Teraz jest 8 sie 2026, o 21:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 mar 2016, o 20:14
Dołączył(a): 16 paź 2013
Przedstawiam biblioteki do obsługi dowolnej ilości matryc 8x8 sterowanych MAX7219.
Ja posiadam 5szt. połączonych szeregowo.
Wielkie podziękowania dla Mirka gdyż na podstawie jego poradnika o wyświetlaczach OLED powstały te biblioteki z małymi przeróbkami.
Sam szukałem gotowych rozwiązań i znalazłem sporo tylko na Arduino, dlatego najpierw OLED Mirka a potem matryce 8x8.
Biblioteka obsługi MAX-a też nie jest mojego autorstwa, jedyna większa zmiana mojego autorstwa to funkcja max7219_display().
Oczywiście fonty jak do OLED-a
Życzę miłego testowania.
Heniu
PostNapisane: 14 mar 2016, o 21:40
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Z którego miesiąca jest to projekt na stronie Davida?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 15 mar 2016, o 15:11
z tego projektu
http://davidegironi.blogspot.com/2013/0 ... atrix.html
Heniu
PostNapisane: 15 mar 2016, o 16:58
ok kolego
heniug napisał(a):
heniug
ale tego nie ma w tej bibliotece z linka;
a napisałeś że
PostNapisane: 15 mar 2016, o 19:49
czego ma dotyczyć ta dyskusja?
tak jak napisałem na początku, biblioteki powstały z poradników Mirka,
obsługa MAX-a jest Davida, a pozostałe funkcje adoptowane od Mirka i jemu podziękowania za poradnik OLED.
Mirek jest mistrzem w swojej klasie, przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń.
Heniu
PostNapisane: 15 mar 2016, o 21:16
Mistrzem to ja na pewno nie jestem - ale cieszę się, że przydało się to moje ględzenie w poradnikach z MIS(i)O ;) .... a jednym z celów było właśnie to aby wyzwolić własne produkcje dla innych tego typu wyświetlaczy. Widząc ten wątek - niezmiernie mi miło ;) że powiódł się jeden z ważniejszych celów.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 21:28
Czy możesz opisać co budujesz i jak działają matryce na tych funkcjach?
Możesz wstawić jakiś filmik?
PostNapisane: 17 mar 2016, o 11:41
W planach jest tylko zegarek, temperatura i prawdopodobnie WIFI Atnela jako dawca czasu.
Tylko czasu brakuje, ale jak zrobię to na pewno się pochwalę.
Teraz zaczynam oglądać poradniki Mirka o WIFI.
Heniu
PostNapisane: 17 mar 2016, o 16:33
Ja popełniłem zegarek na tych matryckach ale zabrakło czasu na bezprzewodowy czujnik temperatury.
Ważne że żonka zadowolona z mojego dzieła ;)
ps. miłego pochłaniania wiedzy z Mirkowych poradników.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 16:55
Dołączył(a): 19 sty 2016
Postanowiłem wypróbować ten projekt,
wszystko ładnie się skompilowało i wgrało
a tu nagle zonk :shock: :o
jak to można obrócić
Ostatnio edytowano 17 mar 2016, o 16:59 przez tom_zas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2016, o 16:58
Trochę kiszka bo masz inne moduły niż my.
Wydaje mi się że musisz mieć funkcję display bez zmiany kolumn na wiersze.
PostNapisane: 17 mar 2016, o 17:07
troszkę to potrwa :)
PostNapisane: 19 mar 2016, o 08:17
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Przy takim podłączeniu jak ma tom_zas to chyba wystarczy zmodyfikować funkcję wysyłania do wyświetlacza bufora, oczywiście z pominięciem zamiany wierszy i kolumn.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 09:21
Dołączył(a): 30 paź 2014
Ja mam te samem moduły co tom_zas i z tą funkcją co podał janusz17 teraz działa super
PostNapisane: 19 mar 2016, o 10:04
ja sprawdzę dopiero po przyjściu z pracy.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 12:07
To jeszcze dodam funkcję wyświetlającą tekst umieszczony w pamieci FLASH:
Przykładowe wywołanie:
PostNapisane: 19 mar 2016, o 12:35
Czy ktoś może bawił się animacjami na tych modułach?
