Teraz jest 27 wrz 2026, o 21:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 mar 2016, o 21:58
eddie napisał(a):
Wersja fw mojego m590e to 1.30b. BTW czy w tych modułach można zrobić upgrade fw?
No tu może byc problem .,... na moim 1.31b zwraca w odpowiedzi IP ...
Niestety niemam pojęcia na tą chwile jak i chyba jeden zmasakruję i po czaję co tam siedzi i jak upgrade zrobić ...
PostNapisane: 21 mar 2016, o 22:26
Dołączył(a): 21 mar 2016
Tego się obawiałem :-(. Niestety producent milczy na ten temat, fw też żadnego nie znalazłem do tych modułów.
Spróbuję może jeszcze z kartą innego operatora (teraz Play). A Ty aby uzyskać adres IP musisz wydzwonić *99***1# ?
U mnie adres przyznaje bez tego, wszystkie funkcje sieciowe wydają się działać prawidłowo (z wyjątkiem at+dns oczywiście).
Po próbie AT+CUSD=1,"*99***1#",15 sieć odpowiada "ERROR" i zaczynam się obawiać czy tu gdzieś nie jest pies pogrzebany.
W ogóle kody sieciowe (stan konta, itp) zaczynają działać gdy zmienię zestaw znaków na "GSM" - trochę to dziwne dla mnie.
W razie czego napiszę jak ja łączę się z gprs (może czegoś nie dostrzegam, a błąd jest śmieszny):
AT+XISP=0
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
AT+XIIC=1
AT+XIIC? - i tutaj bez problemu pokazuje przyznany adres ip.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 12:31
Dołączył(a): 16 wrz 2014
@icer_cmg możesz wrzucić pliki EAGLE Twojego projektu?
Mój modem już do mnie jedzie, a w międzyczasie chciałbym sobie zrobić płytkę.
Jeszcze mam takie pytanie... Jak zrobić zasilanie dla M590 gdy mam tylko napięcie 5V? Czy przetwornica na LM2596 da radę z napięciami 5V -> 4,2V?
PostNapisane: 26 mar 2016, o 14:09
zasilam moduł opisany na mojej stronie 5V i bez problemów wsystko działa poprawnie ... na tym co sobie chińczycy wymyslili
PostNapisane: 26 mar 2016, o 14:29
Właśnie od Twojej strony zaczyna się moja przygoda z M590 ;)
Mówisz, że wystarczy zasilić moduł poprzez diodę 1N4001 z 5V? Jeżeli tyle wystarczy to jak dla mnie mega dobra wiadomość :)
PostNapisane: 26 mar 2016, o 14:48
wprowadziłem tylko zmiany które zostały opisane na stronie a wynikają z dokumentacji modułu :)
wszystko działa prawidłowo , zarówno w module testowym jak i w fizycznie działającym prototypie
w terenie ...
moduł łączy się przez gprs i zapisuje dane z czujników do pliku na FTP który jest odczytywany
przez stronę i prezentowany w formie numerycznej i wykresu jak na razie była tylko jedna wpadka
spowodowana tym że wygasło konto na karcie plusa która była wstawiona na potrzeby testu.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 15:29
@SunRiver bardzo dziękuję za cenne wskazówki.
Mam jeszcze jedno pytanie. Pytanie z tych trochę głupich... Czy to zadziała?
Schemat
PCB
PCB + LCD 15mm nad PCB
Antenę skopiowałem z Twojej strony ;)
Modem ma być częścią mojego projektu jako dodatek, a nie samodzielny moduł.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 15:39
teoretycznie ... powinno śmigać nie widzę tu jakiegoś
uchybienia ....
ja boot ma do GND tylko na testowym
w przypadku fizycznego układu sterowanie mam z procka
tym pinem :)
PostNapisane: 26 mar 2016, o 15:41
Więc będę testował jak modem dotrze z końca świata.
Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 16:00
proszę bardzo ...
przy okazji opiszę prosty kod na GPRS i FTP na mojej stronie
nie zdecydowałem się tylko jakiego procka użyc do opisu , ale pewnie zrobię na kinetisie
opisany i prezentowany bedzie fragmentarycznie a dostępny tylko HEX
PostNapisane: 26 mar 2016, o 18:55
Dołączył(a): 22 sty 2014
janeczqu napisał(a):
, a dyskutowac z kolegą zamiaru nie mam
z kolegą? :D
Panie Kochany, Sun nie prowadzi kursów języka C, nie uczy programowania procków od A do Z a pokazuje tylko nowe możliwości, pomysły i ciekawostki i robi to za free więc uwagi o obiecywankach są trochę nie na miejscu. Jak chcesz się nauczyć cokolwiek obsługiwać przy pomocy uC to podstawą jest dokumentacja producenta a nie gotowy kod z Internetu.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 19:15
Jak by komuś udało się zrealizować ftp byłbym wdzięczny za info
Jak chodziłeś do szkoły za poprzedniego ustroju to zobacz tu: http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/21/gsmgprs-modem-neoway-m590-vyxodim-v-internet-rabotaem-s-ftp-i-narodmon-ru/ - czytelnie opisane i łatwe do przerobienia pod swoje ustawienia.
