Teraz jest 18 cze 2026, o 21:48
PostNapisane: 12 lip 2014, o 12:16
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Jestem z trakcie budowy małego woltomierza cyfrowego, chciałbym aby wynik pomiarów, był wyświetlany na wyswietlaczu LED (zestaw ATB), i tu mam do Was pytanie, w jaki sposób przerobić bibliotekę z BB ,tak aby ta pokazywała mi na wyświetlaczu (poki co) sama wartość ADC ??? :)
невозможно ?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 13:45
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja napisałem sobie taka biblioteke swoja i w niej mam funkcje w ktorej mam takie dzialanie matematuczne:
cyfra1 = liczba - ((liczba/10)*10)
To dzialanie zwraca mi wartosc jednosci,
To dzialanie:
cyfra2 = liczba/10 - ((liczba/100)*10)
A to dzialanie zwraca mi dziesiatki.
Z kolejnymi liczbami czyli setkami i tysiacami robie analogicznie tak ze do każdej z 4 cyfr przypadkowywuje odpowiednią.dla niej wartosc. Działania te sa w funkcji typu void do ktorej przekazuje argument uint16_t liczba. Na tym argumencie wykonywane są działania i wdzystko pięknie dziala obojętnie jaka liczbę z zakresu od 0 do 9999 wpisze :-)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 14:16
za pomocą tej funkcji odczytuje wartość ADC (tak jak w BB), na LCD wszystko pieknie dziala,
rozumiem, że za parametr liczba, mam podstawić pomiar, tak ?
невозможно ?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 15:18
Dokładnie tak, przeanalizuj sobie jak ta funkcyjka prosta działa. Oto całą funkcja:
PostNapisane: 12 lip 2014, o 15:22
a w ten sposób,w wolnej chwili pomyslę nad tym, dzięki wielkie kolego :D
невозможно ?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:01
do petli while co muszę wstawić, żeby to wszystko ruszyło ?
невозможно ?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 19:22
W pętli while do jakiejś zmiennej zapisuj wynik pomiaru a później ta zmienna wstawiaj do funkcji ktora rozbije wynik pomiaru na 4 cyfry czyli do tej ktora Ci podalem. O ile dobrze pamiętam to w tej bibliotece z BB masz 4 zmienne cyfra do ktorych jak np wpiszesz 1 to wyświetla 1 itd wiec jak napiszesz ta funkcje to wyniki tych działań przypisuj do tych zmiennych na których biblioteka pozwala Ci operować, i tyle. W skrócie:
1) pomiar i przypisanie wyniku do zmiennej
2) wywołanie funkcji wyświetl pomiar z parametrem którym jest zmienna pomiarowa.
To wszystko ma byc w while czyli w sumie dwie linie kodu :-)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:28
Dołączył(a): 05 sie 2013
Albo takie coś, bez tych dzieleń:
Mirek mnie tym kiedyś poczęstował.
tablica liczba[] to jest tablica zawierające cyfry poszczególnych pozycji wyśw.
Tutaj akurat jest dla 8 pozycji.
tabela wzorców znakow:
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:38
Ilu programistów tyle sposobów (chodź ja za programistę sie nie uważam :lol: ) ale pewnie Twoj sposob lepszy ;-)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 20:48
Nie wiem czy lepszy, ale przy większej ilości pozycji dziesiętnych chyba wygodniejszy.
