Teraz jest 5 lis 2026, o 19:19
PostNapisane: 21 paź 2015, o 23:51
wachcio napisał(a):
Oczywiście złapałem się w pułapkę i ładną chwilę szukałem co może być nie tak po wgraniu kodu z DVD (zamienione Porty C i A z tym co podane jest w książce) ale również mam małą sugestię. Książka jest przeznaczona dla przejścia drogi "od zera do bohatera" więc myślę, że jeśli kiedyś ukaże się wydanie III warto by było zamieścić w niej rozkład segmentów w wyświetlaczu gdyż nie wynika to jasno z tekstu...
Panie kolego nie ty pierwszy i nie ostatni się złapałeś w tę pułapkę ;)
Powiem więcej ... kolejne setki czytelników, nawet jeśli kiedyś się ukaże kolejne wydanie, też się złapią w tę pułapkę ;) bo to jest panie kolego PUŁAPKA ZASTAWIONA PRZEZE MNIE Z PREMEDYTACJĄ i to od pierwszego najstarszego wydania .... ;)
Uwierz mi, że rozwiązanie tej pułapki we własnym zakresie BARDZO dużo daje - chyba sam to przyznasz. Taką samą pułapkę zastawiałem kiedyś na kursantów gdy prowadziłem kursy naziemne języka C ;) .... i tak to przemyciłem do książki i nigdy tego nie poprawię ...
Mam nadzieję, że to rozumiesz ? ;)
PostNapisane: 22 paź 2015, o 00:14
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przecież jest!
Na płycie DVD dołączonej do książki w folderze
Zestaw_uruchomieniowy_ATB_v104\Potrzebne PDF'y\Wyswietlacz_LED\CA56-12SRWA.pdf
W książce (str193) na schemacie też masz oznaczenie CA56-12 ;) google it!
I to jeszcze jak!
Witamy na forum!
Powiem Ci w sekrecie, że jeszcze kilka takich pułapek się tam dla Ciebie znajdzie! ;)
PostNapisane: 22 paź 2015, o 09:16
Kolego wachcio
Dobra rada dla ciebie i innych początkujących.
Bierzesz coś w łapki to odrazu szukasz noty katalogowej a jak bierzesz atb to na stronie atnel patrzysz w schemat atb.
Będzie ci prościej i na początku i w przyszłości :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 22:17
Dołączył(a): 08 mar 2016
Witam wszystkich. Pierwszy mój post i kilka pytań odnośnie tematu wyświetlacza.
Do podmienionych portów doszedłem sam. Zmieniłem również ustawienia timera zgodnie z notą dla Atmegi644PA.
Niestety rezultat mam taki, że zarówno w przypadku mojej kompilacji jak i plików z książki wszystko jest wygaszone.
Jakaś sugestia lub podpowiedź gdzie szukać rozwiązania.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 22:29
mickdab napisał(a):
...Jakaś sugestia lub podpowiedź gdzie szukać rozwiązania...
Jak będziecie we dwóch w jednym temacie to nie będzie wiadomo komu odpowiadać - jako nowy - do przyjęcia ;)
Jeśli piszesz, że prawie wszystko zmieniłeś ( taki domysł ) to na jakiej podstawie ktoś może pokazać Ci palcem: tu masz błąd - bazgrnij jakiś schemat, pokaż kod - jeśli "książkowy" to tylko ten fragment przy którym grzebałeś i wtedy będzie można się do tego odnieść.
Pierwsza sprawa - wyświetlacz wspólna KAT czy AN?
...ale załóż nowy post w dziale z rybami ( taki żart - ale taki dział u nas jest - RYBNY )
