Teraz jest 15 sie 2026, o 09:16
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:05
Dołączył(a): 11 paź 2014
Witam od jakiegoś czasu bawię się mikrokontrolerami, postanowiłem zbudować prosty sterownik do starego pieca CO. Sterownik odczytuje temperaturę pieca przy pomocy DS18B20, za pomocą trzech potencjometrów ustawiam temperaturę sterowania:
-Pompą wody(przekaźnik)
-Klapa wlotu powietrza(serwo)
-Klapa wylotu spalin(serwo)
Mój problem polega na tym że gdy do sterowania serwami zaprzęgłem Timer1 nagle przestało działać mi kompletnie wyświetlanie temperatury z DS'a i potencjometrów. Do tematu dorzucam kod programu, jeśli będzie nieczytelny proszę dać znać poprawię go w miarę możliwości. Załączam również schemat z symulacją z programu Proteus. Do projektu wykorzystuję klon arduino uno który, zakupiłem na znanym chińskim portalu aukcyjnym i które od dłuższego czasu zalega w szafce ;)
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:45
Ja tak z innej beczki... czy klapa wylotu spalin to ta klapa odcinająca piec od komina ?? Jeśli tak to trochę ryzykowne to zamykać. Ciąg lepiej (a przynajmniej bezpieczniej) regulować zamykając dopływ do pieca, a nie za piecem.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:48
Dołączył(a): 19 lis 2015
Na jakim pinie masz tego DSa?
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:50
Ogólnie nie wiem jak wygląda budowa klapy od środka, ale wydaje mi się że nawet zamykając na maksimum jest zostawiana szczelina na wydobywanie się dymu, widać to choćby po kominie.
DS jest na PB0 widać tona schemacie ;)
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:52
Ta szczelina jest bardzo mała... moim zdaniem nawet za mała, żeby pozwolić programowi na jej kontrolę - tyle się teraz mówi o nieszczęśliwych wypadkach z tlenkiem węgla, ech... zrezygnuj z tej opcji.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:53
Ok więc zostawiam tylko regulowanie dopływem tlenu. Czekam na pomysły rozwiązania problemu.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:57
Jeśli kod pokrywa się ze schematem, to chyba na wyświetlacz pakujesz wyjście PWM'ów
RS - OC1A i E - OC1B.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 20:58
Kurde rzeczywiście, zaraz to poprawię.
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
Dobra, działa jak ma działać.Teraz jak zrobić żeby po osiągnięciu ustawionej temperatury zamknięcia klapy przedniej serwo wykonało ruch o 90*?
