Teraz jest 23 lip 2026, o 06:25
PostNapisane: 13 mar 2016, o 22:01
Dołączył(a): 06 mar 2016
Od jakiegoś czasu szukam czujnika do pomiaru prądu. Do tej pory przetestowałem całą serię czujników halla ACS715. Zależy mi na tym aby układ był mały i bardzo dokładny.
Z serii acs715 do pomiaru prądu w gniazdku najlepszy jest Acs715. Jego parametry to:
ACS715 - 100mA dla 20A - prąd AC/DC , próbkowanie 80 khz - Linearity ±1.5%, Accuracy ±1.5% , 4,5 - 5V
Niestety ale w stanie spoczynku czujnik generuje minimalne przebiegi, które przekładają się na błędy obliczeń zużycia energii. W ten sposób przy zerowym zużyciu energii program pokazuje mi 6-8 watt.
Producenci inteligentnych gniazdek pogodzili się, że ich urządzenia będą mierzyć zużycie od 20 watt. Ja jednak chcę osiągnąć poziom przynajmniej 1 watt.
Mam na oku takie czujniki, które chętnie sprawdzę ale zanim je kupię chcę poznać opinie kolegów co na ich temat sądzą.
ACS724LLCTR-20AB-T - rozdzielczość 100mA dla prądu max 20A - prąd AC/DC, próbkowanie 120 khz, Linearity ±1.5%, Accuracy, ±0.8% - zasilanie 4,5 - 5V.
Akm CQ-330A - rozdzielczość 66mV/A, dla prądu 20 A - prąd pomiaru AC/DC, próbkowanie 1MHz, Linearity ±0.6%, Accuracy ±0.5%, zasilanie 4.5 V ~ 5.5 V
Akm CQ-3300 - rozdzielczość 325mV/A, prąd 20A AC/DC, próbkowanie 1MHz, Linearity ±0.6%, Accuracy ±0.5% , zasilanie 4.5 V ~ 5.5 V
LTS 25-NP -rozdzielczość 25mV/A dla 25A próbkowanie 200kHz Linearity ±0.1%, Accuracy ±0.2% , zasilanie 5V
LTSR 15-NP - rozdzielczość 41,6 mV/A dla prądu 15A, próbkowanie 200kHz, Linearity ±0.1%, Accuracy ±0.2% , zasilanie 5V
Jak dla mnie najbardziej ciekawie wygląda LTS 25-NP. Wadą jest jednak rozmiar. Zaciekawił mnie też Akm CQ-3300.
Ostatnio edytowano 14 mar 2016, o 22:53 przez kamil2234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 mar 2016, o 00:08
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A widziałeś te?
http://www.silabs.com/products/power/cu ... i890x.aspx
PostNapisane: 14 mar 2016, o 11:06
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja ze swojej strony zapodam dwa fajne tematyczne linki: https://openenergymonitor.org/emon/modules/emonTxV3 https://github.com/openenergymonitor/ oraz polecę układ ade7753, którego nie zdążyłem wyjąć z szuflady do testów.
PostNapisane: 14 mar 2016, o 23:23
A widziałeś te?
Fajny układ muszę się wczytać ;)
Rozumiem, że wyniki są odrazu po uart i nie ma potrzeby dodawania przetwornika A/C? Ciekawe jak on sie zachowa w praktyce. Testowałeś go może?
Ostatnio edytowano 15 mar 2016, o 23:15 przez kamil2234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2016, o 00:37
Nie testowałem, nie zająłem się tym jeszcze.
Wyniki są po UART lub I2C, 10-bit adc masz wbudowane.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 23:17
A jaka jest Wasza ocena jest tych układów, które dodałem?
Dodam jeszcze że stawiam na układy, które nie geneują dużych zakłóceń same z siebie przy zerowym zużyciu. Rodzielczość o przynajmniej 0,002 mV w zakresie od 0 do 5v. Idealnie
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:41
Oj grubo... mega rozdzielczość
Może ACS758 - mam wersję 50A u siebie w gniazdkach.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 16:43
Hmm + fakt chodziło 0,002 V
Przecież ACS758 ma 60mV/A rozdzielczości przy zachowaniu 1% liniowości pomiaru ,a precyzja pomiaru wynosi 2%. Jaki masz poziom szumów?
Zamówiłem do testów LTSR 15-NP. Do tego planuję jakiś przetwornik ADC do kompletu - myślę o ADS1256 - na allegro są tanie jak barszcz. :idea:
PostNapisane: 26 mar 2016, o 13:14
Jestem po testach LTSR 15-NP na 12 bitowym przetworniku i jak narzazie słabo to wygląda. Przy zerowym zużyciu mam odczyty 9 Watt , myślę więc że 24 bitowy przetwornik nie wiele tu zmieni.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 13:31
Myślę, że to nie jest kwestia ADC. Zobacz ten dokument, tam jest sporo układów naokoło ADC:
http://www.ti.com/lit/an/slyt545/slyt545.pdf
Słowo-klucz: high-frequency noise
Wydaje mi się, że te 9W to właśnie ten szum.
Ciekawy temat...
PostNapisane: 26 mar 2016, o 13:40
myślę że przekładnik będzie idealny zyczajny ....
i spokojnie dokonasz pomiaru bez dodatkowych ADCków
na samej medze ...
są dedykowne układy ADC stosowane wraz z przekładnikami np w licznikach energii elektrycznej
PostNapisane: 26 mar 2016, o 13:55
Tu masz fajny artykuł wyjaśniający dlaczego masz ten prąd bez obciążenia:
https://openenergymonitor.org/emon/buil ... ent-values
"So in practice, you might read anything from zero power and current, to a power of 13.5 W and a current of 0.09 A.
On the other hand, you might read zero power and zero current for any load up to 30 W."
Dokładnie to, co masz.
