Teraz jest 3 lut 2025, o 01:53
PostNapisane: 11 mar 2016, o 11:15
Dołączył(a): 11 mar 2016
Witam wszystkich użytkowników forum.
Czy jest jakiś sposób na spowodowanie aby tel. mi się załączył po włożeniu baterii. Zależy mi na tym aby załączał się sam (bez wciskanie przycisku Power). Zrobiłem sobie prosty sterowniczek GSM na bazie Attiny85 (sterowanie komendami sms), i jedyne czego mi brakuje to automatycznego włączanie telefonu po podaniu zasilania. Dodam ze załączenie z pinu mikrokontrolera nie wchodzi w grę bo wszystkie są zajete. Nie jestem najmocniejszy z elektroniki wiec dodaje schemat - możne ktos pomoże.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 11:59
Dołączył(a): 22 sty 2014
musisz zrobic układ który po włożeniu baterii przez kilka sekund zewrze Ci przycisk power do masy.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 12:24
Możesz to zrobić np. na układzie NE555
PostNapisane: 11 mar 2016, o 17:22
Albo attiny10 w sot23-6 :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 18:51
Raczej myślałem o jakimś sposobie typu zewrzeć jakieś dwa punkty na płytce telefonu albo coś w tym stylu, a nie budowanie nowego układu do załączania telefonu. Wiem ze np Nokia 3210 ma taki extra pin, na który wystarczy podać napięcie i tel załącza się. Wiec na upartego to po prostu zrobie to na nokii 3210, ale póki co chciałem sie upewnić czy z 3310 nie ma jakiegoś sposobu.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 20:44
Dołączył(a): 13 lut 2012
Moze da sie zaadoptowac przyklad dla Nokii 1110i z wykorzystaniem FBus?
Nokia 1110i power up and power down via FBUS:
https://www.youtube.com/watch?v=dtK14rSaQPg
PostNapisane: 18 mar 2016, o 07:49
Autor tego video wspomógł chyba rozwój programu GAMMU, gdyż później opcja programowa ZAŁ/WYŁ komórki Nokia pojawiła się w kolejne wersji:
setpower ON|OFF.
Czy to faktycznie działa i z którymi komórkami wymaga własnych testów.
http://wammu.eu/docs/manual/gammu/index ... g-setpower
PostNapisane: 18 mar 2016, o 22:34
Filmik widziałem już jakiś czas temu, ale nie mialem okazji tego sprobowac (ostatnio mam malo czasu). Dzis do tego przysiadlem i wyglada to tak, ze z wylaczonym telefonem da sie "pogadac" ale tylko z podlaczona ladowarka. U mnie nie ma baterii ale zasilanie jest podlaczone przez jej styki, dlatego musialem dodatkowo podac zasialnie na zlacze gdzie sie podlacza ladowarke.
Tak czy inaczej nie udalo mi sie uruchomnic telefonu, ale podejrzewam ze sie da. Potrzebuje tylko wiedziec jakie ramki wyslac do tel. Czy wiesz moze jak uruchomic i skonfigurowac ten program GAMMI zebym mogl sprawdzic czy na nokii 3310 to zadziala? Na tym filmiku wyswietlaja sie ramki wyslane do tel i odebrane od niego i to by mi sie najbardziej przydalo.
Na filmiku widac tez ze nie ma jako tako polecenia zalaczenia telefonu. Po prostu on przelacza tryby pracy telefonu a po powrocie do trybu pracy Normal Mode, tel sam sie wlacza. Juz gdzies to wczesniej wyczytalem ale nie znam polecen jak zmieniac tryby pracy.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:02
Uruchomiłem GAMMU pod Ubuntu 14.04.
Okazuje się, że:
- sama komenda "setpower ON|OFF"nie działa w przypadku komórki Nokia 3310.
Jednak w sytuacji o jakiej piszesz, że jest podłączona ładowarka i jest akumulator (bateria) to komunikacja FBus jest aktywna i można włączyć komórkę komendą "reset SOFT" . Wyłączyć komórkę można natomiast komendą "keysequence pPmM" (jeśli jest w oknie głównym).
Jak to przełożyć teraz na kod do Attiny to już jest osobna (chyba żmudna kwestia).
PostNapisane: 22 mar 2016, o 12:35
Okazuje się, że:
OOOO mój zbawco :) :) :) :) - telefon tym poleceniem się rzeczywiście załącza. Wyłączania nie potrzebuje bo sterowniczek ma działać cały czas, a po zaniku zasilania musi się tylko wszystko uruchomić. Z zaprogramowaniem uC myślę ze nie będę miał problemu. Jeszcze raz wielkie dzięki - dam znać jak juz wszystko będzie działać.
Oczywiście klikam "pomógł". :)
PostNapisane: 23 mar 2016, o 10:41
A wiec wstawiam dla potomnych jak wygląda polecenie załączenia telefonu po F-Bus poleceniem "reset SOFT". Przy okazji krótkie objaśnienia jak wygląda komunikacja po F-Bus miedzy mikrokontrolerem (lub komputerem) a telefonem Nokia. Może to pomoże komuś lepiej zrozumieć zasadę działania tego, w sumie ciekawego protokołu:
uC inicjalizacja polaczenia F-Bus (nie bardzo rozumiem czemu tyle tych "0x55" bo do zainicjowania F-Bus wystarczy wysłać je 128 razy, ale taki ciąg jest wysyłany wyżej opisanym poleceniem):
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 C1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
uC wysla polecenie:
1E 00 0C D1 00 07 00 01 00 03 00 01 40 00 52 D5
Nokia potwierdza odbior polecenia i jego wykonanie:
1E 0C 00 7F 00 02 D1 00 CF 71
1E 0C 00 D2 00 26 01 00 00 03 56 20 30 34 2E 34 35 0A 32 31 2D 30 36 2D 30 31 0A 4E 48 4D 2D 35 0A 28 63 29 20 4E 4D 50 2E 00 01 41 3F A4
uC potwierdza odebranie ramki i wysyla polecenie:
1E 00 0C 7F 00 02 D2 01 C0 7C
1E 00 0C 05 00 09 00 01 00 13 01 00 1E 01 41 00 4C 1F
1E 0C 00 7F 00 02 05 01 1B 70
1E 0C 00 05 00 0E 01 08 00 14 01 FF 1E 04 11 32 00 32 01 42 10 A2
1E 00 0C 7F 00 02 05 02 17 7F
1E 00 0C 40 00 06 00 01 64 03 01 42 77 06
1E 0C 00 7F 00 02 40 02 5E 73
1E 0C 00 40 00 0E 01 01 64 03 01 4F 0D 01 01 01 1B 58 01 43 6C 14 1E FF 00 D0 00 03 01 01 E0 00 FF 2D 1E 14 00 F4 00 01 03 00 1D E1
uC potwierdza:
1E 00 0C 7F 00 02 40 03 52 7E
i tutaj telefon się zalącza :).
Jeśli komuś pomogłem (oczywiscie z pomocą kolegi JarekK) to liczymy na "pomogł" :D . Pozdrawiam
