Teraz jest 3 mar 2025, o 20:26
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:09
Dołączył(a): 11 mar 2014
Dodaj po operacji
wpisanie zera na ostatniej pozycji ciągu.
Robert
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:37
Jeżeli działa Ci z warunkiem z breakiem a z założenia ciąg ma nie mieć więcej niż 4 znaki, to znaczy że w takim wypadku nie masz poprawnego ciągu kończącego się zerem.
Dlaczego tak się dzieje, to ciężko jest ustalić z tych fragmentów (może nawet mając całość też nie będzie łatwe) :(.
Jeżeli dodanie zera na czwartej pozycji spowoduje, że będzie Ci działać, to trzeba będzie szukać dlaczego konwersja itoa daje taki efekt.
Najlepiej podpiąć PC i do niego wysyłać dane z informacją o stanie zmiennych, przy wystąpieniu warunku, gdzie i będzie większe od 4.
Robert
zamienia int na string w tym, a tym nie zawiera na końcu Null-a?
Powinien być, ale coś się dzieje u Ciebie nie tak :(
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:55
A przy ujemnych temperaturach poprawnie Ci pokazuje? Masz wtedy tmp->cel > 0x80:
Nie powinieneś przy spełnieniu warunku dodać usuwania znacznika ujemnej temperatury?
Robert
PostNapisane: 19 mar 2016, o 23:14
Ale jak wynika z Twojego kodu, to jak masz ujemną temperaturę, to masz wartość tmp->cel > 0x80. Potem taką liczbę poddajesz itoa(), więc albo masz wartość > 128, albo jak masz zmienną signed, to dostajesz drugi znak -.
Proponuję sprawdzić poprzez zapoznanie układu z lodówką (zamrażalnikiem). Tylko uważaj by czegoś nie wyjadł :)
Robert
PostNapisane: 20 mar 2016, o 11:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
A czytałeś:http://atnel.pl/mkuart-error.html?
PostNapisane: 25 mar 2016, o 07:38
Dołączył(a): 26 lut 2014
W AVR nie ma priorytetów przerwań. Podczas wykonywania funkcji przerwania reszta oczekuje w kolejce na zakończenie, chyba że dodasz atrybut ISR_NOBLOCK.
Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 mar 2016, o 11:45
wachcio napisał(a):
Kilka dni temu czytałem artykuł w "elektronika dla wszystkich" i pisali, że mają priorytety.
To widać jak nieuważnie czytałeś ten artykuł, bo tak jak pisze kolega wyżej, w AVR nie ma priorytetów przerwań, więc proszę nie szerz jakichś dziwnych i niesprawdzonych wiadomości na dodatek pisząc na potwierdzenie - że gdzieś coś tam czytałeś ... a nie potrafisz nawet zacytować jakiegoś fragmentu czy powołać się na konkretne informacje z artykułu. Gdybyś to zechciał zrobić to pewnie sam byś doszedł do wniosku jak to jest naprawdę z priorytetami przerwań w AVR.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 13:17
edw2003-04 napisał(a):
Typowo, jeśli procesor AVR obsługuje właśnie jakieś
przerwanie, a pojawi się drugie o wyższym,
priorytecie, procesor najpierw doprowadzi do samego
końca obsługę poprzedniego przerwania,
a dopiero potem zrealizuje następne
(o najwyż-
szym priorytecie spośród kilku aktualnie zgłoszonych)
To chyba o ten artykuł chodziło, ale tu jest zaznaczone że jeśli jest wykonywane jakieś przerwanie a w kolejce czekają następne to tym "następnym wykonywanym" będzie to o najwyższym priorytecie.
Nie ma timera który pokazuje kolejność nadejścia żądań przerwań a jakoś należy rozstrzygnąć "kto następny" - ja to tak rozumiem, nigdy nie miałem natłoku przerwań więc nie wiem czy mam rację.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 13:23
A ja się z tobą Mirku nie zgodzę :twisted:. Priorytety są. :)
Twierdzę tak z lekką przekorą do słów Mirka, bo nie takie jak myśli kolega. I dla początkujących słowa Mirka powinny wystarczyć.
Priorytety są tylko uwzględniane przy wybieraniu do obsługi przerwania w przypadku jeżeli w danym momencie są zgłoszone dwa lub więcej przerwania. Wykona się przerwanie to z wyższym priorytetem (niższy adres wektora przerwania). Tak ustalonego priorytetu nie można zmienić. Oraz ten priorytet nie obowiązuje w czasie obsługi innego przerwania (nie ma systemu przerywania przerwania przez inne z wyższym priorytetem).
To coś jak na skrzyżowaniu z drogami równorzędnymi. Żadna droga nie ma pierwszeństwa (nie ma priorytetu), ale jak pojawią się dwa samochody w tym samym czasie, to musi być jakoś rozsądzone kto ma pierwszy przejechać (czyli jest priorytet :)). Lecz jak już ktoś wjechał na skrzyżowanie, to on ma pierwszeństwo przed tym dojeżdżającym do skrzyżowania, niezależnie od jego strony. I w procesorze tak samo - w momencie sprawdzania flag przerwań "przelatywane" są one w zadanej kolejności (to są te priorytety), ale jak już któryś został wyzwolony, to już on dostał priorytet i inni czekają.
Robert
O kicajek szybciej napisał o tym samym :)
Wracając do problemu kolegi, to przerwanie z wyższym priorytetem (niższy wektor przerwania) może skanibalizować cały czas procesora i inne przerwanie o niższym priorytecie się może wykonywać bardzo rzadko, albo wcale.
