Teraz jest 9 lut 2025, o 11:09
PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:28
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Chciałem uruchomić czujnik ciśnienia BMP180,
znalazłem temat :
topic6913.html
Utworzyłem nowy projekt w eclipsie i nowe pliki BMP180.h i BMP180.c
Dodałem MK_USART i I2C_TWI, dokładnie tak samo jak w temacie
No i dane wysyłam do terminala , po wgraniu programu blokuje mi funkcja:
nie wiem dlaczego...
w terminalu w tedy nic się nie pojawia ...
jeśli zakomentuję tą funkcję
to następnie blokują mi :
Jeśli i te zakomentuję to w terminalu widze info :
Temp: 0,0
Ciśn: 0,0
Czy jeśli nie mam podpiętego czujnika funkcja BMP180 init będzie blokować program ??
Jeśli go podłącze mam nadal to samo, ale nie wykluczam, że mogłem uszkodzić czujnik...
PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:43
Dokładnie jeżeli nie ma czujnika program sie wiesza.
Bmp180 musisz zasilac z 3.3V i pamiętać o konwersji napięć na liniach SDA SCL międzu UC 5V a Bmp180 3.3V
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:48
Majster ja się popłaczę .... :((((((((((((((
Cały czujnik już zrobiłem do stacji meteo... cały !! polutowałem i poskręcałem (wilgotność, ciśnienie i temperatura)... i co ... spaliłem go :((((
bo zasilanie dałem 5V , no ale tak to jest jak się zapomina o dataszicie i podłącza z pamięci .. :(((
Hm.. a można to jakoś zmienić w prosty sposób, że jak nie wykryje czujnika to wyświetli błąd. Bo w sumie to jak nadajnik nie będzie wysyłał informacji to może być dużo przyczyn a tak konkretnie będe wiedział że " BMP180 - ERROR "
Ostatnio edytowano 28 lut 2016, o 18:03 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2016, o 18:02
Dołączył(a): 17 mar 2014
Morcinek92 napisał(a):
[...]spaliłem go ((( bo zasilanie dałem 5V
I może dlatego warto iść "z postępem" i kierować się powoli ku zasilaniu z 3.3V. Zamiast wykonywać osobne konwersje napięć dla czujników, modułu wi-fi itd. całość zasilić z 3.3V i po problemie, tak jak ja to zrobiłem w mojej stacji. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe, ale gdy tylko jest, to myślę, że warto nabierać takie nawyki.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 18:25
Tak masz rację, ja chce zasilić to 3,3V
Ale zrobiłem tą obudowę dla 3 czujników , napisałem program to testów i przez przypadek zasiliłem to z ATB 5V :(( ehh...
No ale będzie 3,3V finalnie
PostNapisane: 28 lut 2016, o 21:45
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Ale zrobiłem tą obudowę dla 3 czujników , napisałem program to testów i przez przypadek zasiliłem to z ATB 5V ( ehh...
Witaj!
Mam czujnik BMP180 jak w linku poniżej. Zasilam go napięciem 5V z ATB. działa wyśmienicie.
http://botland.com.pl/czujniki-cisnieni ... robot.html
PostNapisane: 28 lut 2016, o 21:56
zastanowił się kolega dlaczego ?? bo ma i LDO z 5V na 3,3V jak i konwersję poziomów TTL na tranzystorach ...
wiec niby dlaczego miałby nie działać ??
PostNapisane: 28 lut 2016, o 22:01
Fakt.
