Teraz jest 19 wrz 2025, o 21:19
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:42
Dołączył(a): 13 lut 2014
Potrzebuję zrobić urządzenie blokujące przypływ prądu "W jednym kablu" jeżeli wykryje prąd "w drugim kablu". Chodzi o to że do silnika podłącze 230V z dwóch sterowników. Jeżeli sterownik 1 załączy silnik to nie chcę żeby kablem który jest podłączony silnik do sterownika 2 płynął prąd i odwrotnie, jeżeli sterownik 2 załączy silnik to w kablu do sterownika 1 potrzebuję zablokować prąd. Szukam wszędzie jakiś gotowych schematów ale chyba nikt czegoś takiego nie potrzebował więc próbuję chociaż znaleźć z jakich elementów mógłbym zbudować taki układ (optotriaki, transoptory?!?)
Jeżeli mój opis nie jest zrozumiały, to obrazowo powiem że chciałbym ukierunkować przepływ prądu zawsze od sterownika do silnika a zablokować przepływ od silnika do sterownika. Gdyby tylko diody zdały egzamin to by było proste.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:51
Dołączył(a): 27 lut 2013
A jak te sterowniki uruchamiają silnik? Za pomocą stycznika czy są to jakieś falowniki ?
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:53
Styczniki albo przekaźniki - w momencie uruchamiania słychać "kliknięcie" :)
PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:00
Można to zrobić na dwóch stycznikach wyposażonych w styk pomocniczy typu NC. Silnik podłączony równolegle do dwóch styczników, natomiast sterowanie styczników(cewek) z tych sterowników poprzez te styki pomocnicze.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:04
OK, a jeżeli bym chciał sam zrobić taki układ to jak zrobić wykrywanie/brak napięcia? Tzn. coś podobnego jak zasada działania elektroniki UPS'a?
PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:09
Wszystko zależy do czego Ci to potrzebne ?
PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:44
Jeśli chodzi o sterowanie stycznikami to można zastosować takie coś:
Obydwa rysunki są takie same; na pierwszym jest czytelniejsze podłączenie, ale pozamieniane styki przekaźników. Włączenie następuje tylko w przypadku wyzwolenia jednego przekaźnika, próba włączenia drugiego skutkuje wyłączeniem obydwu styczników.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 08:26
Dołączył(a): 31 sty 2013
A ja proponuje zapoznac sie z przekaznikiem priorytetowym. Powinien on bez problemu roozwiazac Twoj problem ;)
PostNapisane: 28 lut 2016, o 11:42
W pierwszym poście wyjaśniłem do czego to potrzebne
Fajna sprawa nie znałem tego, na tą chwilę pewnie mi to by rozwiązało sytuację :) ale w związku z tym że w przyszłości będę rozszerzał to o inne funkcjonalności które będą powiązane z działaniem silników muszę zbudować taki układ samemu że potem dodać m.in mikrokontroler i móc to rozszerzyć dalej.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:21
Żeby zbudować samemu ten układ to też żaden problem :)
Wystarczy przekładnik prądowy :
http://electropark.pl/szukaj?search_que ... erway=desc
W zależności od mocy znamionowej silnika.
