Teraz jest 4 paź 2025, o 06:03
PostNapisane: 20 mar 2016, o 01:43
Dołączył(a): 20 mar 2016
Przedstawiam zastosowanie matematyki w robocie mobilnym. Dokładniej w systemie wbudowanym modułu położenia opartego na dwóch czujnikach optycznych myszki komputerowej.
Jest to projekt, który jakiś czas temu realizowałem. System ten nie mógłby powstać bez znajomości matematyki. O co dokładnie chodzi dowiesz się z nagrania.
Zapraszam do oglądania Mateusz.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 12:05
Dołączył(a): 08 mar 2013
fajne, podoba mi się ta metoda próbkowania - liniami prostymi wyznaczenia wektora r(t) = [x{t), y(t)]. Nigdy o tym nie myślałem , ale fakt czujniki poruszają się razem z robotem, więc toru nie określę na podstawie układu poruszającego się. Stąd ten układ nieruchomy.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 13:31
Fajna sprawa. Poradnik uczy nowych rozwiązań jak i podejścia do tematu robotyki.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 11:20
Cieszę się, że nagranie Wam się spodobało. pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: 21 mar 2016, o 16:07
Jest super pomysł i części dostępne przynajmniej za rogiem , :)
ale ja i tak preferuję stosowanie mikroczujników z signal Quest :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 23:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
A podasz jakiej myszce robiłeś sekcję (producent, model) oraz jaki układ znajdował się w środku?
Przez ciekawość zajrzałem do swojej myszki (dellowa), ale tam jest tylko jeden zintegrowany chip, do którego podłączone są przyciski, encoder od rolki i wyjście kabla USB. Więc tutaj nie będzie tak prosto z jego użyciem :(
Robert
PostNapisane: 21 mar 2016, o 23:50
Poszukaj optyka PSowego ...
bardzo wygodne w użyciu są układziki ADNS2610 i ADNS-2051
http://www.bidouille.org/hack/mousecam np...
zresztą idea odometrycznego czujnika że tak mało precyzyjnie powiem przepływu optycznego :P nie jest taka nowa :)
a układy z myszek optycznych są idealnymi sensorami odometrycznymi
miłej zabawy ...
PostNapisane: 22 mar 2016, o 12:35
myszka jak dobrze kojarzę to chyba opto 612d. czujnik PAW3102DB
PostNapisane: 22 mar 2016, o 13:37
Dobry "artykuł". Swego czasu sam przymierzałem się do wykorzystania takiego czujnika tylko, że w jednej osi, ale w międzyczasie przyszedł jeszcze inny pomysł i zrezygnowałem. Prawdę mówiąc zaskoczeniem było dla mnie (być może dla tego, że nie rozpatrywałem wcześniej takiej sytuacji), że zwykłe skręcanie jednej myszki nie załatwi sprawy kierunku... aż musiałem się pobawić gryzoniem i po łuku przesuwałem po stole - faktycznie jedna oś jedzie druga stoi (pomijając niedokładności posuwu) :)
w PSowych bardzo popularne są włąśnie ---- ADNS2610 i ADNS-2051
