Teraz jest 1 gru 2026, o 00:44
PostNapisane: 15 mar 2016, o 19:50
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam :)
Bardzo duży czytałem ostatnimi czasy na temat wykonywania płytek PCB. Różne metody, różny sprzęt, ile ludzi tyle opinii. O atramentówkach ciągle słyszałem tylko, albo czytałem: "daj sobie spokój, kup laserówke", albo "i tak nic Ci z tego nie wyjdzie z atramentówki", "klisze muszą być w pełni zaczernione". Ile ludzi tyle opini :) Postanowiłem to sprawdzić :)
A więc od początku:
Rzeczy, które nabyłem to :
1) Laminat FR4 10x15cm z chin - cena masakrycznie mała, ale odibło się to na jakości. W niektórych miejscach były wgłębienia nie do zeszlifowania. Ale nie przejmowałem się tym bo to płytki tylko do testów i dobrania nastaw czasowych, stężeń roztworów jak i optymalnych ustawień drukarki.
2) Folia światłoczuła negatywowa 22cm x 3m kupiona na allegro - folia jak folia, nie potrafię ocenić bo to pierwsza, która mam
3) Wywoływacz do folii - węglan sodu bezwodny, również z allegro, 1x500g :)
4) Wytrawiacz - B327 - z allegro, paczki 2x500g xD
5) Wodorotlenek sodu NaOH - do usuwania pozostałości po folii, znalazłem w tesco w popularnym środku - Kret w granulkach
6) Folia do drukarek atramentowych
Co udało mi się uzyskać:
1. Test - naświetlanie z kliszy maksymalnie zaczernionej według drukarki:
Są na niej widoczne lekkie prześwity, może zdjęcie tego nie oddaje. Efekt, który udało się uzyskać:
Czasy: 1-23min, 2-22min, 3-21min i tak co minute do 14-10-min.
Lewa strona trochę się nie udała z powodu zbyt słabego dociśnięcia kliszy do płytki.
2. Test - klisza wydrukowana w maksymalnej rozdzielczości, lecz nie ma już takiego zaczernienia:
Efekty:
Czasy: tak samo jak poprzednio.
3. Test - dwie klisze nałożone na siebie - największe zaczernienie:
Efekt:
Czasy zwiększyłem tutaj trochę ze względu na konieczność przebycia światła przez 2 warstwy folii a nie przez jedną: 1-13min, 2-14 min i tak do 14-26 min.
Jak widać przy różnym zaczernieniu klisz udaje się zrobić taką płytkę. Oczywiście robiąc kliszę zapomniałem zrobić lustrzane odbicie, ale efekt tego jest tylko taki, ze cyfry są odwrócone, reszta bez zmian. Pady obok ścieżek są do obudowy SSOP.
Jak uważacie, który efekt jest wg Was najlepszy ?
PostNapisane: 16 mar 2016, o 00:37
Dołączył(a): 26 lip 2012
Z ciekawości - naświetlasz halogenem, że takie długie czasy? Możesz zrobić zdjęcia ścieżek w makro? Atramentówka sama w sobie ok tylko że zawsze przerażały mnie te postrzępione ścieżki. Przy laserze nawet długa ścieżka jest idealnie równiutka.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 10:43
Dołączył(a): 07 sty 2014
Powiem tak. Szału nie ma. Widziałem tutaj na forum płytki kolegów które dech zapierały.
Ta metoda ma ogromny potencjał, mimo to jakoś nie mogę zrezygnować z żelazka.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 12:05
Tak, halogenem 150 W z castoramy :)
Oczywiście, że szału nie ma ponieważ są to moje pierwsze płytki jakie kiedykolwiek wykonałem w życiu :) Dla moich zastosowań jest ok, nie potrzebuje idealnie równych ścieżek i powtarzalności 100%. Dom to nie fabryka :)
PostNapisane: 16 mar 2016, o 12:35
Właśnie oto mi chodziło że ta metoda daje możliwości w robieniu pcb jak z "fabryki"
Dobrze że się na nią zdecydowałeś i powodzenia w doskonaleniu.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 09:13
Dołączył(a): 19 maja 2015
Kolega wciąż na etapie experymentów?
Ja po stosowaniu różnych metod ,droższych lub tańszych pozostałem przy atramentówce
Drukuję na zwykłym papierze 80g , lub folii do drukarek atramentowych.
