Teraz jest 23 lut 2025, o 08:11
PostNapisane: 10 mar 2016, o 18:47
Dołączył(a): 17 lut 2013
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że są to moje czysto teoretyczne rozważania i chciałbym przedyskutować czy ma to sens i prawo działać.
Jak wiadomo do poprawnej pracy protokołu RS485 należy urządzenia łączyć w topologi magistrali, ale jest to czasami utrudnione lub niemożliwe natomiast topologia typu gwiazdy jest łatwa w ułożeniu oraz w dalszej rozbudowie.
Na załączonym obrazku przedstawiam swój pomysł czyli połączenie "gwiazdy z magistralą" :) Do łączenia modułów wykorzystana byłby skrętka która ma 4 pary a w punkcie centralnym zastosowany byłby rozdzielacz aby zachować ład o porządek. Pomysł polega na tym aby wykorzystać 2 pary żył ze skrętki:
- pierwsza "doprowadza" sygnał do modułu
- druga "zawraca" go do rozdzielacza i tam przekazuje bezpośrednio do kolejnego modułu
- pozostałe pary wykorzystane do zasilania z centralnego punktu
Pytanie czy ma to sens i będzie działać? Z elektrycznego punktu zostanie zachowana topologia magistrali a z fizycznego będzie topologia gwiazdy gdzie wszystkie przewody spotkają się w jednym miejscu.
Założenia że najdalsze slave'y będą maź do 50m od punktu centralnego i będzie ich od kilku do kilkunastu.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 19:49
Dołączył(a): 19 cze 2014
To co rozrysowałeś, wg mnie nadal jest magistralą. Gwiazda byłaby jakbyś w rozdzielaczu łączył wszystkie pary skrętki w tym samym miejscu / do tego samego zacisku.
Jeżeli przewody tylko dochodzą do rozdzielacza a połączone są przy slave'ach to powinno być wszystko ok.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 10 mar 2016, o 19:58
Tak, takie było założenie aby z elektrycznego punktu zachowana była magistrala
PostNapisane: 11 mar 2016, o 19:46
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Ja kiedyś coś takiego robiłem i...
i to to działało ;)
