Teraz jest 25 wrz 2025, o 20:13
PostNapisane: 24 mar 2016, o 22:56
Dołączył(a): 24 mar 2016
Witam, pracuję nad sterownikiem CNC dla grawerki laserowej, wykonałem schemat jednak nie bardzo wychodzi mi samo PCB.
Mam do forumowiczów prośbę: podsuńcie jakieś pomysły jak ogarnąć tą "rzeźnię".
ps. jeszcze nie wszystko na schemacie jest podłączone: brakuje wyprowadzenia Analogów z Arduino, podłączenia diod rozładowawczych do wyjść sterowników i pewnie będę musiał zmienić typ wejścia zasilania...
PostNapisane: 24 mar 2016, o 23:41
1.Zdefiniuj pojęcie "rzeźnia"
2.Próbowałem zrobić "IMPORT" Twojego schematu do EAGLE'a ale "jakoś się nie dało" - może mam inną wersję, która nie czyta z *JPG ;)
wykonałem schemat...
Bez złośliwości, ale fajnie to nazwałeś.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 07:48
Dołączył(a): 26 lip 2015
Oczywiście nie obraź się, ale najpierw powinieneś obejrzeć kurs eagle później zrobić kilka mniejszych płytek, i dopiero w tedy kiedy nabierzesz wprawy to narysować schemat i wszystko złożyć do kupy.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 09:27
Dołączył(a): 13 paź 2011
Na przykład tak ;) , tyle że ja mam sterownik wykonany na UNO i Easy Driver 4.4.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 25 mar 2016, o 15:35
Panowie szanowni, dopiero(od kilku dni) uczę się Eagle.
Rozumiem że są niedociągnięcia w projekcie ale bardziej byście pomogli te niedociągnięcia wskazując.
Odnośnie mojej prośby: jak byście ułożyli elementy na płytce??
"Rzeźnia" -> coś początkowo trudnego do ogarnięcia.
Plik *.sch:
[ panie kolego załączniki w postaci spakowanych plików ZIP dodaje się jako załącznik do postu a nie umieszcza na jakichś (sorki) kocich serwerach ok? - więc wstaw tak jak należy - mirekk36 ]
PostNapisane: 25 mar 2016, o 16:11
Nie chciałem urazić - po prostu jeśli na schemacie połączenia masz prowadzone bus'em, wstawiasz zdjęcie *JPG i prosisz o pomoc/poradę, to w.g Ciebie jak ktoś może odtworzyć Twój schemat u siebie?
Dlatego wspominałem o imporcie z *JPG jako jedno z niedociągnięć ;) .
Nic osobistego bo to często się zdarza na forum: rzucone hasło jak w wyszukiwarce i prośba o coś.
Teraz gdy jest plik *sch ktoś z nudów/ciekawości spojrzy, coś podpowie, drugi doda i już będzie z górki - zobaczysz ( tylko umieść tego zip'a na forum ).
PostNapisane: 25 mar 2016, o 16:26
Archiwum ze schematem i pierwszym podejściem do PCB.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:02
Zanim zaczniesz PCB to dokończ schemat - masz niepodłączone diody
Popraw i wstaw poprawione.
Rozmieszczenie głównych komponentów mniej więcej takie jak sobie założyłeś?
Rozumiem, że stawiasz pirwsze kroki w EAGLE'u niemniej musisz sobie zdać sprawę, że to Ty decydujesz/wiesz jakiego typu złącza wykorzystasz; jakie max wymiary płytki i takie tam.
Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego elementu zapytaj koledzy podpowiedzą.
Przed przystąpieniem do projektowania a bez wprawy, schemat musi być kompletny - zaprojektujesz połowę płytki a później te dorysowane ścieżki nijak się nie zmieszczą.
Nie jest to dobra praktyka, ale gdy wstawiasz plik *sch jako załącznik schemat nie musi być taki graficznie książkowy - byleby połączenia były dobre ( wiem, że oberwie mi się po zajęczych uszach - ale gdyby koledzy widzieli co nie raz dostaję... tylko ze względu na powagę tego forum nie pokazuję :lol: ). Natomiast gdy prezentujesz go w formie *JPG, chociażby ze względu na czarną robotę jaką odwala dla nas kol.Mirek pasuje aby to było ładne i czytelne.
Mało we mnie asertywności więc proszę: dokończ Twój schemat to wtedy...
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:54
Schemat z podłączonymi diodami i wyjściami analogowymi Arduino.
[edit]
Tak na razie widzę PCB:
PostNapisane: 25 mar 2016, o 23:35
Ja bym to mniej wiecej tak rozłożył, to tak na szybko (10min pracy), taka moja propozycja ;) , w załaczeniu masz to samo tyle że w Eaglu.
Oczywiścei można to jeszcze dopracować.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 26 mar 2016, o 12:20
Ok, ale muszę pamiętać że docelowo stabilizator ma ciągnąć 1A przy 5V, aktualnie wersja projektu zrobiona do testów ciągnie laser 250mA przy 3,5V i LM317 jest ciepły wiec przy większym prądzie będzie gorący i warto żeby tył stabilizatora dało się przyczepić do czegoś większego, to samo przy sterownikach silników krokowych. Chociaż muszę przyznać że gdyby nie sprawy grzewcze to było by prawie ok.
Tak czy siak, jeden kolega z forum już bardzo pomógł i jego propozycję będę rozwijał.
Dziękuję za zainteresowanie :)
[edit]
ps. Arduino musi mieć możliwość skomunikowania się w PC przez USB...
PostNapisane: 27 mar 2016, o 01:17
Jeszcze jedna sprawa: polećcie dobrą i nie rujnującą portfela firmę która wykonałaby 2 sztuki płytki.
Oczywiście VIA'sy pod soldermaską, otwory metalizowane, białe opisy elementów, pady cynowane - zapomniałem o czymś??
PostNapisane: 27 mar 2016, o 01:30
próbuj w drukowane.pl czy tym podobne
albo w chinach