Ważne: Druk po wyschnięciu przepuszczam przez drukarkę jeszcze raz
Folię stosuję wtedy gdy chcę zejść z szerokością ścieżek poniżej 20mls / czas naświetlania 1,5min
Zwykły papier zaś po nasączeniu WD40 ,również przepuszcza UV tylko czas naświetlania wydłużony został do ok 10min
Nawet na zwykłym papierze można zejść z szerokością ścieżek do ok15mls
Naświetlarka posiada 8 lamp po 9W ,rozłożonych na powierzchnię kartki A4
Są to zwyłe lampy z naświetlarek do paznokci
Laminat światłoczuły kupuję gotowy (płytka 50/100 ok 2zł)
PostNapisane: 19 mar 2016, o 09:36
Dołączył(a): 30 cze 2015
To znaczy że drukujesz dwa razy na tej samej kartce? I nie ma żadnych przesunięć?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 mar 2016, o 09:38
Dołączył(a): 26 lut 2014
Mógłbyś zdradzić gdzie kupujesz laminat?
PostNapisane: 19 mar 2016, o 13:06
Dołączył(a): 12 mar 2014
Ja kupuję od tego Allegrowicza: http://allegro.pl/show_user.php?uid=40776026 i to pewnie o niego chodzi, z tym że trochę podrożało, laminat 50/100 kosztował 2,60, teraz 3,68
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 19 mar 2016, o 14:26
Laminat kupuję tu:
http://mselektronik.pl/laminaty-i-plytk ... m-pbf.html
Ostatnio kupowałem kilkadziesiąt płytek w zeszłym roku więc i z ceny trochę wynegocjowałem
Co do przesunięć to kilka kartek trzeba poświęcić na kalibrację drukarki.
Ważne jest dość ciasne ustawienie bocznych listew trzymających w zasobniku papieru i równiutkie
podkładanie kartki do listwy przedniej .
Jeśli wałki w drukarce są niewytarte i czyste to pokrywają się wydruki w 100%
Drukuję na Brother DCP385C ,tusz to jakiś zamiennik z alledrogo
PostNapisane: 19 mar 2016, o 15:02
Dzięki, jak będę następnym razem coś robić to spróbuję tej metody
PostNapisane: 20 mar 2016, o 22:36
anders11 napisał(a):
Wciąż testuję różne warianty, czasy naświetlania już dobrałem, teraz jestem na etapie dopracowywania wywoływania. Testuję również minimalne prześwity, które da się wykonać pomiędzy ścieżkami.
Na obecną chwilę udało mi się stworzyć coś takiego, ale niestety widoczne są błędy:
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 12:41
Dołączył(a): 08 mar 2016
Pamiętaj żeby to potem zabezpieczyć płynem ;) Taką folią w płynie ;) Zabezpieczy to Twoją płytkę przed wszelką wilgocią i uwydatni kolory ;) Za 400 ml zapłacicie ok 60 zł. Naprawdę się przydaje ;) Podejrzałem ten patent w firmie Circuit;)
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 15:36
Dołączył(a): 06 maja 2014
Można coś więcej?
O jaki płyn chodzi i co on robi ? :P
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:06
Dziś mogę podzielić się swoimi doświadczeniami. Do tej pory drukowałem na kalce technicznej. Tą metodą wykonałem kilkanaście działających projektów, jednak poziom odrzutów i poprawek (skrobania) był niezadowalający. Kalka jednak ma strukturę włóknistą i tusz mimo ładnego, ostrego i czarnego wydruku, podciekał na brzegach ścieżek co wychodziło po wytrawieniu. Dlatego na próbę kupiłem na znanym serwisie aukcyjnym folię do atramentówek. Dziś odebrałem przesyłkę i wykonałem pierwszą próbę. Rezultaty okazały się bardziej niż zadowalające.
Naświetlam 90 sekund w lampie do paznokci. Zaraz potem do wywoływacza na ok. 50 sekund i do wytrawiania. Po wytrawieniu aceton, polerowanie pastą do karoserii i odtłuszczenie. Cynuję pastą do rur. Nie licząc wytrawiania i wiercenia wykonanie jednej płytki zajmuje ok. 10 minut.
Ostatnio edytowano 15 kwi 2016, o 07:25 przez mcmacpl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 08:22
Fajne :)
Tyle tylko, że drukarka raczej też musi być lepsza, a nie byle jaka ?
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:19
Ja wiem? Ja drukuję na kombajnie Canon seria 5600.
5 zasobników z tuszem, tanie zamienniki (komplet 42zł).
Nowsze modele są w cenie ok. 370zł.
