Teraz jest 10 sie 2026, o 02:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 08:13
Dołączył(a): 14 lut 2012
Sokro juz mowa o sreberkach ;) Tutaj i tutaj masz coś ciekawego ;)
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 09:00
Dołączył(a): 15 cze 2012
osa1313 napisał(a):
Co do projektu to najprostsze rozwiązanie wydaje mi się z dioda podczerwieni i odbiornikiem podczerwieni...
... gdzie przy diodzie podczerwieni zgarnę o wiele więcej punktów :)
Gotowy, działający! schemat na diodzie podczerwieni ... BARIERA OPTOELEKTRONICZNA DZIAŁAJĄCA W. PODCZERWIENI czy łatwiej i taniej niż:
CZUJKA RUCHU oceń sam :)
Co do zmian pojemności przez mysz to nie mam takiej pewności czy będzie działała podobnie jak człowiek ... wiecie ... wielkość i te pazurki mogą uszkodzić po jakimś czasie warstwę ALU :) Choć stóp chyba nie mają owłosionych :lol: ... wiecie nie mam żadnej pod ręką aktualnie, więc dopiero testy praktyczne na ŻYWYCH ORGANIZMACH dałyby jakikolwiek pogląd na przydatność metody pojemnościowej ... a co jeśli złodziej sera będzie profesjonalistą i będzie pracował w rękawiczkach? :lol:
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 09:12
Dołączył(a): 04 lut 2012
Dioda IR będzie podłączona do mikrokontrolera, napisze do nauczyciela co myśli o czujniku PIR.
Zrobie testy na ATB.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 09:40
Dołączył(a): 14 paź 2011
A może fototranzystor i zwykła led? Oświetlenie byłoby nad serem i mysz, która by go jadła przysłaniałaby brzuchem fototranzystor. Koszt elementów byłby znikowy.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 09:43
Z PIR też pewnie trzeba będzie się pobawić z czułością i wytestować w praktyce :) Pamiętaj że nie dajemy Ci tu gotowego rozwiązania dla myszy ... więc jak pisze Hass i tak będziesz pewnie musiał kupić/złapać żywego osobnika.
Moim zdaniem pułapka to niszowy projekt, a najwięcej punktów dostałbyś za takie coś:
Pozostaje zaimplementować algorytmy łapania myszy... ale to już pikuś :lol:
miszczo napisał(a):
mysz, która by go jadła przysłaniałaby brzuchem ....
Hahaha wybaczcie - dobrze że ten wątek jest w luźne dyskusje, bo już dawno się tak nie uśmiałem :) Pomysły ciekawe tylko czy czasami mysz nie przechytrzy Nas WSZYSTKICH? :)
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 13:47
Pomysł na projekt jest narzucony z góry, albo moglem zrobić odkurzacz omijający przeszkody, wiec mój wybór był najlepszy :)
Spróbuję pożyczyć fototranzystor albo fotorezystor od kogoś żeby potestować.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 14:20
W starych myszkach z kulką, ewentualnie tam gdzie masz rolkę do przewijania, masz komplet dioda nadawcza i odbiorcza podczerwieni.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 15:48
O to dobrze, bo akurat mam takie dwie myszki :)
P.S. Gdzie mogę tanio kupić rożne czujniki, typu fototranzystory itp. ? Moze ktoś ma takie w domu i planuje sprzedać ?
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 17:31
Dołączył(a): 09 lut 2012
Mi się ich trochę nazbierało na różne nm, jednych jednak mówię Ci że to nie jest najlepszy pomysł.... jak chcesz to podeślę Ci jeden z tych światłoczułych elementów. Masz prosty sygnał wyj. 0,1 bez wzmacniaczy, bez kombinowania. Mówię Ci, mysz będzie zadowolona jak zobaczy ten element, aż będzie chciała wejść.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:37
Konstrukcja klatki ma być tania i zasilana bateria 9V, dlatego zamykanie klatki kiedy mysz wejdzie odbędzie się za pomocą elektromagnesu takiego jak ten:
Ale będę potrzebował 4 elektromagnesy które będą mogły działać przy zasilaniu 9V ale najchętniej 3V-6V, nie muszą one być duże, tylko spełniać dwie funkcje, dwa elektromagnesy wysuwać bolec oraz dwa wciągać bolec, no i przy zasilaniu bateria najważniejsze to żeby nie używały dużo prądu.
