Teraz jest 19 wrz 2026, o 15:57
PostNapisane: 13 mar 2016, o 15:43
Dołączył(a): 13 mar 2016
Witam szanownych Panów/Panie.
Zrobiłem projekt, który polegał na wykorzystaniu wszystkich nóżek Attiny2313 i podłączeniu do nich po dwie diody do każdej - jedna katodą, druga anodą (rezystory są).
Poniżej przedstawiam wygląd całego projektu:
I orientacyjny schemat podłączenia diod - nic specjalnego i raczej wszystko logiczne:
Wszystko jest niby ok gdy chcę zapalać, gasić diody itd. Problem natomiast powstaje gdy próbuję wygasić wszystkie diody. Ponieważ wszystkie nóżki mam wykorzystane, a na nóżki są wykorzystywane jako wyjścia/wejścia - to oznacza, że zawsze jakaś dioda z B i D będzie się świeciła.
Rozwiązaniem mogłoby być uzyskanie stanu nieustalonego, tylko czy dobrze rozumiem:
DDRB = 0b00000000; //ustawiamy jako wejścia
PORTD = 0b00000000; //brak podciągnięcia do VCC
DDRD = 0b00000000; //ustawiamy jako wejścia
Dla takiego programu wszystkie diody się żarzą a nie świecą, dodatkowo jedna dioda z pinu D4 i D4 jest zapalona, a druga z D4i B4 zgaszona:
Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją, albo ja czegoś tu nie rozumiem jak zrobić działający kod. Raczej nie jest możliwe jakiekolwiek zwarcie, ponieważ nóżki B i D są po przeciwnych stronach procka, o dostępie do VCC już nie mówię.
Jesśi ktoś by miał jakiekolwiek pomysły jak to rozwiązać to proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 15:56
Dołączył(a): 23 sty 2014
Nic dziwnego tu się nie dzieje. Popatrz, jak nóżka mikrokontrolera jest w stanie wysokiej impedancji to masz ładnie podłaczone dwie diody szeregowo i dlatego lekko się świecą. jedną z tych dwóch diod łatwo zapalić lub zgasić natomiast wszystkie będzie problem. Można spróbować włączyć diode zenera 1,5 V w szereg o tak:
PostNapisane: 13 mar 2016, o 16:44
Aż się zacząłem bawić 123 Autodesk'a:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Faktycznie nie wychodzi, a myślałem, że będzie tak pięknie.
No to mam niemały problem, bo w przypadku gdy dioda jest podłączona do nóżki procka katodą to nic nie trzeba robić.
Natomiast diody z anodą do procka jest problem, bo podłączyłem wszystkie katody do wspólnego GND... Bo rozumiem, że jedna dioda zenera nie starczy, aby ją wlutować bezpośrednio do GND i potem polecieć do LED. Każda dioda LED potrzebuje zenera.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 17:21
tomekb411 napisał(a):
...Natomiast diody z anodą do procka jest problem, bo podłączyłem wszystkie katody do wspólnego GND... Bo rozumiem, że jedna dioda zenera nie starczy...
Nie ma to jak prosto i zwięźle :)
Może takie coś by pomogło, tylko że (chyba) nikt nie wie co Ty z tymi LED'ami chcesz wyprawiać w stanie PRACA.
Tutaj jeżeli na którejkolwiek diodzie będzie stan niski klucz będzie podawał napięcie na anody - dlatego może być potrzebna większa ilość diod.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 18:03
Co chcę osiągnąć...
Chcę mieć jakąś możliwość wygaszenia diod na każdej z poszczególnych nóżek procka. Przy aktualnym schemacie, którego użyłem mam możliwość tylko zapalenia jednej lub drugiej diody LED w zależności czy podpinam nóżkę do VCC czy do GND.
Chcę w jakiś prosty sposób dodać jakieś elementy lub dowiedzieć się, czy istnieje jakaś możliwość uzyskania wygaszenia za pomocą programowania.
To tylko zabawka, która ma tylko świecić i ma być fajnie.
Świecenie wszystkich diod wykonałem za pomocą zmiany co 1ms podciągnięcia z GND na VCC. Dla oka przeskok jest niewidoczny. Dlatego też już myślałem, czy by tak nie załatwić "wygaszenia", no ale nie mam pomysłu.
Zwróciłem się z tym problemem do naszego GURU Pana Mirosława. Napisał coś takiego:
"To zadanie dla hardorowca ;) ale fajnie że stawiasz sobie takie zadania ... to znaczy, że myślisz, że kombinujesz (jak każdy prawdziwy POLAK!) ... że się nie poddajesz i drążysz temat...
Spróbuj zatem zrozumieć co to znaczy stan Hi-Z czyli tzw stan trzeci, stan nieustalony ... czyli ? ...
czyli gdy ustawisz pin jako WEjście ale bez podciągnięcia do VCC. Wtedy nie ważne jaki będzie ten stan nieustalony ale nie będzie w stanie płynąć prąd, a więc żadna z diod nie będzie w stanie świecić ;)
czujesz to ? ;)"
Dlatego sądziłem, że wystarczy tylko drążyć temat stanu nieustalonego. Wiem, że dróg rozwiązania jakiegoś problemu są tysiące. Ale chciałbym spróbować czegoś co mało ingeruje w stworzony układ. Oczywiście jak się poddam, to skorzystam z pomysłów wyżej :)
Jakieś propozycje? Będę wdzięczny.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 19:05
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Ja widzę takie opcje:
- Rejestry przesuwne
- Matryca 6x5 i multipleksalna.
- Filtry środkowo przepustowe i sterowanie częstotliwością.
