Teraz jest 3 mar 2025, o 16:27
 Tytuł: Reset M88
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 22:04
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam taki lajtowy kodzik:
No i jak połączę się ze swoim układem przez bluettoth i wykonam sprzętowy reset (czyli pin reset do masy) to dostaję wiadomość WITAM
Ale jeśli wyślę w terminalu literkę R to dostaję wiadomość przysslo r Natomiast nie dostaję już wiadomości WITAM a chyba powiniem ją dostać bo układ powinien się zresetować?
Czy muszę jakieś może fusy ustawiać, żeby działał watchdog?
 Tytuł: Re: Reset M88
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 22:07
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zapomniał kolega o włączeniu Watchdog'a. Przy inicjalizacji trzeba dodać:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 06:54
wdt_enable() samo już ustawia bit WDE w rejestrze WDTCSR i wcale nie trzeba tego robić przed wywołaniem wdt_enable() a szczególnie za pomocą kociego sbi();
xarmex --> daj na początku programu jeszcze przed main (w takich procesorach jak m88 itp w których watchdog ma możliwość generowania przerwania sekcję init3, jak niżej:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:15
Ok,
Pobawie się z tym kodem wieczorem..
A teraz wpadłem na inny pomysł(jeszcze nigdy nie widziałem, aby ktoś go wykorzystywał)
Co się stanie(czy jest to do przewidzenia)
Jeśli podzielimy jakąś liczbę przez 0?
Czy wtedy uC się zresetuje?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:42
Przy dzieleniu przez bardzo małe liczby wynik jest bardzo duży. Wynikiem, będzie maksimum zakresu danego typu zmiennej np. dla uint16_t będzie to 0xFFFF.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:50
Dołączył(a): 14 lut 2012
Masz odpowiedź ;)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 11:59
33Gflopy, to tyle co 33sztuki moich GTX460 ;). Fajna zabawka do przeliczeń.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 16:05
Ok, mam już dane:
Otóż najpierw wersja bez bootloadera.
1)Jeśli wgram taki kod do uc:
Po wykonaniu sprzętowego resetu wszystko działa poprawnie,
ale po wpisaniu 'R' terminalu otrzymuję wiadomość:
przysslo r WITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAMaqWITAM
(i tak cały czas) NIE działa poprawnie,
2)Jeśli wgram taki kod do uc: (również bez bootoadera)
I wykonam reset sprzętowy wszystko działa poprawnie,
Po wpisaniu 'R' do termnala, otrzuję przysslo r WITAM. działa poprawnie,
3)Ale jeśli wgram teraz bootoadera i potem na to 'wrzuce' kod nr 2:
I wykonam reset sprzętowy wszystko działa poprawnie,, ale
po wpisaniu do terminala 'R' otrzymuję:
Przyszlo r €ř€üřŔţđ{FF}řŔ{FF}Ŕ{FF}Ŕŕřü{FF}ŕü€đ
i te dziwne krzaczki przychodzą co kilka sekund ;/NIE działa poprawnie,
Nadmienię, że jeśli w momencie przychodzenia tych dziwnych krzaczków wykonam sprzętowy RESET to nic się nie dzieje! (dalej w konsoli przychodzą dziwne znaczki) NIE działa poprawnie,
Muszę wyłączyć zasilanie, żeby znowu układ się odwiesił
Dziwi mnie Przypadek 1
Dlaczego na pozór banalny kod nie działa prawidłowo, tylko muszę tam jakieś cuda niewidy init3 wpisać?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 16:58
No, ok, to przypadek 1 i 2 mamy wyjaśniony.
Ale dalej najbardzij zależy mi na przypadku 3.
Bo do tego chce to wykorzystać.
Wgrywam najpierw bootloader, potem mój kod (ten numer 2) i po wpisaniu do terminalu 'R'
Otrzymuje tak jak pisałem:
Już moge przyjąć, że te krzaczki to tak jak pisałeś bootloader (ale wydaje mi się, że bootloader produkuje symbol ? a nie krzaczki, ALE te krzaczki przychodzą cały czas i te które tu dałem, to pojawiały się prez 10sek.
A i tak nie otrzymałem najważniejszej wiadomości Witam Tak jakby, uC nie potrafił wejść na właściwe tory ;/
Ostatnio edytowano 20 wrz 2012, o 17:07 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:03
a ustawiłeś właściwie wektor uruchamiania ?? bo jak nie to zawsze masz odpalony bootloader i program ci nie startuje
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:09
SunRiver.
Chodzi ci o to co wpisałem do makefile przy kompilowaniu bootladera?
Wpisałem 1E00
Fusy na rozmair 256 i boot reset vector enabled zaznaczony
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:10
hmm .. normalnie aż sprawdzę zaraz
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:12
Dzięki :)
Jak masz pod ręką to weź jeszcze kwarc 18 432 000 :)
Dam jeszcze pliki
main.c
mkuart.c
mkuart.h
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:21
nie chce mi się kompilować nowego bootloadera więc wezmę mój sunduinowski booloader 512b
no i wgrywamy ... twój program ... programu SunLoader , który obsługuje bootoader duino
program wszedł reset ... no wait i start programu ...
wpisuję R
wynik : przysslo r WITAM
test na:
ATmega328P 16Mhz
Bootloader : 1.7 by SunDuino 512B
program testowany : ..... source 2
brak dziwnych zachowań wywołanie bootloadera v.1.7 możliwe tylko po komendzie Xload w trakcie resetu
w każdym innym wypadku natychmiastowe uruchomienie programu pod adresem $3E00
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:24
Jak byś miał kwarc 18,432 to tu jest hex dla bootoadera:
Mógłbyś proszę na tym spróbować?
W fusach rozmiar 256
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:26
niestety nie mam pod ręką M88 i kwarca 18 432 000
ale to chyba bez znaczenia procki należą do tej samej familii różnią się zasadniczo ilością pamięci
a kwarce mam 16/20/25/40/50 i 80 mhz :)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:28
No nic, wieczorkiem spróbuje na M32.
Zobaczymy czy mi zadziała :))
Co wpisałeś zamiast tego:
Takie coś:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:22
xarmex w kodzie bootloadera masz coś takiego (muszę kurczę na stronie o bootloaderze o tym dopisać - zapomniałem)
widzisz na górze tą zakomentowaną linię?
#define WDIFr
to skasuj te dwa backslashe i skompiluj ponownie, wtedy bootloader będzie też w takim przypadku prawidłowo działał
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:34
No i działa:)
Ja nie wiem skąd ty Mirku to wszystko ogarniasz.
Ciebie musi być więcej.
Tu sklep, projekty, forum, programy i jeszcze mi możesz pomóc:)
Naprawdę pozazdrościć wiedzy :)
Jeszcze raz serdecznie dziękuję :))))
Sun jak widać to nie ta sama familia :)Ale o tym to tylko Mirek wie :P
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:17
ta sama familia tylko bootloadery różne ...
jak widać ....
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:55
Tak tak - oczywiście że tylko bootloadery różne i oczywiście moja wina :( (przepraszam), że wcześniej i wyraźniej tego nie opisałem.
Ale w razie czego proszę rzucić okiem na dół stronki:
http://atnel.pl/mkbootloader.html
już wszystko jest podane.
jeszcze raz przepraszam za kłopot.
