Teraz jest 5 kwi 2026, o 00:03
PostNapisane: 6 mar 2016, o 21:18
Dołączył(a): 19 sty 2016
Witam, mam problem z wgraniem jakiegokolwiek programu do ATtiny85
za pomocą atb1.04b i konwertera attiny.
podczas wgrywania wyskakuje mi taki komunikat
a w avrcalaulatorze poprawnie go wykrywa.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 00:23
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Dziwne, mam dokładnie tiny85 włożone w takie samo ATB i śmiga.....
Eclipse go wykrywa w Target Device? Możesz fusebity odczytać?
PostNapisane: 7 mar 2016, o 00:41
Sprawdź jak masz ustawione taktowanie ATtiny85? Dokładnie jak mówi kolega wyżej - napisz też więcej szczegółów np czy żółty klawisz w MkAvrCalculator wykrywa ci procka ? Używałeś slowsck?
PostNapisane: 7 mar 2016, o 06:14
a to odczyt z avrcalculatora
calculator odczytuje wszyskie procki jakie wkładam attiny13 czy 2313, 25
a pod eclisem nic się dzieje tylko błąd :(
PostNapisane: 7 mar 2016, o 08:06
No to w takim razie zaglądaj częściej na bloga: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 7 mar 2016, o 08:24
Dziękuję za pomoc teraz śmiga jak talala :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 12:07
A co to było?
PostNapisane: 7 mar 2016, o 12:13
sq5rix napisał(a):
A co to było?
No to co podałem w linku na bloga ;) .... czyli to co zwykle ... fabryczne taktowanie procka i konieczność albo zwiększenia jego taktowania albo dodanie spowalniania programowego SCK w Eclipsie czyli -B xxx
PostNapisane: 7 mar 2016, o 13:28
Aaaaa no tak :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 15:53
Ale w avrcalcu przestawialem na zewnętrzne taktowanie i nie pomagało, zrobiłem tak jak Mirek podał na blogu i ruszył :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 17:52
No to oznacza z kolei że wcale nie przestawiłeś taktowania - dlatego nie pomagało. A jeśli pomogło dostawienie parametru -B xxx do Eclipsa to tym bardziej oznacza, że WCALE nie przestawiłeś fusebitów :(
Przecież to można łatwo sprawdzić, kliknij żółty klawisz w MkAvrCalculatorze on nie tylko sprawdza jaki jest procesor ale też wczytuje bieżące fusbity ... co za problem zajrzeć do zakładki czy przestawiłeś czy nie ?
Ja obstawiam, że nie
PostNapisane: 7 mar 2016, o 21:30
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może nie odznaczyłeś CKDIV8 - wewnętrzny podział zegara przez 8 (Uwaga CKDIV8 dotyczy każdego taktowania) w zakładce fusy uproszczone w MkAvrCalculatorze.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 22:06
kombinowałem jak kon. nawet jednego uc wyslalem do krainy ciemności , ale po podpięciu rezonatora zewnętrznego wrocil za swiatow :)
