Teraz jest 11 wrz 2026, o 23:14
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 12:00
Dołączył(a): 02 cze 2014
Wykonalem dawce czasu, ktory na lcd dziala. Chce, by czas byl wyswietlany na wyswietlaczu LED. Do dawcy czasu dodalem biblioteke z multipleksowaniem LED i minuty pokazuje dobrze, lecz godziny mrugnie na chwile jak zapala sie dzioda led ( ta od przerwan z RTC) . Szukam na forum i nic nie moge znalezc. Nie mam pomysl, gdzie jest blad :roll:
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 12:29
No popatrz ja też szukałem na forum i nie wiem gdzie jest błąd .....
Sorki że zażartowałem - ale powiem ci szczerze, że no LUDZKIE pojęcie przechodzi takie zadawanie pytań na forum. No jak widać i z tego co sam mówisz zrobiłeś BABOLE w swoim kodzie i teraz co ? .... forumowicze mają bawić się w zbiorowych jasnowidzów aby na odległość zajrzeć do tego twojego kodu z babolami ?
No na miłość boską - panowie, litości ...... proszę - no proszę - pomyślcie chwilę nawet nad zadaniem pytania na forum bo ręce można załamać ...
Pokaż że pan ten swój fragment kodu w którym ci nie wychodzi to wyświetlanie - opisz co w nim robisz i jakie masz efekty - a nie liczysz że ktoś podpowie ci gdzie zrobiłeś błąd podczas gdy ty kartkę z kodem schowałeś za plecami
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 13:13
W bibliotekach od wyswietlacza zmieniem tylko oznaczenie pinow na ktorych jest podlaczony wyswietlacz LED:
Ok, pokazuje moj kod:
plik d_led.h:
Plik: d_led.c tylko sekcje z ustawienie timerow oraz procedura wywolania przerwan:.
A teraz fragment pliku main.c sekcja pokazuj_date_czas:
Minuty wyswietlaja sie ok, lecz godziny jedynie mrugna na chwilke jak dioda gasnie lub zapala sie sterowana wyjsciem int z RTC.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 13:19
romkli napisał(a):
        d1=licznik/1000;
        if(d1) cy1=d1; else cy1=NIC;
        d2=(licznik-(d1*1000))/100;
        if(d2) cy2=d2; else cy2=(licznik>999)?0:NIC;
        d3=(licznik-(d1*1000)-(d2*100))/10;
        if(d3) cy3=d3; else cy3=(licznik>99)?0:NIC;
        d4=(licznik-(d1*1000)-(d2*100)-(d3*10));
        cy4=d4;
No to teraz zobacz co ty narobiłeś - toż to jest kod w książce, który ma tylko pokazać w JAKI SPOSÓB rozbić jakąś liczbę czterocyfrową na pojedyncze składniki żeby wyświetlić na wyświetlaczu. Dodatkowo pokazane jest tu jak się pozbyć np nieznaczących zer itp .... a ty to wciskasz do swojego kodu ?
np panie kolego pomyśl chwilę - o ile czytałeś Bluebooka w tym zakresie
masz zmienne cy1, cy2, cy3, cy4 - jak myślisz po co one są ? (hmmm pytam a przecież wyjaśniam to w książce - ale ok)
no toż każda z nich reprezentuje pojedynczą cyfrę na wyświetlaczu
więc twoje zadanie to już TYLKO rozbić sobie samemu godzinę na dwie cyfry i minuty na dwie cyfry
np
to wszystko .... po co ci licznik i te całe karkołomne przeliczenia ...
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 14:35
Poprawilem wedlug twoich wskazowek. Przyznam sie, kod ladniejszy. Niestety do poprawy wyswietlenia czasu nic wiecej nie wnioslo. Nadal dobrze wyswietlaja sie minuty minuty, niestety godziny nie. Mrugaja one okolo 5-10 ns (chyba) i gasna. Jest to tylko blysniecie na ulamek sekundy i nic wiecej. minuty swieca przez caly czas. Oto widok poprawionej funkcji pokazuj_date_czas.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 14:49
Dołączył(a): 11 mar 2014
Chyba masz jakieś ponad ludzkie oko. Człowiek nie jest w stanie wyłapać tak krótkiego mignięcie.
Jak masz zdefiniowaną wartość MASKA_ANODY?
Czy jak w przerwaniu zostawisz zmienną licznik na stałe z wartością 1 lub 2 (nie zwiększasz), to masz poprawnie wyświetlaną daną cyfrę?