dzięki koledzy, wszystko sie przyda :D
невозможно ?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 21:42
Tak, masz racje, z pewnością Twó sposób jest dużo bardziej uniwersalny i go sobie gdzieś tam w "Eclipsową szufladę" wsadze:)
Daj znać czy działa lepiej a nie nam tu tak na sucho dziękujesz :lol:
PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:58
Dołączył(a): 01 paź 2013
Pomysł obsługi wyświetlacza z Mirka książki jest na tyle uniwersalny i prosty że da się go totalnie przerobić na wszystko. Musisz się zastanowić jak rozwiązać problem kropki dziesiętnej na tym wyświetlaczy (7 segmentów ) Ja zrobiłem sobie tak na szybko woltomierz -prototyp na bardzo fajnym wyświetlaczy 7 segmentowym qdsp6064 (mikrusku ale mało prądu ciągnie ) i tutaj pojawia się wyświetlanie liczb zmiennoprzecinkowych w tym miejscu należ określić jaki zakres z jaką dokładnością chcemy wyświetlać. Ja zdecydowałem się na wyświetlanie tylko dziesiętne części Volta. Sprawa jest w zasadzie prosta w przypadku odczytu wartości z ADC zamień to na Volty. Potem użyj funkcji div_t divmod= div(wynik,100); (Mirek bardzo fajnie pokazał to w jednym z odcinków o ADC chyba 6a ), później z części całkowitej wylicz poszczególne cyfry (dzieląc i odejmując jak w przykładzie powyżej)i to samo zrób z częścią dziesiętną i postaw kropkę ( najlepiej do procedury przerwania dodaj zmienną która dodaje do każdej pozycji kropką nie będziesz musiał zmieniać definicji fontów). Polecam Mirka poradnik o ADC..... naprawdę fajowny.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 20:05
bd musial do niego wrócić :)
A w jaki sposób zapala się kropke na wyświetlaczu ?
невозможно ?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 20:16
W całkiem normalny przecież w ATB na LED`owym wyświetlaczu są kropki i to nie jest 7 segment a 8 segment tak naprawdę ale kropek nigdy się nie liczy
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:07
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli używasz Mirkowej biblioteki do wyświetlacza led to w pliku d_led.h stwórz deklaracje czterech zmiennych
w pliku d_led.c definicje
i zmodyfikuj przerwanie multipleksowania led
I teraz jeśli ustawisz zmienną np. kropka2 to na drugim wyświetlaczu zaświeci się kropka. Jeśli wyzerujesz tą zmienną to odpowiadająca jej kropka zgaśnie.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 19:24
Dołączył(a): 04 paź 2013
Ja jeszcze dodam swój sposób na kropkę instrukcje wklejamy w obsługę przerwań oczywiście z biblioteki Mirka i wybieramy odpowiednią kropkę która nas interesuje według komentarzy
//if(anoda==1) PORTB &=~SEG_DP; // kropka na 4 cywsze
//if(anoda==2) PORTB &=~SEG_DP;  //kropka na 1 cywsze
//if(anoda==4) PORTB &=~SEG_DP; // kropka na 2 cywsze
if(anoda==8) PORTB &=~SEG_DP; // kropka na 3 cywsze
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:17
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam , przepraszam że po taki czasie ponawiam temat, ale nie mogę sobie poradzić z takim problemem. Otóż chcę uzyskać kropkę przy wyświetlaniu temperatury po 3 cyfrze. Korzystałem z obu wyżej wymienionych metod i obie mają taki sam skutek - taki że kropka się pojawia ale dodatkowo na 3 cyfrze pojawiają się głupity ( np. zamiast 4 wyświetla H). Prosił bym o pomoc.
język actionscript
A dobrze już wiem, zamiast 11 powinienem wpisywać ~SEG_H.
W takim razie może zapytam o drugi problem. Otóż chciałbym wyświetlać temperaturę ujęmną RÓWNIEŻ. Czyli zostawiłem sobie dodatkowo jeden wyświetlacz na znak minus.
No i postanowiłem że w tym programie co zamieściłem ponieżej zrobię sobie warunek na if(subzero).
język actionscript
Jednak znak minus wyświetla sie ciagle mimo tego , że w pokoju mam + temperaturę :D ... w sumie jak by mogło być innaczej ;p
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:39
A może tak ( tylko ja mam osobno #define znaku minus )
PostNapisane: 21 mar 2016, o 21:11
Okejo, dzięki już działa . :)
