Teraz jest 12 wrz 2026, o 19:07
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 16:53
Dołączył(a): 03 kwi 2016
Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum, założyłem ten wątek ponieważ chciałbym prosić Was o sprawdzenie dwóch programów opartych o przerwania. Jeden ma za zadanie przy wciśniętym klawiszu PD3 mikrokontrolera ATmega16 zmienić stan diody PB6. Wklejam dwie wersje jedną z "eliminacją" zjawiska drgań styków, drugą bez tego rozwiązania (nie jestem pewny czy dobrze robię umieszczając w przerwaniu "_delay"). Drugi program ma za zadanie "przesuwać" diody w lewą stronę (w pętli). Zdaje sobie z tego sprawę, że dobrana przeze mnie częstotliwość będzie wynosić około 25Hz, jednak chodzi mi o sprawdzenie poprawności kodu tego programu (dołączam oba pliki tego programu: main.c oraz d_led.c).
Program pierwszy (eliminacja drgań styków):
Program pierwszy (bez "eliminacji" drgań):
Program drugi (main.c):
Program drugi(d_led.c):
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 17:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Źle, a nawet bardzo źle robisz. Procedura przerwania powinna trwać maksymalnie krótko, bo w tym czasie wstrzymywane są inne działania kodu.
Robert
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 17:03
Czyli ta wersja bez uwzględnienia tego zjawiska jest ok? Jak drugi program?
Zauważyłem, że nie zadeklarowałem pinów portu jako wyjścia (w pliku d_led.c), a także nie wygasiłem ich (w domyśle diod LED) na starcie programu w związku z tym w należało by jeszcze dołączyć następujący kod:
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 17:20
Eliminację drgań styków powinieneś zrobić. Mirek na swoim blogu i video poradnikach o tym pisze.
W drugim programie w przerwaniu sterujesz 4 pinami, ale do modyfikujesz cały port C. Jak robisz to świadome, to OK. Ale możesz się na tym kiedyś przejechać, jak coś podłączysz na dalsze piny.
Dodatkowo przy starcie programu zaczynasz sekwencję nie od 1 tylko od 2. Także nie wpływa to na działanie, ale do czasu jak będziesz musiał przelatywać po starcie po kolei od 1 do 8 (zależnie do czego ma służyć ten kod).
Robert
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 18:04
Skorzystałem właśnie z jego przykładu na eliminację drgań. Nie znalazłem w bluebooku innych przykładów.. Jeśli chodzi o drugi program nie rozumiem dlaczego zaczynam od 2. Zmienna licznik na samym początku ma wartość 1, binarnie ...01. Czy o to chodzi? Kod ma za zadanie zmieniać stan poszczególnych pinów portu C na 1, 2, 4, 8 w pętli.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 18:45
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie tylko z bluebooka się ucz, ale także masz blog Mirka.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 19:07
Twoja pętla wystawia na port C w pętli stan na piny 2, 4, 8, 1. Zaczynasz od wartości 2 a nie jeden, bo najpierw inkrementujesz a potem wystawiasz. Ma to tylko znaczenie przy pierwszym wystawieniu o ile coś to u Ciebie zmienia. Jak to będzie sterowanie segmentami LED, to na nic nie wpłynie. Ale jakby to było sekwencyjne wyzwalanie jakiś zależnych zdarzeń to mogło by mieć znaczenie. Chodzi o to byś wiedział i to robił świadomie.
Robert
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:35
Teraz rozumiem, rzeczywiście nie zwróciłem na to uwagi. Dziękuje za odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
