że nie chce mi się wypiekać, tylko trzymam chwile na żelazku
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 12:31
Dołączył(a): 05 maja 2012
Z tego co pamiętam, to potem trzeba wydrapać z padów tę soldermaskę
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 13:54
Tak, musisz wydrapać soldermaskę z padów.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 19:46
Na elektrodzie kiedyś czytałem o takim myku, ale było podkreślone, iż działa tylko i wyłącznie przy tamtej soldermasce, a nazwy nie pamiętam niestety. Choć możliwe, że to jest to :)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:01
Dołączył(a): 15 cze 2012
Niezłe to miszczo... chociaż bardziej mnie interesuje sposób przedstawiony w instrukcji EnSolder z maskowaniem... choć efekt końcowy może być niezadowalający, ale chyba mniej pracochłonny niż wydrapywanie, bo tego sobie jakoś nie wyobrażam ... Przy następnej PCB spróbuję może tego środka, bo płytka na pewno wygląda bardziej profesjonalnie ... do tej pory próbowałem już PLASTIK 70 (zabezpiecza dobrze, bo miedź cały czas się "świeci", ale minusem jest tutaj brak możliwości ponownego lutowania przy ewentualnych zmianach - no chyba, że lubimy trujący, żrący zapach topionego lakieru. Zabezpieczałem też roztworem kalafonii, ale albo źle go robiłem albo on taki jest zawsze ... po prostu warstwa cały czas się klei ... wydaje mi się, że jednak to moja wina i robiłem to za rzadkie, bo gdzieś ostatnio czytałem (chyba rezasurmar pisał), że do kalafonii dodaje się trochę spirytusu/denaturatu, a ja do denaturatu dodawałem trochę kalafonii ... głupi byłem .. tyle denaturatu zmarnowałem :lol: . Choć teraz i tak jestem zwolennikiem cynowania miedzi bezprądowo. Nie jest to zresztą trudne, a efekty możesz zobaczyć tutaj:
No to jest raczej to o czym pisał miszczo. Tu masz dowód
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:05
Dołączył(a): 14 lut 2012
@ajek ma rację to jest właśnie ten lakier, na dole aukcji lub tutajjest instrukcja w której jest opisana ta metoda :P
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:06
Wydrapywanie wcale nie jest takie straszne. Mały paski śrubokręt i jak się dobrze przyciśnie to wystarczy raz przeciągnąć i schodzi.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 21:07
Plastik jest beznadziejny ...
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:30
Mógłbyś rozwinąć....
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:38
zbyt toksyczny i zbyt plastikowy ....
do produktów typu plastik xxx mam .. odrzut wymiotny ... cała ta seria chemii jest nic nie warta
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:42
Miałem na myśli bardziej trwałość, ja nie narzekam, trzeba tylko dobrze wietrzyć bo faktycznie po tym jest niezła bania ;).
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 16:18
Wielkie dzięki za odp.
Mam tylko pytanie do SunRiver'a ten lakier to w spreju jest czy w płynie? Jaką grubość warstwy nanieść?
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 16:35
jest w sprayu .... ja zwykle robię jedno pryskanie
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 16:38
Aha
Wielkie dzięki
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 21:30
Dołączył(a): 28 maja 2012
Również używam EnSolder polecony przez miszczo, wypiekam go w piekarniku. Przypasował mi ten sposób, taka buteleczka jest wydajna, chociaż drapanie większej ilości padów trochę męczy. Jak nie jest dobrze zeskrobane to kiepsko cyna przywiera. Maskowania nie próbowałem, ale jak czyściłem płytkę z pozostałości topnika acetonem, to powodował zmiany tej farby. Robiła się matowa, a gdzie mocniej przejechałem to potrafił ją zmyć. Teraz czyszczę denaturatem i jest ok. Cynowanie bezprądowe też daje fajny efekt, ale jest mało wydajne.
eDiyCraft.blogspot.com
