Teraz jest 30 wrz 2025, o 18:44
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:05
Dołączył(a): 26 lut 2014
Dałem ... i zamówiłem nie to trafo pod układ, który buduję. Zamiast na 9V mam na 6V. Potrzebuje napięcia 5V i żeby nie rzeźbić za bardzo, zamiennika w obudowie dpack mającego taki sam rozstaw jak LM78M05. Znalazłem L4941 i LM2940. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje? Najlepiej z doświadczeniami jak dany układ zachowuje się z kondensatorami ceramicznymi.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 18 mar 2016, o 00:12 przez ryba84, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:22
Dołączył(a): 06 maja 2012
Ale powinno dać radę tak jak jest. Z trafo 6V po wyprostowaniu będziesz miał około 8VDC. Dla LM78M05 masz Vd = 2V więc powinno styknąć.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:31
pewnie - jeśli po wyprostowaniu po mostku gretza będziesz miał więcej niż 6-8 V a powinieneś mieć to nie baw się w stabilizatory liniowe tylko albo zrób sobie sam przetwornicę albo kup gotową ;)
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:40
...no tak bliżej 7V i to "na biegu jałowym"
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:43
no jeśli będzie to granica czyli ew 7 i mniej to już nie ATB-PWR3 - bo może nie wydolić ...
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:47
Za mostkiem na biegu jałowym jest 7,2V bez obciążenia, a przy wlutowanym samym LM78M05 (liczyłem, że przejdzie) z kondensatorami mam 6,5V. Przetwornica odpada ze względu ilość miejsca no i chciałbym wykorzystać istniejącą płytkę. Nie ma tego złego jak wybiorę LDO to będą niższe straty z trafka z mniejszym napięciem wyjściowym. Myślę, że napięcie może spaść jeszcze do 6V, bo przewidywane obciążenie to 20mA - 100mA w impulsie (trafko na 250mA). Jeszcze znalazłem LF50CDT (max. spadek 1,3V). Tylko ten znów chce elektrolita na wyjściu, a tu znów problem z miejscem (ograniczona wysokość układu).
PostNapisane: 17 mar 2016, o 08:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
A diody prostownicze w szeregu, w celu zbicia napięcia ?
PostNapisane: 17 mar 2016, o 09:29
Dołączył(a): 17 paź 2014
MCP1825S
http://www.tme.eu/pl/Document/1985cfc4e26f4f29df9db32d8f1b1818/MCP1825-3002EAT.pdf
LDO 210mV. Najmniejsze jakie znalazłem. Tani nie jest (jak na taki stabilizator) i czy dostaniesz w "zwykłym" sklepie - nie wiem. Nie mam z nim też żadnego doświadczenia.
Mr. Nobody
PostNapisane: 17 mar 2016, o 11:16
Dołączył(a): 23 sty 2014
Jak masz możliwość to wlutuj w mostku diody schottky'ego i będziesz miał trosze wyższe napięcie, albo.....ale to takie rozwiązanie hardcore :D Przerób mostek prostowniczy na podwajacz napięcia (wystarczy usunąc dwie diody w mostku prostowniczym a w ich miejsce zamontować kondensatory) i zastosuj liniowy LM7805. Ale jak to jakiś ambitny projekt to nie polecam tego rozwiązania :)
PostNapisane: 17 mar 2016, o 15:36
Dołączył(a): 06 maja 2014
Kurczę - autor zapytał o zamiennik dla 7805 w obudowie DPAK, a cała dyskusja potoczyła się w innym kierunku :D
Jest przykładowo LD1117, LF50, LM2931 - przejrzyj karty katalogowe, z pewnością któryś Ci spasuje.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 16:48
Dołączył(a): 12 mar 2014
Z własnego doświadczenia mogę polecić LM2940. Ten występuje w dpack i ma wyprowadzenia zgodne z 78M05.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 18 mar 2016, o 00:11
Ponieważ mi się śpieszyło to zakupiłem L4941. Muszę przyznać fajny scalaczek i co najważniejsze cena nie zabija. Co do zmiany mostka to nie dałoby rady. Problemem jest ilość miejsca - trafo, mostek, 3 kondensatory tantalowe 100uF, stabilizator, złącze ARK2 i goldpin mieści się na jednostronnej okrągłej płytce o średnicy 50mm, a jeszcze musiałem zachować odpowiednie odstępy od 230V. Z tej całej "miniaturyzacji" zapomniałem o bezpieczniku przed trafkiem i muszę przeciąć jedną ścieżkę żeby to naprawić. Patent ze spadkiem na diodach też nie przejdzie bo muszę mieć dobrą stabilizację ze względu na ADC. Nie mniej dzięki za podpowiedzi.
