Teraz jest 20 sie 2026, o 06:24
PostNapisane: 12 mar 2016, o 18:21
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Chciałem przetestować sobie kod z BB na temat amperomierzy,
złożyłem schemat z BB ze str.268 (fotki poniżej)
No i kod przepisałem również z BB z modyfikacjami dla AT32
No i na wyświetlaczu 0A , a z na zasilaczu pokazuje mi 700mA..
W atmedze podłączyłem pod PA0 - GND , PA1- drugi przewód
Czy ktoś widzi w czym może leżeć problem ?
2) Czy ktoś zna jakiś układ tani i bez problemowo dostępny do pomiaru napięcia i prądu ? Bo takie rozwiązanie przy pomiarze prądu i dzielnik przy pomiarze napięcia do zasilania bateryjnego się nie nada ?
PostNapisane: 13 mar 2016, o 08:52
Dołączył(a): 12 mar 2014
Jeśli możesz to zrób prosty schemat, no bo trochę ciężko ze zdjęć wyczytać co gdzie jest podłączone.
BlueBook
PostNapisane: 13 mar 2016, o 10:32
...a to nie powinno być static? - ( nie patrzyłem na ew. erraty - porównywałem z oryginałem )
PostNapisane: 13 mar 2016, o 12:15
W książce nie ma static przed uint8_t srednia = 0;
ale nawet to zmieniłem i nadal nie działa :(
schemat :
PostNapisane: 13 mar 2016, o 12:54
Dołączył(a): 13 maja 2014
Przy pracującym układzie zmierz napięcie pomiędzy PA0 i PA1.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 16:47
A GND aku. masz podłączone do GND układu?
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:24
Napięcie na PA0 i PA1 podczas pracy jest zbliżone do prądu wskazanego na zasilaczu, czyli jeśli na zasilaczu laboratoryjnym napięcie wyjściowe jest 5 V a prąd wynosi 600mA (prąd oddawany do ładowarki na układzie TP4056) to spadek na rezystorze 0,1R wynosi około 590mV.
Tak masy układów są połączone.
Wydaje mi się że wina leży po stronie kodu... :(