PostNapisane: 19 mar 2016, o 13:11
Widziałem, widziałem... zacne to to szacun.
Mi chodzi po głowie animowany text np. obroty, zoom, itp.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 13:29
jestem zabiegany trochę, i nawet na forum nie zaglądałem.
ale faktycznie wystarczy tylko pominąć zamianę kolumn i wierszy
cieszy mnie zainteresowanie biblioteką
tekst zoom na pewno zrobisz na tej bibliotece, gdyż jest skalowanie czcionki
co do obrotów to już wyższa matematyka, albo jak się okaże to będzie banalnie proste,
ktoś na forum zamieścił filmik z efektem obrotu i robi wrażenie
Heniu
PostNapisane: 19 mar 2016, o 13:33
Mam pytanie jak zrobić na tych modułach wyświetlacz 2x8 modułów jak MAX7218_REGDIGIT7 jest tylko do 7 ??
PostNapisane: 19 mar 2016, o 13:39
jak już takie zainteresowanie,
to ma ktoś pomysł na optymalizację mojej biblioteki wyświetlania?
bo teraz to pożera to dużo czasu, co widać przy przewijanych napisach
Heniu
PostNapisane: 19 mar 2016, o 18:06
no teraz to pięknie działa
wielkie podziękowania dla użytkownika "janusz17" DZIĘKI :)
kolejny krok to zegar sterowany sygnałem dcf77, temp. w wewnątrz i na zewnątrz, to tego jeszcze radio na si4703
ale tym to się zajmę jak czas pozwoli.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 09:56
Te rejestry odnoszą się do pojedynczego układu i jest ich w każdym układzie 8 (czyli od 0 do 7).
Nie ma to nic wspólnego z ilością układów MAX7219.
PostNapisane: 20 mar 2016, o 18:23
aha a to dlaczego jak wpisze MAX7219_ICNUMBER naprzykład 7 to w funkcji max7219_display w linijce
wyskakuje błąd:
iteration 5u invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
jakieś sugestie
PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:14
Ten błąd zapewne jest spowodowany tym, że masz wpisany zbyt mały rozmiar tablicy uint8_t max7219_buf[] w stosunku do ilości matryc LED które stosujesz w swoim projekcie.
Ta tablica powinna mieć rozmiar = ilość matryc * 8, czyli:
uint8_t max7219_buf[MAX7219_ICNUMBER*8];
PostNapisane: 21 mar 2016, o 15:46
no teraz działa .A to było take proste
PostNapisane: 23 mar 2016, o 10:47
Czy macie czasem tak że któraś z matryc przestaje świecić?
Ja mam tak z tymi modułami że czasem jak włączę zasilanie
to w jednym lub kilku modułach świecą wszystkie punkty a pozostałe
działają tak jak trzeba. Muszę kilka razy resetować aby było ok.
I jeszcze po jakimś czasie jeden lub kilka modułów się zawiesza.
Zarówno na moich starych bibliotekach jak i na tych z tematu.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
No i jeszcze jedno aczkolwiek bardzo irytujące zjawisko.
Matryce strasznie głośne :(
PostNapisane: 23 mar 2016, o 11:25
Jak strasznie głośne możesz rozwinąć ten wątek
Ostatnio edytowano 23 mar 2016, o 16:04 przez hawranek80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 mar 2016, o 12:19
Jak strasznie głośne możesz rozwinąć ten wontek
Intrygujące prawda? :) Kolego popraw tego byka bo aż oczy bolą :(
Masz te moduły? Odpal sobie z najwyższą jasnością i sam usłyszysz jak grają :(
PostNapisane: 23 mar 2016, o 16:07
Ja nic nie słyszę albo ja głuchy jestem ale u mnie nie wydają rzadnch dzwięków
