Teraz jest 21 sty 2025, o 06:27
 Tytuł: Problem z menu
PostNapisane: 17 mar 2016, o 09:18
Dołączył(a): 13 gru 2013
Witam Wszystkich forumowiczów,
temat dość często przewijający się tutaj, a mianowicie menu.
Potrzebuję do małego projektu dodać proste szybkiem menu, dodałem więc (przesyłam część kodu) menu switch()
oraz funkcje obsługi klawiszy. Problem z tym ze mogę zwiększyć menu o 1 i potem cofnąć do 0, a menu ma więcej pozycji.
Wczesniej funkcje obsługiwały mi termostat i bez problemu zwiększałem lub zmniejszałem zadaną temp.
Proszę o pomoc bo siedzę przy tym już jakiś czas i nie wiem co jest nie tak. (Zaczynam przygodę z AVR i może dla jednych żecz prosta okazała się dziś dla mnie wielką górą)
Tak więc w pętli nieskończonej mam
tu część kodu obsługi minutnika i termostatu
PostNapisane: 17 mar 2016, o 11:20
Dołączył(a): 23 sty 2014
użyj int8_t pozycja żeby ten
warunek mógł się wykonać. (Pozycja musi przyjąć wartości mniejsze od zera)
W ogóle zmienne pozycja i nastawa, zrób typu uint8_t a warunek
zmień na if(pozycja == 255) {pozycja = 6;}
PostNapisane: 17 mar 2016, o 14:16
Zmieniłem na zmienną int8_t i efekt jest identyczny
Przesuwa menu do case 1: i z powrotem do case 0:
Albo popełniłem gdzieś błąd albo czegoś nie rozumiem wrrr..
PostNapisane: 17 mar 2016, o 14:37
A jak działa Ci funkcja key_press? Jeżeli naciśniesz dwa razy zwieksz to będziesz miał na zmianę wartości 1 i 0, czy zatrzyma się na 1?
Jeśli zatrzyma się, nie wykrywasz braku wciśnięcia przycisku.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 14:41
zatrzymuje się na jeden
do zera wraca funkcją zmniejsz
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Hmm, czym dalej w las to ciekawiej się robi.
OK, idzie sobie pokoleji menu czy to w góre czy w dół
jednak problem jest taki że pomiędzy kolejnymi naciśnięciem klawisza musi być długa przerwa.
a w projekcie nie ma delay-ów
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Co ciekawe też wcześniej pod tymi funkcjami które przewijam menu były zmienne do termostatu i działały płynnie (szybko)
PostNapisane: 17 mar 2016, o 15:05
W 11 linijce w ostatnim listningu zmień (*klock)++; na (*klock)=(*klock)+5;
Zmniejszysz 5-krotnie czas pomiędzy naciśnięciami.
Rozumiem, że w tym momencie działa dobrze, tylko pomiędzy naciśnięciami jest długi czas?
PostNapisane: 17 mar 2016, o 15:07
Dokładnie tak
Jest lepiej czas sie skrócił, ale płynnie nie jest
PostNapisane: 17 mar 2016, o 15:49
Chodzi o to, że w tej linii zwiększasz wartość zmiennej klock. Kolejne wciśniecie przycisku jest wykrywane, jeśli ta wartość jest równa 0. Czyli po przepełnieniu zmiennej ( u Ciebie typu uint8_t). Możesz zamiast "+5" dać większą wartość, przetestuj na kilku.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 17:07
TAK, zmiany w zmiennej klock rozwiązały mój problem. Dziękuję bardzo za pomoc !!!!
Pozdrawiam. :)