Ale to bardziej skomplikowane niż pomysł @kicajka.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 19:13
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam
myślę że można wstawić tranzystor PNP tak jak w BB str. 182.
stan wysoki na bazie odetnie zasilanie wszystkich diod (tutaj D1)podłączonych anodami do Vcc.
jeżeli teraz podasz stan niski na PB7 to powinno wszystko zgasnąć. ;)
pozdrawiam Darek.
poprawiłem moje bzdury na zielono.!! :roll:
Ostatnio edytowano 13 mar 2016, o 20:53 przez Daro69, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 mar 2016, o 19:35
Małe pytania naprowadzające:
a) ile masz Led'ów na tym serduszku?
b) ile jest w sumie "LED'ów" w poczwórnym wyświetlaczu 7seg.
Poczytaj, przemyśl - (cztery tranzystorki + mała garstka rezystorków + zaoszczędzone PIN'ya) = wielka radocha :lol:
Daro69 napisał(a):
stan niski na bazie odetnie zasilanie wszystkich diod (tutaj D1)
...ale kol.tomekb411 wspominał o "niemaniu" wolnych PIN'ów ( a na pewno odetnie? ;) ).
PostNapisane: 13 mar 2016, o 20:46
:oops: Ano oczywiście wysoki.
niski załączy bo się pojawi różnica napięć E>B.
dzięki za poprawkę.
Ten pomysł
jest b. dobry, tym bardziej że świetnie opisany w BB.
i sorki za błędne podpowiadanie.
pozdrawiam Darek.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 20:54
Serce ma 28 LED.
Fakt faktem mam jeden pin PB7 wolny {SCK}.
Pomysł z tym tranzystorkiem pewnie by wypalił. Ustawiając na PB7 stan wysoki załączał bym odłączenie VCC, oraz zapalałbym "niewidzialną diodę LED", która by pozwoliła wygasić wszystkie porty z B.
Pomysł chyba nie głupi, dzięki :)
Szkoda, że nikt nie wymyślił w prockach, żeby można było stosować piny jako wyjścia, wejścia, oraz w ogóle je odłączyć.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:05
to odłączanie to stan nieustalony HI_Z.
faktycznie zachowuje się jak odłączona nóżka.
ale to nie to powoduje świecenie u Ciebie pozostałych diod.
jak odepniesz od nóżki to nadal będę się żarzyły .
bo są połączone szeregowo pomiędzy Vcc i GND.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:10
Właśnie w każdym procku tak jest, czyli już dawno ktoś to wymyślił ;) a ty musisz po prostu zrozumieć swój błąd i którędy tobie prąd po diodach płynie - przecież już w pierwszym poście kolega ci to wyjaśnił
post156062.html#p156062
a jak masz za mało pinów to trzeba było użyć rejestrów przesuwnych, wystarczyłoby kilka takich rejestrów i tylko 3 (słownie: TRZY) linie procesora żeby sterować tymi wszystkimi diodami LED. Zobacz sobie tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:19
Zrobiłem schemat w 123D Circuits, żeby zobaczyć czy to chodzi i DZIAŁA. - swoją drogą ciekawe rozwiązanie od Autodesk'a.
Zastosuję pin PB7 jako wyłącznik VCC i GND. PB7 podłączę do dwóch tranzystorków NPN, tak aby odłączyć jednocześnie VCC na diodach podłączonych katodami do procka i drugim NPN odłączyć GND do tych drugich diod.
VCC na anodach jest wspólne dla jednych i GND jest wspólne dla drugich diod.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 21:52
Dołączył(a): 17 paź 2014
Rozumiem, że masz już płytkę i nie chciałbyś jej zbytnio przerabiać.
Hm... Spróbuj wszystkie diody zamiast do Vcc podpiąć przez stabilizator 3,3V. Te "górne" liczysz wówczas na napięcie 3,3V, te "dolne" na 5V. Po wprowadzeniu pinu w HI_Z nie powinny świecić. LEDY mają taką "przypadłość", że przy niskim napięciu mogą także leciutko się żarzyć, ale ty tego już tak łatwo nie zaobserwujesz. Wystarczy malutki prąd. Z charakterystyki I=f(U) diody widać, że przy małym prądzie napięcie na złączu jest mniejsze od napięcia przewodzenia.
Możesz zastosować inny stabilizator niż 3,3V i dobrać napięcie tak, aby bez podłączonego procka obie nie świeciły, a po zwarciu "środka" do masy zaświeciła się górna.
Szkoda, że nie zastosowałeś multipleksowania...
Mr. Nobody
PostNapisane: 14 mar 2016, o 07:57
APAP75 - dzięki, że zrozumiałeś mój problem. Ten pomysł najmniej ingeruje w to co już stworzyłem. Diody mogą się żarzyć, tylko żeby nie były aż tak widoczne. Nie zależy od tego ludzkie życie :)
Też żałuję, że nie użyłem multipleksowania. Ale nie zależało mi na większej ilości diod i był to mój pomysł. Nie wspierałem się innymi źródłami w internecie itd. Przetestowałem pomysł na mniejszej ilości diod. Miałem wtedy wolne po 1-2 nóżki z B i D, dlatego nie zauważyłem tego problemu.
Następnym razem obiecuję, że przerobię to na multipleksowanie :)
Mam moduł zasilania stykówek z możliwością zasilania jednocześnie 3,3V i 5V, więc nie będzie problemu. Jedynie muszę zakupić wtyk do tego modułu, a z tym się troszkę zejdzie.
Jeszcze przetestuję zasilanie 3,3V całego układu z USBasp i zobaczę co się stanie. Aktualnie wszystko chodziło na 5V.
PostNapisane: 14 mar 2016, o 22:29
Hm... dobry pomysł, aby całość spróbować puścić z 3,3V. Wystarczy wymienić stabilizator. No i uważać przy programowaniu ;)
Mr. Nobody
