Teraz jest 8 cze 2026, o 11:36
PostNapisane: 6 mar 2016, o 23:36
Dołączył(a): 09 lis 2014
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x000000
avrdude_mk.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Taki komunikat mi wyskakuje.
Połączyłem sie z Atmega 8 i ustawiłem kwarc 8Mhz bo taki jest wlutowany w płytkę, następnie właczyłem eclipsa (niewiem czy to ma zanczenie) ale MkAVr Calc mi sie wyłaczył i po włączeniu wyskakuje taki komunikat.
Próbowałem "ręcznie" ustawiać Atmegę 8 i przestawić na kwarc zewnętrzny ale cały czas to samo.
Połączenia sprawdziłem od UsbAsp do samego procka wszystkie linnie są ok.
może jeszcze ktoś nie śpi :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 00:06
Dołączył(a): 20 sie 2013
Błąd podłączenia
PostNapisane: 7 mar 2016, o 00:13
Kolego nie chcąc z siebie zrobić wariata,aprawdziłem kilka razy przejścia od USBASP do samych nóżek procesora...po kolei miso,mosi,sck,rst i Vcc oraz gnd...
Poza tym na początku sie połączyłem MkAvr odnalazł moja Atmegę 8.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 08:32
Wklej fotke jak masz to połączone
Sent from my mobile.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 16:18
Dołączył(a): 17 paź 2014
Marcin Bąk napisał(a):
avrdude_mk.exe:
Rozumiem, że przestawiłeś fusebity w procku?
Jeśli ustawiłeś kwarc zewnętrzny, to teraz nie połączysz się z atmega8 bez tego kwarcu.
Mr. Nobody
PostNapisane: 7 mar 2016, o 16:52
Dołączył(a): 01 gru 2014
Tak samo sądzę jak napisał APAP75, namieszałeś sobie z fusami.
Ja proponuję uruchom mkAVR, potem najlepiej na stykówkę podepnij samego procka wg załączonego schematu najpierw bez kwarca, potem z kawarcem i będziesz miał odpowiedz gdzie jest błąd.
Nie ma prawa nie działać. A i może poczytaj o fusach zanim zaczniesz je zmieniać bo wg tego co napisałeś to nie wiesz do końca co robisz :).
Połączyłem sie z Atmega 8 i ustawiłem kwarc 8Mhz bo taki jest wlutowany w płytkę,....
Wszyscy uczymy się na błędach swoich i cudzych :D
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:04
A mógłbyś to rozszerzyć?
I jeszcze to "się wyłączył" ...
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:07
W płytke wlutowałem Atmege 8 i kwarc zewnętrzny 8Mhz,w MkAvr ustawiłem tylko kwarc zewnętrzyny 8Mhz i nic więcej nie zmieniałem.
Procek nie odpowiada (kwarc cały czas jest wlutowany).Późnym wieczorem mam zamiar wylutować ten procesor i sprawdzić na stykówce lub wlutować inny w jego miejsce.
Ręcznie tzn. w MkAvr jak nie wykrywał mi Atmegi 8 to na pasku wyboru procesora ustawiałem Atmega 8 i próbowałem ustawić kwarc zewnętrzny...lecz brak możliwości połączenia.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:33
Więc wylutuj sam kwarc może zadziała , opcji już nie ma wiele:
- błąd połączenia programator-procesor - to sprawdziłeś jest to dobrze
- brak zasilana samego procesora
- powstało zwarcie podczas testów i nie wiesz :)
- ostatecznie uszkodzony procek
Poza tym wszystkim nie było potrzeby lutować kwarcu 8Mhz, bo da się atmegę8 ustawić na 8Mhz, wg mnie niepotrzebnie dodana sobie praca :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:38
Dołączył(a): 26 lip 2015
Wyjmij kwarc i w tedy kliknij sprawdź podłączony AVR. I nic więcej nie kombinuj z tym wybieraniem procesora z listy tylko po sprawdzeniu podłączonego AVR przejdź w zakładkę fusy uproszczone i tam zaznacz 8mhz zewnętrzny kwarc i przejdź do zakładki Programator AVR zaznacz zapis i check box fuse bity i kliknij przycisk wykonaj.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 20:28
wylutowałem procesor i w płytce stykowej ,dał znaki życia ale dopieroa z kwarcem czyli zdążyłem do przestawic.
W płytke drukowana wlutowałem drugi (na wszelki wypadek) i jest komunikacja dopóki nie zaprogramuje go na kwarc zewnętrzny,po przestawieniu tych ustawień wyskakuje ten sam komunikat....czyli wiadomo co jest przyczyną tego komunikatu...tylko jeszcze muszę znależć przyczyne na płytce....a kwarc jest solidnie przylutowany do płytki przejście do nóżki 9,10 jest zmierzone miernikiem...czy kondensatory 100n mogą mi robić tu to zamieszanie?
Kwarc musi byc bo robie projek kolegi(jest tam pomiar prądu i napięcia).
Bez kondensatorów ceramicznych nóżka 9 i nóżka 10 oraz masa(drugie nogi kondensatorów) Mkavr wykrywa procesor z kwarcem i jes ok.
Cy ktoś potrafi mi wytłumaczyć o co chodzi? Przecież kwarc tak się podłącza ,widziałem wiele schematów z tak podłączonym kwarcem....
PostNapisane: 7 mar 2016, o 20:52
No tak, ale nie 100nf, a gdzieś pomiędzy 10-22pf.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 21:00
...i tak mimochodem sprawa się wyjaśniła, bo chyba pytasz o te "przykwarcowe"; zamieszanie? - one go po prostu duszą.
PostNapisane: 7 mar 2016, o 21:11
To prawda wlutowałem 15p i działa...więc przyczyna całego zamieszania były kondensatory ceramiczne...
Dziękuję za pomoc!
temat chyba wyczerpany :)
Pozdrawiam!