U mnie łączenie z eftepem działa bez problemu, natomiast nie chodzi mi, jak już pisałem wcześniej, at+dns. Trop z za niską wersją fw (1.30b) wydaje się jedyny (na tym fw nie działa też serwer tcp). BTW Tobie działa zapytanie do dns? Jaki masz fw?
PostNapisane: 26 mar 2016, o 20:42
jest lepsze rozwiązanie dla m590 jako antena zwłaszcza jak urządzenie bedzie zabudowane
w obudowie umieszczonej np w rozdzielni na szynie
jest to też antena PCB , ale 5 bandowa z firmy Tyco
jest ona idealna do : CDMA 1900, CDMA 850, GSM 1800, GSM 900, GSM, ISM, LTE, UMTS, ZigBee
bo pokrywa pasma : 824 – 894, 868 – 870, 880 – 960, 1710 – 1880, 1850 – 1990, 1920 – 2170 (MHz)
do dostania np tutaj: http://www.futureelectronics.com/en/tec ... .aspx?IM=0
a tak na żywo wyglądają :)
PostNapisane: 27 mar 2016, o 11:56
chyba trop chybiony .... na firmware 1.21c bo się taki m590e teraz trafił działa AT+DNS
PostNapisane: 27 mar 2016, o 12:54
No to ja już głupi jestem. Próbowałem z inną kartą SIM i jest to samo :-(.
Możesz wrzucić po kolei jak łączysz się z siecią?
Czy robisz coś innego niż:
AT+XISP=0
AT+XIIC=1
AT+XIIC?
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 08:46
Dołączył(a): 14 kwi 2016
W jaki sposób mogę poprawić zasięg
Przy standardowej antenie zasięg mam bardzo słaby
AT+CSQ
+CSQ: 8,99
i polecenie AT+CREG? zwraca mi naprzemian 0,3 lub 0,4
a jak podłączyłem konektor i antenę zewnętrzną to jest trochę lepiej ale zasięg skacze od 5,99 do 15,99
Posiadam moduł M590E gdzie napisane jest że zasilanie ma 5VDC. Jak zejdę poniżej 4,5 to moduł się cyklicznie resetuje a poniżej 4V już wogóle nie wstaje.
Zasilam ten moduł z zasilacza laboratoryjnego z możliwością płynnej regulacji napięcia i maksymalnego prądu.
Moduł poskładałem według opisu SunRiver'a.
http://www.sunduino.pl/wordpress/gsm-m5 ... o-i-prosto
Nie miałem rezystora 10k to dałem 2x4,7k koło karty SIM
Po wystartowaniu modułu pobiera on prąd w przedziale 0,25A do 0,3A
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 10:29
Dołączył(a): 26 lip 2012
0.25 amper to on powinien brać w czasie dzwonienia. Stawiam na źle wlutowany tantal na zasilaniu. Jezeli tak to bedzie on gorący. Jeżeli to nie to to jakiś inny błąd.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 12:07
To niema prawa nie działać ...
podajesz 5V bo chinczyki sobie wymyśliły że spadek na diodzie bedzie idealny dla modułu czyli 3,9V
dlatego jak dasz mniej niż 5V to ci się resetuje .. rezystor musi być 10k na innych wartościach dziwaczeje czasem
Coś masz żle zrobione na płytce , pewnie TANTAL jak pisze kolega odwrotnie
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 21:20
takie coś na zajawkę ... opis niebawem :
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:25
Tantal jest podlutowany paskiem tak jak na blogu Sunrivera. Rezystor podminiłem na 10k ale dalej tyle samo pobiera prądu.