Dlatego, jak masz zaburzony timing przerwania timera, to należy popatrzeć się co się dzieje w innych przerwaniach a szczególnie w przerwaniach o wyższym priorytecie, bo może ono się zapętla - trwa tak długo, że jak się kończy, to już czeka ustawiona ponownie flaga i następuje kolejne jego wyzwolenie.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 18:40
Jak masz kilka wolnych wyprowadzeń, to zrób prosty debuger. Jak wchodzisz do danej procedury przerwania lub danego eventa, to wystawiasz sygnał na wyprowadzenia a jak kończysz, to kasujesz. Dla różnych przerwań i eventów dajesz sygnał na inne wyprowadzenia. Dzięki temu jak masz stan zawieszenia, wiesz kiedy i jak długo jesteś w danym przerwaniu / evencie. Może uda się coś zobaczyć dając diody świecące, ale najlepiej jakbyś miał jakiś analizator by na nim poogladać wygenerowane tak przebiegi.
Co do przyczyn problemu, to sprawdź w kodzie czy nie masz gdzieś procedury, która może trwać w nieskończoność jak nie zostanie spełniony jakiś warunek, który nie zależy od samego procesora. Chodzi o to, że może przez zasilanie lub inne czynniki zewnętrzne układ wychodzi z danego stanu i nie odpowie w oczekiwany sposób. A ty czekasz na coś konkretnego, bo tak według Ciebie w tym stanie musi wyglądać odpowiedź a ona nie nadchodzi.
Przetestuj też jak zachowuje się układ jak w trakcie działania nagle podpinasz i po pewnym czasie podepniesz zewnętrzne układy (DSa, WiFi, OLEDa, itd).
Możesz też mieć jakiś problem z przepełnieniami buforów lub co gorsze przepełnieniem stosu :(
Robert
PostNapisane: 25 mar 2016, o 20:56
Dołączył(a): 29 lip 2014
Kolego MrNew, według mnie, jeśli dioda Led faktycznie się nie świeci i nigdzie w programie głównym nie masz wyłączanych przerwań, to jedynym rozsądnym wytłumaczeniem tego zjawiska jest to, że program "grzęźnie" w którymś z pozostałych przerwań - innego logicznego wytłumaczenia nie ma. Tylko dokładnie sprawdź, czy czy nie masz gdzieś ATOMIC_BLOCK... czy jak to się tam pisze, alb cli().
Jeśli dysponujesz oscyloskopem, to daj to LED_TOG bez tego licznika (cnt) i zobacz oscyloskopem, czy na tej diodzie masz przebieg i jaki ( z tego co widzę, powinno być 50Hz i normalnie dość powtarzalny ). Jeśli w momencie "zawieszenia" się programu zaobserwujesz na oscyloskopie stabilny stan niski lub wysoki - sprawa będzie oczywista. Mam pewne podejrzenia, ale sprawdź najpierw to z tym LED_TOG bez licznika. I napisz proszę, jaką masz ustawioną szybkość transmisji UART-a i jakiej długości stringi wysyłasz/odbierasz.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 21:02
rskup napisał(a):
A ja się z tobą Mirku nie zgodzę . Priorytety są.
więc widzisz razem wiemy o co chodzi - a udajemy, że się nie zgadzamy ... i po co?
Zwykle każdy kto pisze o priorytetach przerwań to ma na myśli takie jakie są np w 8051 i nie mów że nie. A to, że w AVR są poukładane w kolejności .... ale to już pewnie sam wiesz że bezsensowna dyskusja. Bo i tak jak się mówi "priorytety przerwań" to chodzi o taki mechanizm jak w 8051.... Więc nie czarujmy młodzieży ;)
PostNapisane: 27 mar 2016, o 01:40
Kolego MrNew, Spróbuj może opisać to wszystko w jednym poście od początku: jakie elementy masz podłączone, jaki procek (ATMEGA328, tak ), jakiś szkielet programu - jakie eventy, jakie przerwania, czy do i2c i Uarta libsy Mirka itd, bo już się w tym wszystkim gubię - podejrzewam, że nie tylko ja. Na razie strzał na ślepo, zastąp:
tym:
I czy aby na pewno masz INT0 na zbocze - nie czasem na poziom? A może dodatkowo używasz jeszcze INT1? Ja w celach testowych dałbym w kodzie puste wektory od tych dwóch przerwań, bo może gdzieś czasem przypadkiem masz jednak ustawione bity w rejestrze EIMSK, weź może wyzeruj go na wszelki wypadek w rtc_init.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 17:59
Dołączył(a): 12 sty 2014
Może pomoże:)
Ja kiedyś miałem podobną sytuację z M328P i RTC, że procek zawieszał się niby "bez powodu", a program był banalnie prosty. Winną okazała się zbyt prosta obsługa transmisji I2C.
W funkcjach bibliotecznych są pętle while podczas transmisji danych (oczekiwanie na koniec transmisji) i jak transmisja nie pójdzie zgodnie z planem, to mamy zawieszenie procka.
Wystarczy w tych funkcjach dać prymitywny drugi warunek w zależności od czasu (taki pseudo watchdog), np.:
Czas oczekiwania najlepiej dobrać doświadczalnie w zależności od złożoności danej funkcji i szybkości jej wykonania (oczekiwania na koniec transmisji). Jak robiłem testy, to poprawna transmisja TWI_write/TWI_read nie trwała dłużej niż 120us przy czestotliwości magistrali 50kHz oraz 15us@400kHz. TWI_start/TWI_stop oczywiście trwały kilka razy krócej.
Może nie jest to zbyt eleganckie rozwiązanie (trochę wydłuża wykonanie funkcji), ale u mnie działa i procek się nie wiesza, a to chyba najważniejsze.
Jeszcze sugeruję ustawić przerwanie INT od RTC na zbocze opadające a nie poziom niski.
