Teraz jest 30 mar 2026, o 07:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 mar 2016, o 16:47
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Na ogół korzystam z terminala Bray, byłem bardzo zadowolony, aczkolwiek chciałem przejść na terminal Putty.
No i pojawił się problem... szukałem na googlach wiem że kilka osób miało taki problem ale o rozwiązaniu nikt nie napisał, pewnie to błahostka no ale wydaje mi się, że sprawdziłem prawie wszystko no i nie widzę przyczyny jego nie działania.
Procek: Atmega32 , taktowanie 110590200, transmisja 9600 8n1.
Program:
Na terminalu Bray wszystko działa dobrze :
Ustawienia terminala putty:
No i wiadomka klikam Open i cisza nic się nie pojawia poza kwadracikiem zielonym.
Tak wiem klikam RESET, czy to na płytce ATB, czy w programie MKAVRcal.
Taka ciekawostka to po kliknięciu open zawiesza się ATMEGA, dioda LED przestaje migać. (Reset nie pomaga :) )
PostNapisane: 21 mar 2016, o 17:43
Dołączył(a): 26 lut 2014
w ustawieniu PUTTY w flow control - ustaw XON/XOFF,
tak mam i działa.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 17:52
Ustawiłem, ale niestety nic to nie pomogło, nadal nie działa
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:06
a masz właściwie skonfigurowany PUTTY ??
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:12
No jedynie w putty zmieniałem to co na zdjęciu w pierwszym poście, ustawienia transmisji no i w session zmieniłem na "serial" i klik OPEN :). NIc więcej nie zmieniałem
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:22
a tak mam ustawione
tu powinieneś prześledzić konfiguracje JAK MIREK ustawiał PUTTY , około 33 minuta i prześledź cały poradnik.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/terminal-jako-kolorowy-wyswietlacz-lcd.html
Ostatnio edytowano 21 mar 2016, o 18:31 przez RYSZARD M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:24
widzisz putty bywa grymaśny ... dlatego go nie lubię i nie mam zamiaru polubić
przez jakiś czas używałem TeraTERM jest Ok i lepszy od puttego ... ale ostatecznie napisałem
swój terminal z elmulacją VT100, vt240, i v320 gdzie jest obsługa plot :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:34
Ryszard M :
Mam identycznie ustawione i nie działa..
Sun:
Zainstalowałem ten terminal TeraTERM i musze Ci powiedzieć... że tam też mi nie działa haha... dziwna sytuacja ! ustawiłem tak samo terminal no i dzieje się to samo co w puttym, coś muszę mieć źle , tylko jeszcze nie wiem co, najdziwniejsze jest to, że na bray działa normalnie ..
PostNapisane: 21 mar 2016, o 19:11
jeszcze jedno jeśli łączysz się z ATB to rozepnij zworki - JP1 , JP2 , ARST .
Sobie przypomniałem że też miałem kłopot z połączeniem i jakaś zworka była zwarta.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 19:19
Te zworki mam rozpięte :(
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:25
Wiem, że to głupia podpowiedź, ale wyłączasz komunikację w Bray jak próbujesz się łączyć przez Putty?
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:44
Spostrzeżenie dobre :D,
Wyłączam, putty krzyczało by, że port COMx jest zajęty.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:51
Dołączył(a): 17 mar 2014
Jaki system operacyjny na komputerze?
Spróbuj może tego małego terminala z załącznika (bez instalacji).
Bardzo prosty i może trochę "ubogi" z wyglądu, ale właśnie przez to dobry :P Aktualnie korzystam głównie z niego.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 21:02
Dzięki anonimowy, ten terminal mi działa :) , jednak chciałbym uruchomić putty, nie poddam się tak łatwo :D
PostNapisane: 21 mar 2016, o 21:20
Dołączył(a): 02 maja 2015
Sprawdzałeś kodowanie znaków w putty?
Windows -> Translation -> UTF-8
PostNapisane: 21 mar 2016, o 21:24
Mam takie kodowanie
PostNapisane: 21 mar 2016, o 21:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie odbieranie przez puttego często jest związane z błędami transmisji, które to wykryte przez niego powodują odrzucanie odbieranych danych (inne terminale wyświetlają dane lub krzaczki).
Czy na pewno masz poprawnie skonfigurowany baudrate dla 9600 oraz na pewno 8N1 po stronie procesora?
Robert
PostNapisane: 21 mar 2016, o 22:01
Błędy transmisji według kalkulatora to 0,2%
Transmisja ustawiona prawidłowo tak jak pisałem:
Nawet kabel zmieniałem bo przez chwile przeszło mi przez myśl, że może to być jego wina..