Mam jeszcze drugi identyczny układ ale tutaj mam z kolei inny problem. Moduł nie pobiera już 0,25A ale tylko 0,01 w porywach do 0,1 tylko niestety się cyklicznie restartuje tak co ok 5-10 sekund.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 13:20
ja wywaliłem tę diodę co oni dali, w jej miejscewlutowałem zworke. Dałem dwa kondensatory, elektrolit 1000uF i równolegle ceramik MLCC 1uF. Całość zasilam z przetwornicy na LM2596 o wydajnosci 3A ustawionej na 3.9V. Ani razu mi się nie zawiesił. Robisz coś półśrodkami to masz problemy. Zamiast antenty mam wlutowany drut 15cm (równo) zasięg przy polecenie CSQ w okolicach 16-18 więc szału nie ma ale smsy odbiera.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 14:22
no ja tu zaszalałem i dałem obecnie porządną antenę gdyż całość będzie skutecznie zabudowana , ale
pomimo zostawienia tego co dali chińczycy :) układ pracuje prawidłowo w szklarni gdzie kontroluje nawadnianie , temperaturę i wilgotność
itd ... od 1,5 miesiąca bez awaryjnie , odbiera i wysyła smsy , zapisuje dane prawidłowo na serwerze FTP , całośc zasilam z zasilacza 5V 3,5A
creative . drugi prototyp widoczny wyżej działą też stabilnie ,,,
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 19:25
@SunRiver: Jakie są koszty tego prototypu.
Też chciałbym zrobić jakiś prosty moduł do pomiaru temperatury i wilgotności i wysyłający smsy.
Zastanawiam się czy do tego zamiast arduino nie zaprzęgnąć jakiś router z openwrt + przejściówka usb-rs232 + m590.
Router A5-V11 można kupić od chińczyków już za ok 8$.
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 19:42
urządzenie stosunkowo proste ...
ja użyłem xmegi bo była pod ręką i już mech ją zaczynał porastać :)
wiec koszty w sumie płytka z prockiem + moduł + antenka
i czas na napisanie programu ew moduły dodatkowe
W tym wypadku pomiar temperatury i wilgotności jest na 4 sztukach HDC1080 + NTP łącznie 5 punktów
z czego NTP jest na płytce xplained i kontroluje tylko włączanie się wentylatorka
jakby miała elektronika za ciepło ... płytka się zasadniczo nudzi bo tylko wyświetla dane na LCD
pozbierane z czujników i zarządza obsługą m590e , oraz przekazuje uartem dane do układu wykonawczego na atmedze 3290 która już ma więcej pracy bo załącza wedle rozkazu z xmegi
nawadnianiem , otwarciem wywietrzników i takie tam ...
ale z tym co wymieniłeś bez problemu sobie poradzisz to poste zadanie w realizacji
i arduino sobie tez poradzi ale ... można też zamiast się bawić w arduino, rutery czy Rpi od razu postawić od razu jakiegoś i7 :) bedzie all in one :P
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 19:19
@SunRiver: Jaką xmegę byś polecił żeby mogła:
- obsłużyć modem np M590E
- mierzyć temperaturę i wilgotność (1wire lub jakiś analog)
- możliwość zmiany danych progowych do temperatury w celu wygenerowania alarmu i wyślania sms'a (poprzez wysłanie odpowiedniego smsa)
- zmiany numeru telefonu do wysyłania alarmów
- możliwość załączenia 2-3 przekaźników np HL52S
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 19:26
To wcale nie musi być Xmega ... może być atmega 8 nawet ...
użyłem Xplained z potforą A3BU no bo walała się ...
i tyle ..:)
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 17:15
W ramach braku pomysłu zamówiłem jeszcze jeden modem, tym razem w tej wersji dwustronnej, najmniejaszej.
Trafiła mi się wersja fw 1.20n i dns NORMALNIE DZIAŁA!
Czyli widać v1.30b ma jakiegoś babola, ewentualnie może to jest różnica między M590 a M590E...
Ostatnio edytowano 18 kwi 2016, o 20:01 przez eddie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:08
Dołączył(a): 05 mar 2016
icer_cmg napisał(a):
... Pamiętać nadal trzeba, że moduł nie pamięta ustawień i jak narazie nie znalazłem rozwiązania.
atmega eeprom ?
I'M
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:33
atmega eeprom ?
ja mam konfigurację w kodzie jak program startuje po resecie i zaniku zasilania ..
PostNapisane: 16 lip 2016, o 22:01
Dołączył(a): 16 cze 2016
O jakim kondensatorze o niskim ESR mówimy?
Np kondensatory 100uF na 10 czy 16V, mamy do wyboru o rezystancji ESR 15mOm do powiedzmy 100mOm, w cenie od 20zł do 2zł.
Jakie wybrać dla nieszczęsnego modemu GSM M590?
Które też na nieszczęście, skuszony atrakcyjną ceną, w większej ilości nabyłem.