Robert
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 14:55
Definicja portow i pinow oraz definicja maska anody
Moze przesadzilem z tym czasem, ale sam zobacz:
[youtube]
https://youtu.be/C__UrR9HmWs
[/youtube]
W mruganiu wyswietla kazda cyfre godziny i minuty, czyli 14:57 wyswietla 1, 1; 4, 4; 5, 5; 7, 7 jednorazowo razem 11, 44, 55, 77 mrugajac.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 15:13
Mignięcie ma podane przez Ciebie wartości, ale w milisekundach a nie nanosekundach (nano to miliardowe części sekundy).
Zrób ten test co napisałem wyżej. Zakomentuj zwiększanie licznika w przerwaniu i zobacz czy jak ustawiasz jego wartość 1, 2, 4, 8, to poprawnie wyświetla się dana cyfra (reszta powinna być wygaszona).
Robert
Czy nie masz w programie gdzieś indziej sterowania portem C? Bo ono może bruździć.
Na pewno do portu C nie jest także nic innego podpiętego?
Jaki procesor stosujesz, bo np. na ATmega32 na PC0 i PC1 masz TWI (I2C) i może je także wykorzystujesz?
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 16:03
Mam blad. Zapomnialem sprawdzic i juz teraz wiem. Do portu PC mam przeciez podpiety RTC i on koliduje z wyswietlaczem, ju poprawiam i dam znac. Dzieki z gory, Nara
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 09:12
Opisze teraz moj blad. Otoz podlaczylem anody wyswietlacza LED do pino PC0-3. Niestety do pinow PC0-1 jest podlaczony RTC wiec tu byl blad. By to naprawic podlaczylem anody wyswietlacza do PC2-5, ale musialem poprawic kod w bibliotece. W pliku d_led.h zmienilem definicje pinow anod
W pliku d_led.c zmienilem cyfry w nawiasach z 1, 2, 4, 8 na 4, 8, 16, 32
Teraz wszystko gra i swieci. Dzieki za podpowiedz i wyrozumialosc. Po reprymendzie Mirka doczytalem dzial o multipleksowaniu.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 09:17
To nie była żadna reprymenda a po prostu przypomnienie i ew odesłanie do BB ... plus kilka wskazówek
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 15:03
Najwazniejsze, ze pomoglo.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 15:52
Witam ponownie. Zegar działa, jednak pojawił się problem. Otóż biblioteka D_LED działa na całym porcie np:
Mój projekt chcę wykonać na Atmega 328 i tu pojawił się problem. Muszę ten wyświetlacz połączyć na dwóch portach
i nie wiem jak dostosować bibliotekę do mojego projektu. Proszę o wskazanie mi drogi jak to zrobić.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 16:05
W Bluebooku masz to opisane DOKŁADNIE, chodzi o maskowanie portu ... czytałeś? Jeśli tak to napisz czego tam nie rozumiesz, wtedy mi łatwiej będzie pomóc, zamiast pisać od tym od nowa.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 09:51
Dałem sobie parę dni do przemyślenia, doczytania o multipleksowaniu. Niestety nie mogę w nim znaleźć odnośnie maskowaniu portu i podziale danych na dwa porty, jak w moim przypadku.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 10:20
No bo przykład dotyczy jednego portu ... ale tą samą dokładnie metodą można zrobić to na dwóch portach tylko trzeba rozbić na dwie oddzielne operacje ...
Pokaż jak byś to zrobił dla jednego chociaż portu żeby zobaczyć czy rozumiesz o co chodzi w maskowaniu ... a jak nie rozumiesz do końca to obejrzyj jeszcze to: http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/ma ... m-oka.html
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 14:11
Zrobiłem tak:
Punkt 1, 2, 3, dotyczy pliku d_led.c, a punkt 4 i 5 dotyczy pliku d_led.h
1. Zmieniłem definicje tablicy z cyfry[15] na dwie: cyfry_b i cyfry_d
2. W d_led_init deklarowałem obydwie zmienne
3. Zmieniłem ISR na
4. Zmieniłem deklaracje portów (w pierwszych dwóch liniach kodu jest deklaracja portu A, choć opis jest portu B)
5. Definicja bitów (uwzględnienie mojego projektu)
Wiem, że zrobiłem inaczej, ale działa dobrze. Ten sposób ma jednak wadę, w porcie B i C nie mogą być użyte takie same bity tzn bit 1 w porcie B i D, ale po kolejnej przeróbce myślę że powinno pójść.
