Teraz jest 2 paź 2026, o 04:33
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:18
Dołączył(a): 28 cze 2015
mam z pozoru prosty problem. Jednak jego rozwiązanie przerosło moje zdolności. By zrozumieć co chcę uzyskać:
Chcę mieć możliwość programowania avr (głównie Atmega8A) poprzez środowisko Arduino IDE z użyciem programatora USBasp.
Dwa dni nad tym przesiedziałem i nie udało mi się dopiąć celu (serio...) i jestem załamany.
Atmega8A, ustawiona na internal RC oscillator (8MHz) + 64ms, programator podłączony normalnie (MISO,MOSI, SCK + reset, gdn i vcc),
(używając khazama programmer i programmers notepad wszystko działa poprawnie - mogę programować ustawiać fuse i lock bity etc)
Od lat używam do programowania avr'ków programatora USBasp oraz sterowników pobranych z http://www.fischl.de/usbasp/
Do kodzenia używałem w zasadzie tylko Programmers Notepad, a do ustawiania fuse i lock bitów taki mały programik Khazama programmer.
Z oczywistych powodów chciałbym móc używać arduino IDE by ułatwić sobie życie, ale jednocześnie muszę mieć możliwość programowania moich własnych polutowanych AVRków.
(Parę płytek podrobionych chińskich Arduino Uno też mam i to akurat ogarnąłem)
Jak więc te cholerstwo zmusić by chciało oprogramować zwykłego blinka na atmege8A poprzez ten USBasp (nie używając bootloadera)?
1. Próbowałem pobierać chyba ze trzy lub cztery różne wersje z netu plików 'boards'... grzebałem w tym 'platforms'
2. Za każdym razem zarówno poprzez opcję 'wgraj przez programator' jak i bezpośrednio klikając upload nie łączy się, wywala różne błędy
3. By zrobić porządek odinstalowałem i zainstalowałem spowrotem Arduino IDE, więc mam 'czystą' kopię i czekam na porady.
Trust me... I'm an engineer!
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:36
no ale jaki masz kolego problem ??
w menu jest opcja wgraj programatorem :P
a mega8 jest i wystarczy wybrać płytkę arduino NG or older
i używasz .... CTRL+Shift+U
Oczywiście wymaga to podłączenia ISP i nie trzeba bootloadera ...
możesz też po kompilacji użyć : CRTL+ALT+S i sobie wyexportować plik HEX i wgrać
do procka np mkCalkulatorem
i po kłopocie :P
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
Pokaż jakie masz błędy. Bo wróżki ze szklaną kulą nie mamy na etacie na forum :(
Robert
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:46
mamy ...
taka różowa ...
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:48
Robiąc jak napisał SunRiver:
(szkic 'blink' z przykładów)
Szkic używa 830 bajtów z (11%) pamięci programu. Maksimum to 7 168 bajtów.
Globalne zmienne używają 9 bajtów z (0%) dynamicznej pamięci, pozostawiając 1 015 bajtów dla lokalnych zmiennch. Maksimum to  1 024 bajtów.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x00 != 0x3a
avrdude: verification error; content mismatch
za drugim razem już:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:51
wyłącz weryfikację w opcjach -- w tym najnowszym arduinoIDE mogą być skopane już te starsze wersje
uwaga .... atmega 8 fusy 8Mhz standardowo
zobacz to topic5572.html
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:19
@up-
co rozumiesz przez
Bo może to jest problemem. Jak w opcjach wyłączyłem weryfikację (checkbox, chyba, że gdzieś jeszcze to inaczej można wyłączyć to i tak lipa. Włączyłem by pokazywał szczegóły.
Wygląda na to, że program wgrywa, ale... nie działa i nadal ten błąd od weryfikacji:
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         AVR Part                      : ATmega8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\JMICKI~1\AppData\Local\Temp\build3f3ee8dbdcbca54c78e77c4282428dd7.tmp/sketch_feb29a.ino.hex"
avrdude: writing flash (830 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.34s
avrdude: 830 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\JMICKI~1\AppData\Local\Temp\build3f3ee8dbdcbca54c78e77c4282428dd7.tmp/sketch_feb29a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\JMICKI~1\AppData\Local\Temp\build3f3ee8dbdcbca54c78e77c4282428dd7.tmp/sketch_feb29a.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\JMICKI~1\AppData\Local\Temp\build3f3ee8dbdcbca54c78e77c4282428dd7.tmp/sketch_feb29a.ino.hex contains 830 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.24s
avrdude: verifying ...
         0x00 != 0x3a
avrdude done.  Thank you.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:26
A nie masz czegoś dodatkowego podpiętego pod linie ISP?
Przetestuj jak dasz wolniejszą częstotliwość dla SCK - dodanie do avrdude parametru -Bvalue, np. -B8
Robert
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:32
Jest progres, bo udało się wgrać blinka (weryfikacja też OK) - na tym ustawieniu 'NG or older.
Ale coś nie halo z częstotliwością procka, bo delay1000 trwa na oko 2sekundy (tak jakby procek pracował dwa razy wolniej.
A fusebity tak:
Edit:
Przyczyną problemów z wgraniem programu był najprawdopodobniej regulator napięcia (chińska podróbka lm7805), przepiąłem układ na zasilanie z programatora i poszło.
Nie dam sobie ręki uciąć, ale na to wygląda (dziwne bo nigdy nie spotkałem takiego problemu).
Edit2: już hula, zmieniłem parametr w pliku boards... ale nie zrestartowałem arduino ide.... zamknięcie/ponowne otwarcie i wgranie i jest OK.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 13:03
Dołączył(a): 12 sty 2015
saikomiki - Jak masz ATmegę 8 to się nie męcz z tym kocim programem do ustawienia fusów!
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html - wersja FREE obsługuje ATmega8, ATtiny2313, ATmega128 a także ATmega162.
