Teraz jest 15 wrz 2026, o 10:04
PostNapisane: 31 mar 2016, o 21:03
Dołączył(a): 18 lut 2014
Witam serdecznie.
Dostałem od znajomego wytrawioną płytkę z procesorkiem ATMega328P, złączem kanda i przylutowanym kwarcem zegarkowym. Wyciągnąłem procka żeby zobaczyć czy można podłączyć się do niego bezpośrednio na płytce stykowej i wszystko jest ok.
W jaki sposób muszę ustawić parametry taktowania w mkavrcalculatorze abym mógł podłączyć się do niego i programować gdy jest włożony w płytkę z takim kwarcem ?
PostNapisane: 31 mar 2016, o 22:48
Dołączył(a): 26 lut 2014
Kwarc zegarkowy? Wydaje mi się, że odpowiedź jest tu:
https://youtu.be/-zskDtR_vZc
PostNapisane: 31 mar 2016, o 23:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Myślę, że podłączenie kwarcu zegarkowego do Megi328 to trochę dziwne.
To tak jakbyś do kombajnu przywiązał kosę i chciał kosić.....
Odlutuj zegarkowy i daj przynajmniej 8MHz a lepiej 16MHz no i nie zapomnij ustawić fusów na kwarc zewnętrzny
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 07:54
Dołączył(a): 17 paź 2014
Pisałeś to wczoraj, więc mniemam, że nie chcesz nas wkręcić - prima aprilis....
Do rzeczy
W noce katalogowej jest coś takiego jak " Low Frequency Crystal Oscillator".
Piszą, że należy ustawić tam fusemity na “0110” or “0111”.
Ale po co Ci coś takiego? Nie lepiej wymienić kwarc?
Mr. Nobody
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:23
Dołączył(a): 25 lip 2015
Myślę, że kwarc zegarkowy wykorzystywany jest tu jako źródło dla któregoś z timerów (Bodajże Timer1), aby można było odmierzać dokładnie czas. A sam proc powinien być skonfigurowany na pracę z wewnętrznego oscylatora.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 11:53
Dokładnie o to mi chodziło. Już wiem skąd kwarc zegarkowy podpięty do XTALi :)
Czy jest możliwość ustawienia takiej konfiguracji przy pomocy avr calculatora?
Przejrzę dokumentację pod tym względem. Dziękuje.
EDIT. Udało się skonfigurować klocka do takiej pracy. Wystarczyło ustawić bit AS2 w rejestrze ASSR aby taktowanie timera 2 ciągnął z zewnątrz. Reszta konfiguracji do przerwania już standardowo. Mam nadzieję że to komuś pomoże. Temat można zamknąć. Pozdrawiam
