Teraz jest 5 paź 2026, o 22:54
PostNapisane: 20 mar 2016, o 22:15
Może to troszkę nietypowe DIY bo nie na naszym forum,
ale tak naprawdę już niejednokrotnie kolega SunRiver pokazywał to co sam tworzy w ten sposób czyli obudowy do swoich urządzeń, ba! nawet na naszym forum zamieścił kiedyś poradnik z przepisem na bardzo fajną podstawkę pod ATB i to w pełni swojego autorskiego pomysłu i wykonania ! Aż przypomnę i pokażę żeby nie być gołosłownym:
PostNapisane: 21 mar 2016, o 15:06
Dołączył(a): 26 lip 2015
Poradnik miodzio, ale mam kilka pytań jak dokładnie wyglądają te łączenia, bo jakoś nie mogę sobie ich wyobrazić. Tobie też idzie bardzo wolno, jak trzeba pilnikiem wypiłować coś z plexi?
PostNapisane: 21 mar 2016, o 15:28
Bartek123 napisał(a):
...bo jakoś nie mogę sobie ich wyobrazić
Jak to - kol.SunRiver jest tak cierpliwy, że wydłubuje z przylegających części po kilkadziesiąt elektronów i w.w kleją się same :) .
W tych podświetlonych obudowach nie widać na łączeniach ani jaskółczych ogonów, ani jakichś kołeczków to ani chybi wiązanie kowalencyjne.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 16:04
Podpowiem ....
zameczek to banalna sprawa :) Tak prosta że celowo jej nie pokazuję ....
zawsze je robię od wewnętrznej strony tak by na zewnątrz nie było żadnego śladu :)
wpust ma 1mm głebokości , a zaczep 1x2mm :)
wszystko do siebie pasuje na ścisk i nie daje się rozłożyć jak nie wiesz jak :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:15
Dołączył(a): 27 lut 2013
No właśnie ja sobie tak to wyobrażam. Pytanie tylko jak taką obudową którą złożysz na zatrzaski rozebrać żeby jej nie zniszczyć lub nie uszkodzić?
Ten materiał jest na tyle elastyczny, że np. da się go wcisnąć kciukiem aby element z wpustem ugiął się na ten jeden milimetr i wysunął się z zaczepu?
Nie wyobrażam sobie rozbierania takiej dokładnej obudowy śrubokrętem bo na pewno po takiej operacji zostaną ślady.
Tak poza tym gratuluję samo zaparcia cierpliwości dokładności i pomysłu !
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:33
i tu panie kolego cały sekret :) trzeba wiedzie gdzie i jak nacisnąć żeby ją otworzyć :)
ślady nie zostaną bo zauważ że celowo zostają niedokładności niby :) a to tylko po to
by wsunąć tam np ostrze nożyka modelarskiego :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:41
No i teraz wszystko wiadomo ;) Jeszcze raz gratulacje za tek wielką precyzję w obróbce ręcznej ! efekty końcowe są mega fajne a pewnie w realu są jeszcze lepsze ;)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:45
Popatrz :P
Gdy tu włożysz nożyk z góry (ja wole skalpel nr22)
to zdejmiesz spodnią część obudowy :)
(celowo nie ostre żeby nie było widać jak to jest składane :)
oczywiście teraz można zdjąć boki te węższe :) i jak je zdejmiesz to zdjąć górną pokrywę i oba dłuższe boki które
blokują się na obudowach złącz 6P czyli TPI i PDI , krótsze zaś poza zapinaniem się na 2 zamki blokują się na
USB i 10P (KANDA)
hie hie hie :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 19:39
A powiedz mi jeszcze czy ten materiał się ściera ? rozchodzi mi się o te zatrzaski/zamki czy po wielokrotnym otwieraniu obudowy i zamykaniu zauważa się że poszczególne ścianki lub pokrywy luźniej trzymają się na zatrzaskach?
PostNapisane: 21 mar 2016, o 19:51
mozliwość otwarcia zostawiam w razie "W" , ponadto np programator nie jest urządzeniem które muszę
20 razy dziennie rozbierać :P do mojego USBASP jak go zamknąłem tak kilka lat siedzi w obudowie
poco mam otwierac skoro zawsze działa :) sam go robiłem wiec nie trzeba tam zaglądać :)
Akryl jest twardszy od pleksy odporniejszy na zarysowania i ścieranie , prędzej połamiesz zatrzaski ...
usb asp kilka razy zleciał z biurka na glebę i się nie rozleciała obudowa wiec jak widać zameczki dobrze trzymają
nic się nie rusza i nie odstaje (poza celowo zrobionym miejscem)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:03
Nadal nie wiem o co chodzi z tym zaczepem, więc jak to nie jest jakaś tajemnica to prosiłbym, abyś zrobił zdjęcie z bliska jak to wygląda.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:06
no właśnie celowo nie pokazuję jak to wygląda :)
bo to taki mój śmieszny pomysł na zmontowanie obudowy
bez kleju , śrub i takich tam :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:29
Dołączył(a): 13 paź 2011
banalna sprawa :lol: , pokazał byś jak to wygląda z bliska, a nie jakieś, nie ostre fotki wrzucasz, ja mam słaby wzrok ;) i ostości nie moge złapać, a poza tym nie kumamm o co chodzi z tymi tu 1mm tam 2mm - nie daj się prosić :roll:
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:30
Zatrzask można wykonać na bardzo wiele sposobów nie ma jednej jedynej metody, kolega nie chce się pochwalić bo pewnie wile pracował nad jego udoskonaleniem. Przykład takiego zatrzasku masz na stronie tego kursu czwarte zdjęcie od góry gdzie leżą wszystkie elementy z plexi, widać tam zatrzaski na rogach tych wąskich a długich elementach.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 07:40
Dołączył(a): 28 lis 2012
Super! :)
Przyda się!
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 10:17
Dołączył(a): 14 kwi 2016
Wow! Super sprawa. Muszę go w wolnej chwili przejrzeć.
Witam!