PostNapisane: 21 mar 2016, o 22:20
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdz jeszcze raz jakie masz taktowanie procka w programie MkAvrCalculator.
Pisałeś, że masz
Dla takiego taktowanie błąd wynosi 0%, a nie 0.2%.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 22:26
Dokladnie tak. I takie tez mam ustawione w eclipsie. Dziwny przypadek mi sie trafil..wydaje mi sie ze to cos id strony komputera nie dziala..
PostNapisane: 21 mar 2016, o 22:29
A bit CKOPT masz zaznaczony? Pokaż zakładkę Fusy uproszczone z programu MkAvrCalculator.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 22:31
Jak masz 11059200, to jest częstotliwość przyjazna dla RS232, więc przy poprawnej wartości masz błąd 0% :)
Robert
Wywal wszystko z programu oprócz wysyłania po RS232 i wrzuć hex-a (zzipuj), to sprawdzimy czy u nas działa w takiej konfiguracji (jak dziś jeszcze wrzucisz, to Ci od ręki sprawdzę). Wtedy będzie wiadomo, że to nie sprzęt a PC.
Robert
PostNapisane: 22 mar 2016, o 16:24
witam
wgrałem twój programik , skompilowałem , wrzuciłem do ATB - procek taki jak twój , kwarc też -wszystko działa .
Dołączam zrzuty ekranu.
a tutaj ustawienia portu w windows XP przy podłączonym ATB.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 18:13
Hejka,
Dziękuję bardzo za zainteresowanie moim problem.
Kolego Ryszard M, ustawienia mam identyczne jak Ty, no i u mnie nie działa... jeszcze spróbuje z inną wersją Putty, może coś ruszy...
PostNapisane: 22 mar 2016, o 20:31
Dołączył(a): 17 mar 2015
Kolego wywal te wszystkie emulatory, Sun daje nam świetne rozwiazanie o którym pisze parę postów wyżej. Twoja zagwostka powinna tylko dać pretekst do przejścia na terminal stacjonarny i świetnie prezentuje wszystkie dolegliwości związane z edukacją terminala na kompie.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 20:33
Takie szybkie sprostowanie. Chodzi oczywiście o emulację a nie edukację ;)
PostNapisane: 22 mar 2016, o 21:22
tu akurat mam na myśli debunala ,
ale sprzętowy terminal jak najbardziej jest OK :)
i takiego polecam sobie zbudować ... jak niema małego TV to nic straconego :)
działa z VGA i wszystkim co ma CVBS :P
PostNapisane: 23 mar 2016, o 01:16
Z ciekawosci sprawdz realterm'a. Mialem ostatnio przypadek ze putty laczyl sie z comem i nic nie wysylal arealterm i owszem.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 21:10
A więc...benc !
Sprawa wygląda dosyć dziwnie ...
kolega SUNRIVER wysłał mi terminal SunDEBUnal
no i wszystko działa oto dowód:
Kolega micky pisał o sprawdzenie terminala realterm.. no i po "normalnej" konfiguracji nie było odezwu od strony terminala, ale tak przypadkowo zaznaczyłem kontrolkę RS485-rts w ustawieniach HARDWARE FLOW CONTROL i moim oczom ukazało się :
Stwierdziłem jeśli uruchomiły mi się dwa terminale to spróbuje uruchomić putty..
ustawiłem parametry transmisji i...
No ale problem, który miałem nie został rozwiązany ponieważ transmisja jak widać działa... ALE !
przestaje działać w momencie kiedy odłączę zasilanie od zestawu ATB lub wgram program do AVR w tedy znowu przestaje działać putty. Przypadkowo odkryłem, że jeśli włącze terminal REALTERM ustawię kontrolke na RS485 i połącze się z portem COM (wyświetla dane w terminalu ), następnie rozłączę się i wyłączę program REALTERM i włączę putty to znowu działa ..
masło maślane ale sprawdziłem to 3 razy więc to nie przypadek :D
Ktoś ma jakieś pomysły na taką magię ?
PostNapisane: 23 mar 2016, o 21:26
To wszystko pokazuje jak zawsze w takich przypadkach tylko jedno niestety. To nie żadna MAGIA, to użytkownik coś tak pokręci, że wtedy dopiero robi się magia ;) .... A że nikt nie siedzi obok ciebie i nie wie co robisz dokładnie to trudno pomóc ...
No i też na końcu zawsze się okazuje, że byle jaki terminal, nawet najgorszy - ZAWSZE będzie działać gdy się wszystko poprawnie zrobi, ustawi itp
