Teraz jest 3 mar 2025, o 03:45
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 17:53
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Problem wydaje się być bardzo prosty, niestety w internecie ciężko znaleźć by ktoś miał taki problem.
Układ zbudowany na Atmega8, realizuje pomiar napięcia na ADC i przesyła wartość do komputera poprzez UART.
Wykorzystuje przejściówkę USB-UART D-Sun PL2303 jak na zdjęciu:
Wszystko działa dobrze gdy układ zasilany jest napięciem 3,3V. Jeśli chodzi o konwerter wykorzystuje 2 piny RX i GND gdzie masa połączona jest z masą procesora.
Dane odbieram poprzez putty.
Gdy przełączam zasilanie Atmegi na 5V w terminalu pojawiają się krzaki.
Zasilacz zbudowany jest na zasilaczu komputerowym + sekcja filtrowania + 7805 / 7803 przełączany zworą.
Zadbałem o dobre filtrowanie napięcia, kondensatory 100nf.
Czy ktoś ma pomysł czemu procesor szaleje i wyrzuca takie głupoty na pinie TX?
Dorzucam screeny, po lewo 3,3v po prawo 5v:
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 18:16
A na przejściówce jakie masz napięcie?
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 18:34
Tak zastosuj konwerter poziomów gdyż ta przejściówka działa na TTL ale 3,3V
i 5V ją ubije wcześniej czy później ... a krzaki to normalna sprawa :)
Ponadto wielu pisze że nie działają one z win 8, 8,1 i 10 .... BZDURA
http://www.sunduino.pl/wordpress/profil ... 03-w-win8/
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 13:47
Ok, dzięki za odpowiedzi.
TTL jest przecież do 5V poza tym przejściówka ma wyjścia zasilania 3,3V i 5V.
Próbowałem zasilić Atmege8 z przejściówki i to samo.
Konwerter poziomów, ciekawy pomysł. Masz jakiś sprawdzony układ?
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 13:56
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mirek opisał na swoim blogi http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html.
Robert
Dodatkowo nie spalisz przejściówki podając na jej wejścia RS232 logiki 5V. Układ PL2303 nawet w trybie pracy 3V ma wejścia 5V tolerant:
The RS-232 input signals are always 5V~3V tolerant.
Tryb pracy wejść 3V/3.3V/5V określa napięcie podawane na pin numer 4 układu. Zobacz jak masz go podpiętego i czy się da go łatwo przełączyć na 5V.
Jak nie chcesz lub nie da się przerobić przejściówki, wystarczy dodać na wyjście TX przejściówki jeden konwerter na BSS138 (na wejście RX można na wszelki wypadek dać rezystor, ale ono jest 5V tolerant,).
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Jeżeli to jest problem z konwersją napięć to powinieneś mieć poprawną komunikację z procesora zasilanego zarówno 5V i 3.3V do PC. Problem może występować tylko w drugą stronę.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 15:32
Tylko taka komunikacja się obecnie odbywa Atmega (TX) --> PC (RX).
Inne funkcje procesora pracują stabilnie na 5V jak i 3,3V. Pozostaje mi sprawdzić inny zasilacz.
