Teraz jest 7 maja 2026, o 23:18
PostNapisane: 19 mar 2016, o 17:58
Dołączył(a): 19 mar 2016
Witam. Dziś zacząłem konfigurować czujniki w moim projekcie. Skonfigurowałem czujnik DHT-22 czujnik temp i wilgotnosci powietrza. Teraz przyszedl czas na czujnik wilgotności gleby YL-69. Niestety nigdzie nie moge znalesc datasheet i zadnych gotowych bibliotek. Czy ktos miał styczność z tym czujnikiem?
Uzywam Atmegi8A 8MHz. Czujnik podpiołem pod analogowe wejscie PC1. Podczas wyswietlania wyswietla 1023 jak nigdzie go nie daje a jak wloze do wody to ponad 6000 i strasznie skacze. Nie wiem co robie zle.
Ostatnio edytowano 20 mar 2016, o 13:07 przez Rigardo5033, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 mar 2016, o 20:18
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Podpiąłeś jak? Ma cztery piny - wyjście cyfrowe, wyjście analogowe, Vcc i GND.
W powietrzu powinien pokazywać 1023, w wodzie poniżej 300.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:17
Wyjscie analogowe do PC1(ADC1) VCC do VCC, GND do GND. Wyjscie cyfrowe nigdzie tak czytałem ze powinno chodzic.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:28
Ok
Ustawiłeś Vref na 2.56V, wywal (1<<REFS1) żeby było na 5V.
Daj delaya w pętli głównej tak z pół sekundy, oczywiście po uruchomieniu go wywal i zrób na timerze.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:32
Dalej to samo. W powietrzu 1023 jak juz wsadze w ziemie to 4000+
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:24
Kurczę, nie może być 4000 bo ADC jest do 1023......
Przetestuj wyświetlacz LCD - np. niech wyświetla w pętli od 0-1000 co 10, czy coś takiego, bez adc.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 01:33
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że robisz małego babola w samym wyświetlaniu, dodaj czyszczenie ekranu:
PostNapisane: 20 mar 2016, o 09:23
Zrobilem tak jak napisałes i taki glupi bład i działa. Jezeli jest w powietrzu to 1023, jak wloze do wody to jest jakies 300-400. To chyba dobrze?
PostNapisane: 20 mar 2016, o 11:26
Rigardo5033 napisał(a):
To chyba dobrze?
Tak jak kolega sq5rix napisał:
PostNapisane: 20 mar 2016, o 12:28
Anshar, ty to masz oko :O
Wszystko ci teraz działa, tylko za bardzo się nie ciesz. Ten czujnik wytrzymuje w ziemi miesiąc, potem się rozpada.... Jest to badziew niesłychana.....
PostNapisane: 20 mar 2016, o 12:46
Udało się!
Aby przedłużyć życie tego czujnika to podaje się mu napięcie tylko w momencie wykonywania pomiaru.
Podajemy napięcie, odczekujemy chwilę i pomiar. Pomiar wykonany, odłączamy napięcie. Zaoszczędzi to szybkiej oksydacji elektrod. ;)
PostNapisane: 20 mar 2016, o 12:48
A polecacie jakiś inny czunik? I dlaczego w wodzie jest bardziej 400 niz ponizej 300?
PostNapisane: 20 mar 2016, o 20:56
Niestety czujniki rezystancyjne tak mają. To co pisze anshar to prawda, i to jest bezwzględnie potrzebne. Warto też zmieniać polaryzację, raz +/- raz -/+.
Ale sam fakt styku z gleby z metalem to już problem. Gleba za przeproszeniem żre.
Testowałem elektrody węglowe, do kupienia w każdym sklepie z modelami RC. Działają dłużej, ale też osadza się na nich niezły bałagan, i stop. O wiele tańsze, metr kosztuje parę złotych i masz z 10 elektrod.
Poczytaj o czujnikach pojemnościowych. Nie mają bezpośredniego styku z glebą i działają dłużej. Np.
http://zerocharactersleft.blogspot.com/ ... ensor.html
300-400 nie przejmuj się tym, różnice osobnicze ;)
