Teraz jest 8 maja 2026, o 22:45
PostNapisane: 13 mar 2016, o 14:38
Dołączył(a): 26 lut 2014
Mam pytanie do bardziej obeznanych forumowiczów ze wskaźnikami. Najpierw trochę kodu:
Przy próbie skompilowania tego kodu dostaję błąd:
error: incompatible types when assigning to type 'jakaś_struktura_t' from type 'struct jakaś_struktura_t *'
Nie wiem gdzie tkwi problem. Jeśli przypiszę w ten sposób:
Ten kod się kompiluje, ale kopiuje mi całe struktury, a to nie jest moim zamiarem. Ja chcę operować na wskaźnikach do struktur. Czy ktoś wie gdzie popełniam błąd i co źle rozumiem?
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 20:58
Ok. Odpowiem sam sobie. Oryginalny kod wyglądał tak:
Człowiek ślepy i nie widzi oczywistego błędu. Po zmianie nazwy parametru funkcji zaczęło wszystko działać.
