Teraz jest 8 wrz 2026, o 07:35
PostNapisane: 26 mar 2016, o 19:13
Dołączył(a): 26 mar 2016
Witam od niedawna zacząłem "zabawę" z mikrokontrolerami, programowaniem etc.
Oglądałem poradniki dla początkujących od pana Mirka i zawiesiłem się w miejscu obsługi klawiszów, mój problem polega na tym, że chciałbym przypisać 1 klawisz do obsługi 5 cykli, z tym że zmiany cykli polegałyby na kliknięciu klawisza, a nie np. przytrzymaniu przez jakiś czas. Z góry dziękuje za pomoc i wytłumaczenie na czym to polega.
program:
PostNapisane: 26 mar 2016, o 19:47
przypominam, że moje poradniki wideo są tworzone jako uzupełnienie do książek - bo bez podstaw niestety zawsze będzie taki efekt. A więc jako kolejny etap polecam książkę: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
od tego warto zacząć - bo niestety idziesz w kierunku pisania programów w sposób blokujący i to jest twoja pułapka. W książce zaś prowadzę czytelnika tak aby przede wszystkim zrozumiał co to znaczy pisać programy w sposób nieblokujący i żeby zaczął to stosować w praktyce.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 20:59
... zawiesiłem się w miejscu obsługi klawiszów, mój problem polega na tym, że chciałbym przypisać 1 klawisz do obsługi 5 cykli, z tym że zmiany cykli polegałyby na kliknięciu klawisza,
Opisz to może bardziej czytelnie bo też się zawiesiłem - są tu na forum osoby starsze i czasem trzeba tak kawę na ławę ;)
Czy to ma być: naciskam - coś_tam1, naciskam - coś_tam2 itd. czy: naciskam raz - coś_tam1, naciskam dwa razy - coś_tam2, trzy razy - coś_tam3.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 01:15
naciskam jest cykl 1, znowu naciskam robi się cykl 2, następnie znowu naciskam robi się cykl 3 itd. ;)
PostNapisane: 28 mar 2016, o 07:58
Dołączył(a): 10 lip 2015
Próbowałeś użyć for(;;)? W obsłudze przycisku wystarczy dać postinkrementację zmiennej dla warunku w for.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 10:05
For jest tu niepotrzebne, po prostu inkrementuj zmienną w momencie wciśnięcia guzika i badaj jej stan. W zleżności od jej wartości możesz mieć na niej setki funkcji w sposób, o który ci chodzi. Dobrze jest też uruchomić sobie w takim przypadku timer i wykonywać polecenie dopiero po chwili od zmiany wartości aby był czas kiedy np. z pozycji 1 chcesz przejść do funkcji 4. Dzięki opóźnieniu reakcji nie wykona sie funkcja 2 i 3.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 14:57
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Mozna też zrobić to za pomocą funkcji switch i inkrementowac zmienną w procedurze obsługi przycisku. Z timetem też swietny pomysł :)
