Teraz jest 14 wrz 2026, o 23:26
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 07:07
Dołączył(a): 18 sie 2012
Jak w tytule ,jakim klejem przymocować radiator do pcb , który wytrzyma ciepło z radiatora ?.
Radiator do stabilizatora 7805cv , na płytce startowej suna do avr wzorowana na nowy elektronik 300-k.
Ostatnio edytowano 20 wrz 2012, o 17:10 przez foreste, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 07:42
Silikon, zwykły sanitarny, bez żadnych dodatków. Większość silikonów wytrzymuje 200-250C.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 07:53
a poco chcesz kleić przykręć do stabilizatora i tyle
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 07:56
Ale kolega chce przykleić radiator do PCB. Po za tym wiem z własnego doświadczenia, że takie wiszące radiatory, które trzymają się w zasadzie tylko na nóżkach stabilizatora czy tranzystora, powodują jego odpadniecie po jakimś czasie ;). Nóżki nie wytrzymują, a tak bez wiercenia w płytce kleisz na silikon i masz spokój. Może być też za mały radiator by znaleźć miejsce na dziurkę ;). Po za tym sporo na rynku małych radiatorów bez jakichkolwiek mocowań.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 15:44
nigdy takiego problemu nie miałem ... no może to dlatego że radiator mam zawsze oparty o PCB i dopiero wstawiany tak że nigdy nie wisi , no ale tylko nevbie lutuje na pełnej długości nogach jak nie ma takiej potrzeby ...
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 16:47
A klej "super glue" punktowo da rade ?
kiedyś miałem sytuacje ze starym pc z p1 ułamał boleć od zapinania radiatora to radiator przykleiłem do procesora i wytrzymywał temp :).
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:27
Sun widocznie wszystko zależy od zastosowań u mnie w urządzeniach ważących wszystkie radiatory są przymocowane, klejone albo przykręcane. Nawet na krótkich nogach po pewnym czasie przez drgania odpadają nogi ;).
Jeżeli urządzenie jest używane stacjonarnie to fakt klejenie czy mocowanie dodatkowe zbędne.
Z superglue to jednak bym sobie dał spokój. Nie jest odporny na starzenie, wilgoć itp.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:33
Przyklejanie radiatora????????? A co będzie jak wpadniesz na pomysł rozdzielenia radiatora od stabilizatora? Będziesz odrywał obcęgami??
Jakieś kuriozum ten pomysł.
Otwór, śrubka z nakrętką i po zawodach.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:46
Stabilizator przykleić do pcb a stabilizator do radiatora przykręcę :).
To ten radiator co chce przykleić do pcb suna .
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 649vn.jpg/
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:34
Nie wiem, czy to wina pogody, czy innych czynników, ale kolega wyraźnie napisał, że chce przymocować radiator do PCB, a nie stabilizator do radiatora, uprasza się o czytanie z zrozumieniem ;).
Po za tym, żadne kuriozum, w elektronice przemysłowej widziałem już nie takie udziwnienia.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:24
proponuję na dwuskładnik na bazie epoxydu , a po za tym jakie ma to znaczenie ??
jak się uda to na ślinę złap ...
