Teraz jest 22 sie 2026, o 03:00
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:21
Dołączył(a): 23 lut 2016
Witam wszystkich na forum.
Korzystam z Atmega328p z zewnętrznym kwarcem 16MHz, mam problem z ustawieniem timera. Potrzebuję rozdzielczość 1us.
Posłyguję się załaczony kodem w Atmel Studio 7. NIestety timer nie wyzwala przerwania tak jak bym się tego spodziewał co 1us, Wszystko dzieje się ok. 5 razy wolniej niż powinno.
Co dziwne (jak dla mnie) gdy użyję w liczniku preskalera wówczas 1sek - odstępy czasu uzyskuję precyzyjnie - jednak ja potrzebuje 1us i tu juz jest problem.
W załączonym kodzie (dla testu ) próbuję zmieniać stan diody co 1 000 000 przerwań generowanych co 1us - czyli co 1s, jednak dioda zmienia stan co ok 4-5sek :cry:
Ustawione fuse bits: FE D9 FF
Proszą Was o analizę tego kodu i wskazówki.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:40
Nie przeszkadza _delay_ms(100);?
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:45
Raczej nie. No chyba że źle myśle, ale delay w main() nie ma wpływu na zlicznie taktów zegara przez timer.
Czy jednak ma ?
Ostatnio edytowano 2 mar 2016, o 08:45 przez adamjac65, łącznie edytowano 1 raz
W.g mnie za dużo wymagasz od uC.
Sprawdź jak będzie się zachowywało dla wartości zmniejszonych np. o 10
Zbyt często chcesz wywołać przerwanie i uC nie wydala.
Co ile taktów chcesz mieć przerwanie, a ile taktów zajmuje samo przerwanie.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 08:54
@kicajek - Trafia do mnie Twoje wyjaśnienie.
Jednaj co zrobić gdy muszę mierzyć długość impulsu z dokładnością do 1us ?
Widziałem przykłady gdzie na zegarze 8Mhz ludzie zliczali co 8 taktów (czyli zabierali 1/8 czau CPU na samo geneowanie pzrerwań) i ponoć działało.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 09:37
Możesz m.in wykorzystać wejście liczące:
...z resztą poczytaj to:http://mdiy.pl/miernik-czestotliwosci-na-avr-od-1hz-do-10mhz/
może coś przystosujesz do swoich potrzeb ( chodzi o samą ideę wykorzystania tego licznika )
PostNapisane: 2 mar 2016, o 10:12
kicajek napisał(a):
Faktycznie wyrażnie piszą "...Aby uzyskać pomiar do 10MHz, należy użyć kwarcu powyżej 21MHz, np wcześniej wymieniony 22.1184Mhz. Miernik potrafi mierzyć częstotliwość do około 47% wartości kwarcu..."
Więc pozostaje mi poszukać szybszego zegara lub zrezygnować z dokładności pomiaru.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 10:53
...ale Ty zdaje się potrzebujesz do 1MHz; czyli od biedy nawet 8MHz wstarczy
PostNapisane: 2 mar 2016, o 11:08
kicajek napisał(a):
No tak, oczywiście masz rację. 1us na takt to odpowiednio 1MHz
Więc tym bardziej moje 16Mhz powinno dać radę.
Jednak idąc za Twoją wskazówką próbuje niedomaganie wytłumaczyś sobie następujaco:
Co 16 taktów zegara generuję przerwanie, które trwa nie wiadomo jak długo ale pewnie dłużej niż 15 taktów - wiec CPU nie wyrabia się stąd nieprawidłowe zlicznie.
Spróbuję podpiąć mój sygnał pod przerwanie ICP, żeby nie zajmować CPU generowaniem przerwań co 1us
PostNapisane: 2 mar 2016, o 11:27
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... acego.html
obejrzyj - a później zajrzyj do pliku *.lss i sprawdź sobie ile masz instrukcji asemblerowych w procedurze obsługi przerwania, sprawdź ile każda z nich zajmuje taktów zegara i wtedy od razu będziesz wiedział ile ono się wykonuje. Pamiętaj też że każda procedura obsługi przerwania w C ma jeszcze swój prolog i epilog, który też zajmuje czas
PostNapisane: 2 mar 2016, o 13:13
Ale jeszcze w ramach uściślenia - Ty chcesz badać długość pojedyńczego impulsu ?
...to może puść go na INT'a - start przy narastającym, stop przy opadającym ...zboczu :)
PostNapisane: 2 mar 2016, o 14:58
Panie Mirku, dziękuję. Teraz moja wiedza o obsłudze przerwań się ustematyzowała. Nieświadomie robiłem kilka głupot w tej materii.
kicajek napisał(a):
Dokładnie tak robię :D
Problem tkwił w bezsensownym generowaniu przerwań co 1us. Ubzdurałem sobie że tylko w ten sposób otrzymam pomiar dokładny do 1us.
To oczywiście byłą głupota, teraz używam timera w trybie normal, przerwanie leci co 256 taktów, a żeby nie stracić dokładności uwzględniam poza licznikiem inkrementowanym w przerwaniu także ostatnią wartość TCNT0 i jest OK.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
