Teraz jest 13 wrz 2026, o 06:07
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 06:00
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Po wielu próbach uzyskałem stabilne zasilanie modułu WIFI m.in. poprzez pobranie zasilania i masy bezpośrednio z pinów zasilających moduł WIFI tzn. z pinów VCC i GND zestawu ATB. Podłączenie masy modułu WIFI na płytce drukowanej "gdzieś" do polygonu skutkowało mruganiem diody nLINK i ciągłym rozłączaniem. Pytanie jest następujące: w jaki sposób, projektując płytkę w programie Cadsoft Eagle, można wyłączyć pojedynczą ścieżkę masy z polygonu (tą prowadzącą z GND modułu WIFI do GND zasilania), tak aby biegła "samotnie" jak np. ścieżki sygnałowe. Próbowałem nadać jej inną nazwę, ale po dołączeniu do masy zmienia nazwę na GND i zostaje włączona do polygonu.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 06:37
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam, nazwij ją sobie (tę masę) inaczej i po problemie ;)
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 06:45
Jeszcze jedno dodam a mianowicie było coś o tym w poradnikach Mirka nt. prowadzenia masy do przetwornika A/C
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 06:57
W pierwszym poście napisałem, że próbowałem ;)
Nie mają to być dwie różne masy np. cyfrowa i analogowa i dwa różne polygony, ale jedna masa z jedną ścieżką wyłączoną z polygonu.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 07:14
Dołączył(a): 06 maja 2014
Nadaj jej inną nazwę i nie podłączaj na schemacie bezpośrednio do GND, bo wtedy się połączą. Na płytce możesz wtedy możesz je sobie podłączyć narzędzie "wire" zamiast "route" -eagle będzie krzyczał, że masz tam zwarcie - ale w sumie zrobisz to świadomie.
Inną opcją jest wstawienie zworki (przykładowo rezystora 0R) - do jednego końca podłączasz GND, do drugiego końca tą drugą masę i wtedy już nie ma problemu.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 07:18
Dziękuję. Klikam pomógł :D