No i mój problem jest taki ze ja takich elektromagnesów nigdzie nie mogę znaleźć, ponieważ są elektromagnesy ale na 12V i potrzebują dużo prądu co idzie z dużą silą wypychania bolca, a mi tylko zależy na tym żeby ten bolec się wysunął bo on niczego nie będzie trzymał.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:45
No widzisz, za późno napisałeś, takie elektromagnesy też mam, a czujniczki już wysłałem.
Takie elektromagnesy można znaleźć w magnetowidach i o ile dobrze pamiętam mam też je ze starszych odtwarzaczy samochodowych :) Idź na złomowisko - to dobre i tanie źródło ciekawych elementów :)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:54
Nie mam pojęcia gdzie tu może być złomowisko, już kiedyś szukałem ale nikt nie wie :(
Ile elektromagnes pochodzi na baterii 9V używając 3V 200mA ? Albo jak to wyliczyć ?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 20:36
Pojemność małych baterii lub akumulatorów podawana jest w mAh. Na przykład masz akumulator 2000mAh to może on zasilić diodę LED pobierającą 20mA przez 2000mAh/20mA = 100h, czyli ponad 4 dni, a np. żarówkę pobierającą 300mA przez 2000mAh/300mA = 6,6h. Należy przy tym brać pod uwagę to, że napięcie na baterii alkalicznej po wyładowaniu spada do 0,8V z 1,5V więc prąd również trochę zmaleje. Przy takim obniżonym napięciu niektóre urządzenia już nie będą poprawnie pracować. Baterie litowe mają bardziej płaską charakterystykę rozładowania
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 20:44
Musisz tak zaprojektować pułapkę żeby elektromagnes nie był cały czas zasilony, a tylko w momencie zagoszczenia myszki :) wtedy nie będzie Ci interesowało ile wytrzyma :) bo to zależy jaka bateria i jaki stabilizator dasz albo inny układ obniżający napięcie.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:02
Elektromagnesy są zawsze prądożerne, więc tak jak pisze Hass, muszą być zasilane jedynie wtedy gdy ma zadziałać pułapka - w przeciwnym razie... (ale o tym na końcu) :) Tobie się wydaje, że jak elektromagnes czegoś nie trzyma i musi się "tylko" przesunąć to nie jest potrzebna duża siła ... ale jak nie zrobisz dobrego przełożenia mechanicznego w stylu dźwigni to będzie potrzebna duża siła ... bo rozumiem ze na tych bolcach ma spoczywać konstrukcja klatki i gdy bolce się "schowają" to klatka spadnie .... coś czuję, że nie prędko złapiesz mysz :lol: ... i po co aż cztery? Przedstaw założenia tej klatki, sześcian, którego górne narożniki będą podtrzymywanie przez magnesy? ... bo jeśli klatka spadnie nierówno to mysz pewnie zwieje, albo nie złapiesz jej żywej :)
Ja bym to zrobił inaczej ... z boku ramię i do tego ramienia podczepiona w jednym punkcie klatka ... u góry w klatce uszko i tak jak piszesz, bolec elektromagnesu tam zakotwicza uszko. A tak w ogóle to jestem już zasugerowany tą Twoją konstrukcją i pewnie w ogóle inaczej bym to zrobił :)
Np nafaszerować ser śrutem stalowym i jak mysz się "nażre" to elektromagnes ją przyciągnie :lol:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:18
Juz mi wpadł pomysł do głowy zanim zajrzałem na forum hehe :)
Zrobie małe testy w domu i zobaczę czy dobrze kombinuje :)
Ogólnie to mam model zrobiony w 3D sketch up, ale na razie nie chce nic udostępniać ;)
Takie pomysły miał Kojot w Strusiu Pędziwiatrze :D trzeba by poszukać w firmie ACME.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:23
Aha i klatka nie spada na mysz tylko mysz wchodzi do korytarzyka po czym uruchamia sensor i drzwi się zamykają :)
Jakbym miał nieograniczony dostęp do rożnych materiałów oraz nie byłoby żadnych warunków, to klatka byłaby cudem techniki ;)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:36
Dołączył(a): 01 maja 2012
Osa wpadłem na pewien pomysł, może ci przypasuje.
pomocniczy rysunek
A więc to jest klatka. Mysz włączając czujnik włącza elektromagnes który wciąga zawleczkę z ściany i dzięki temu ścianka opada siłą grawitacji.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:46
Nie widzę obrazka :(
W moim pomyślę tez używam grawitacje :) to najszybsza metoda zamknięcia drzwi ;)
