Teraz jest 16 cze 2026, o 09:47
PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:57
Dołączył(a): 07 gru 2015
Witajcie. To mój pierwszy post na forum ^^
Pracuje nad czujnikiem odległości, który docelowo ma być wykorzystany w samochodzie jako prosty czujnik parkowania.
Całością steruje Atmega8a, taktowana częstotliwością 8Mhz. Czujnik odległości to ultradzwiękowy HC-SR04. Wyniki wyświetlam na LCD. Wszystko działa jak należy, na wyświetlaczu pokazuje się prawidłowa odległość, lecz jest mały problem. Wraz ze wzrostem odległości pomiary wykonują się coraz wolniej. Nie może być to spowodowane dłuższym czasem przebiegu sygnału z nadajnika do odbiornika ponieważ na takich odległościach zmiany pomiaru czasu powinny być niezauważalne, a max. odpowiedz czujnika to 25ms.
(dodałem zmienna inkrementującą zmienna przy kolejnym pomiarze, wyświetlam ją na LCD dzięki czemu mogę określić 'wzrokowo' czas pomiaru)
Dla odległości:
-75cm -> czas pomiaru ~3s
-5cm -> czas pomiaru ~1s
- <5s -> czas pomiaru znacznie się skraca (LCD odswieża się bardzo szybko)
Myślicie te to może być wina uszkodzonego czujnika?
PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:06
to nie jest dobry pomysł z użyciem HC-SR04 no chyba że lubisz czeste stłuczki
przede wszystkim C działa dosyć specyficznie i jak nie wygaszasz echa to masz zafałszowane wyniki pomiar
Jak poważnie chcesz myśleć o czujnikach parowania t są dedykowane detektory wodoszczelne o lepszych parametrach od w sumie
badziewa jakim jest HC-SR04 nadaje się on do robocika czy autka ale nie jako czujnik parkowania
http://www.sunduino.pl/wordpress/czujni ... kowe-ping/
tu masz więcej o HC-SR04 lepszy jest Paralax
PS...
4 czujnikowy zestaw to wydatek ok 40pln i możesz go dręczyć do woli
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 70403.html
PostNapisane: 23 mar 2016, o 15:32
Pomiary są prawidłowe, więc echo nie jest problemem. Projekt jest tylko eksperymentem, który ma mnie czegoś nauczyć, wiec nie wiem po co odsyłasz mnie do 'znanego portalu aukcyjnego' w celu zakupienia takiego czujnika :)
Chciałbym po prostu wiedzieć dlaczego wraz ze wzrostem odległości częstotliwość pomiarów się drastycznie zmniejsza.
Widziałem podobne projekty, lecz nikt nie miał takiego problemu.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 20:33
Może się tak dziać z kilku powodów ...
- zasilanie (nie stabilne i kiepskiej jakości)
- bład w programie -- kluczowe jest generowanie odpowiednich długości sygnałów
- uwaliłeś HC-SR04 ....
PostNapisane: 29 mar 2016, o 11:41
Hej. Święta minęły, mam nadzieje że Wam tak samo dobrze jak mi, więc wracam bawić się z AVR. Wcześniej zasilałem układ z programatora USBAsp ( nie Atnel'a) i chciałem zmienić rodzaj zasilania tak jak radził SunRiver. Podłaczyłem całość do komputera żeby sprawdzić czy dalej jest to samo (może przez święta zajączek coś wymyślił) i o dziwo przez pierwszą minute/dwie wszystko działało tak jak miało w zamyśle działać. Czujnik reagował bardzo szybko, nawet dla odległości powyżej metra (pierwszy raz) . LCD odświeżał się wiele razy na sekundę, dając prawidłowe pomiary, lecz po chwili wszystko wróciło do 'normy' i problem wrócił. Wyklucza to chyba uwalony czujnik i błąd w programie. Zmienię zasilanie i dam znać.
Jeżeli macie jakies pomysły co do źródła problemu to piszcie :)
ps1. Zewnętrzne zasilanie poprawiło jasność LCD.
ps2. Problem znika gdy zbliżę rękę do czujnika (nawet go niedotykając), wiec wcześniejsza teza, że mniejsza odległość od przeszkody zwiększa częstotliwość pomiarów jest błedna. Masa czujnika podłaczona dobrze.
PostNapisane: 29 mar 2016, o 19:40
Nigdy tak nie rób... to naprawdę drogie nie jest i kłopotliwe by zasilać z zewnątrz układ .. a nie z programatora :)
http://www.sunduino.pl/wordpress/warsztat-zasilanie/
Zobacz z czego ja korzystam i co warto mieć pod ręką :)
masz coś ewidentnie na zasilaniu i masowaniu układu ...
dobrze by było jakbyś pokazał jak to to łączysz na czym i miał drugi do weryfikacji
https://www.youtube.com/watch?v=c9JDLyNkLnQ
one naprawdę nie mają problemów z działaniem ...
PostNapisane: 30 mar 2016, o 15:31
Przy rysowaniu układu zauważyłem dziwny błąd. Trig czujnika był podłączony do PC1, a w programie sygnał Trig był wysyłany na PC0. Po wpięciu się w prawidłowy pin, wszystko działało tak samo. Nie wiem jakim cudem działało wcześniej skoro 10us sygnał wyzwalający czujnik podawałem na niepodłączony pin (PC0).
ObrazekObrazekObrazek
Ps. Zasilacz Bosh 5v 420mA. Mniejszy niż polecasz, ale tylko taki znalazłem.
Niestety w moim miescie nie ma normalnych sklepów i nie mogę dostac rezystorów 10k by podlaczyc pin RESET go do Vcc. Czy moge go zastapic rezystorem 5k ( połaczyc 5 oporników 1k szeregowo, bo tylko tyle mam)?
Przepraszam za syf w kabelkach, podlaczona jest tasma IDC od programatora
Wszystko działa jak należy. Odłączyłem niepotrzebne kabelki i wszystko śmiga. Dziękuje użytkownikowi SunRiver za naprowadzenie na błąd. Chociaż kabelki były podłączone tylko do uC to musiały coś mieszać z masą.
Proszę o nie zamykanie tematu.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 21:14
Dołączył(a): 09 lis 2014
Czy ten sensor nadawałby się do pomiaru odległości blachy w wycinarce plazmowej Chcę identyfikować powierzchnię blachy. Jak powtarzalność pomiaru i dokładność tego czujnika ?
