Teraz jest 20 sie 2026, o 18:51
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 21:18
Dołączył(a): 26 lut 2014
Wbudowany klucz, dławik i 2 kondensatory. Częstotliwość pracy 1,15MHz, obciążenie do 1,2A, regulowany od 0,8V-Vin*0,9.
Mają inne takie scalaczki w ofercie.
Strona producenta http://www.monolithicpower.com/
Poprawione. Mają coś skopane z przekierowaniami i SSL (certyfikat jest na nazwę domeny, a pliki są na jakimś innym serwerze). Żeby nie było, że jakaś lipa to Mouser handluje ich scalaczkami: http://www.mouser.com/monolithicpowersystems/
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 00:07
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Bardzo sympatyczny! Dzięki, przyda się
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:16
Nie musisz. Możesz podać stan wysoki na pin EN/SYNC, wtedy będzie pracował z częstotliwością 1,15MHz. Jeśli podasz sygnał zegarowy na ten pin to zmienisz częstotliwość, a jeśli zostawisz wiszący lub podłączony do masy to przetwornica się wyłączy.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:43
Od strony 13 masz opis funkcjonalny, a na 15 masz napisane jak to jest z rezystorami.
PostNapisane: 3 paź 2016, o 12:00
Dołączył(a): 24 sty 2012
Szkoda tylko, że ma taką obudowę. Przydałyby się jakieś łapki ;-)
