Teraz jest 15 lut 2025, o 12:50
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:00
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy jak zapisać projekt w B4A żeby można było mieć jeden plik z apką i żeby była możliwość instalacji na dowolnym tel? Program mi działa ale tylko z połączonym debuggerem ;/
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:04
Panie np panie - sam sobie odpowiadasz ....
wyłącz że Debug i włącz Release tak jak to widać w moich poradnikach ....
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:13
Ustawiłem Rlease to teraz jakiś błąd znowu mam ;/
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:24
Jak to jakiś błąd - nie jakiś tylko masz w ostatniej linii wyraźnie napisane (na prawdę - można to przecież nawet do google translate sobie wrzucić) jeśli się nie zna angielskiego i już wiesz o co chodzi
Projekt za duży do zdalnej kompilacji - ... musisz użyć lokalnej
co innymi słowy oznacza, że zadziałało jedno z ograniczeń wersji trial, która z jednej strony działa tylko 30 dni a z drugiej strony nie pozwala kompilować zbyt dużych projektów. Tak więc tylko pełna wersja jest w stanie skompilować ten projekt
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:25
rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie Panie Mirku ;)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:28
Dołączył(a): 16 mar 2014
Orłem w B4A nie jestem, ale w komunikacie masz jasno powiedziane, że masz tryb kompilacji "Remote" czyli na telefonie. Twój projekt jest "too large" czyli za wielki na tryb kompilacji na telefonie i jest zalecenie, że masz zmienić tryb kompilacji na "Local" czyli na Twoim komputerze.
O już widzę, że Pan Mirek jak zawsze jest szybki jak błyskawica :-)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 23:34
Kurcze ale wziąłem taki prosty projekcik co praktycznie nic nie robi i zrobiłem jak mi poleciliście i teraz znowu jakiś błąd ze ścieżką jest tylko nie wiem o jaką ścieżkę mu chodzi ;/
PostNapisane: 8 mar 2016, o 11:03
Problem rozwiązany w ten sposób, że ściągnąłem sobie program Pana Mirka, który znajduje się na blogu na końcu poradników i wszystko działa tak jak Pan Mirek pokazuje w poradnikach. Swoja drogą bardzo polecam połączenie: aplikacja Android + mikrokontroler z komunikacją przez Bluetooth! tylko uprzedzam, że to wciąga ;)
PostNapisane: 8 mar 2016, o 11:28
Dołączył(a): 20 mar 2014
Jeśli można wiedzieć to jakiego modułu Bluetooth używasz?
