Teraz jest 28 lis 2026, o 18:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PostNapisane: 20 paź 2015, o 21:35
Dołączył(a): 03 lut 2014
Ciekawa rzecz, podłączałem go wcześniej do płytki arduino (klon UNO), gdzie wcześniej zmieniłem Atmegę na Atmega8. Nie działało. Podłączyłem do Atmega16 z innej płytki i działa!
Program ten sam, tylko skompilowany od nowa.
Z niepodłączonym do niczego pinem V0 wyświetlacza mam zupełnie dobry kontrast.
Na próbę podłączyłem do V0 5V lub GND. W obu przypadkach obraz zanikał. Nie wiem po co ten potencjometr w takim razie...
Czy naprawdę powinienem podać tam aż 13V?
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:43
kolego ... są takie wyświetlacze które mają wbudowany układ od kontrastu ... i twój może mieć
od tego właśnie jest nota do wyswietlacza który posiadasz bo tam wszystko jest wypisane ...
PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:34
Ok, dziękuję SunRiver.
Zostawiam jak jest.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 19:34
Dołączył(a): 14 kwi 2014
Gdzie mogę znaleźć gotową paczkę biblioteki do pobrania? Szukam, ale nigdzie nie widzę.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 21:34
Dzięki za odpowiedź. Jednak chodziło mi o konkretną bibliotekę, którą napisał SunRiver i którą opisuje w pierwszym poście. Nigdzie nie widzę linka, do pobrania tego, co opisuje. Na stronie Suna jest opisany projekt z wyświetlaczem, ale po bibliotekę odsyła na to forum bez podania dokładniejszych namiarów.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 01:27
Dołączył(a): 04 sty 2017
przepraszam za odgrzebanie tematu ale zakupiłem wyświetlacz WinstarWG12864B-TMI-T#N i chciałbym go podłączyć do arduino nano, jednakże mam mały problem i nie wiem z czym dokładnie. Używam bibliotek openGLCD i niestety jedyne co widzę na wyświetlaczu to działające podświetlenie oraz zarysy pixeli (wyświetlacz nie ma podłączonego potencjometru do regulacji podświetlenia). Miałem nadzieję, że znajdę zdjęcia/schematy z pierwszego postu na dalszych stronach ale po prawie 5 latach to prędzej mogę chyba oczekiwać jakiegoś cudu.
Czy mógłbym liczyć na waszą pomoc w sprawdzeniu podłączenia w schemacie i ewentualnej korekcie?
Połączenie na płytce :
Schemat w Fritzing :
http://tmi.ovh/shared/arduino/WG12864B-TMI-TN/2017-01-05_lcd128x64_WG12864B-TMI-TN_Arduino_nano.fzz
PostNapisane: 5 sty 2017, o 21:16
niema czegoś takiego , potrzebny jest potencjometr kontrastu ...
schematy dajemy w eagle ... to coś .. to ...
libsy do arduino są z KS108 i pełno jest schematów podłączenia do arduino
proszę bardzo : http://playground.arduino.cc/Code/GLCDks0108
https://mangetonpere.wordpress.com/2013 ... le-ks0108/
PostNapisane: 16 sie 2018, o 10:41
Dołączył(a): 24 sty 2017
Witam. Trochę lat minęło od powstania tematu, ale może ktoś jeszcze wie gdzie można tą bibliotekę ściągnąć?
PostNapisane: 16 sie 2018, o 16:17
A wchodziłeś w ogóle na link od Suna?
PostNapisane: 16 sie 2018, o 17:58
Dołączył(a): 01 gru 2014
Poszukaj w google biblioteki radzia na pewno są
PostNapisane: 16 sie 2018, o 20:51
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tak, na moim Google DRIVE w Pub\ATB\SRC\GLCD_KS108_Sun.rar - link masz w stopce.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 sie 2018, o 21:53
Problem w tym, że linku nie widziałem. Pierwszy post od Suna ma np. linki do obrazków niedziałające
Mam... dzięki bardzo:) Nie sprawdzałem, czy się kompiluje w Eclipse, ale zakładam, że tak. Przyda się na przyszłość. Mój sterownik okazał się ST7920. Jakoś go ogarnąłem. Coś wyświetla więc tylko coś dopracować.
Dzieki raz jeszcze
Pzdr
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 14:58
Dołączył(a): 15 lip 2012
używał ktoś tej biblioteki z wyświetlaczem GTG-192642V6 http://www.gemtech-hb.com/en/uploadfile/2015/1009/20151009023826862.pdf ?
Siedzi w nim sterownik AIP31108.
Próbowałem sterować nim tą biblioteką, ale nic nie wyświetla.
sig on ;)
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 16:56
W tym wyświetlaczu masz 3 szt. sterowników AIP31108 ( CS1, CS2 i CS3) rozmiar 192x64 czyli każdy odpowiada za powierzchnię 64x64, biblioteka Sun'a była pisana pod 2 (CS1 i CS2) 128x64 czyli powinna działać dla 2/3 wyświetlacza, możesz to przetestować. Musisz sobie ją rozbudować o brakujący CS3.
pozdrawiam
phill2k
