Teraz jest 12 wrz 2026, o 21:01
PostNapisane: 27 lut 2016, o 10:13
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Czy Ktoś z Forumowiczów dysponuje biblioteką eagle dla gniazda 6 pin mini-din do druku? Bardzo proszę o użyczenie lub wskazanie miejsca gdzie ją mogę znaleźć.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:37
Dołączył(a): 19 lut 2014
Poszukaj Sparkfun-Connectors.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 27 lut 2016, o 12:36
Dziękuję.
Znalazłem w bibliotece jako MDSSV-BC06 YAMAICHI CONNECTOR.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 12:53
Robisz moze zlacze pod isp?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 13:52
Nie. Projektowany przeze mnie układ będzie zasilany napięciem 12V i 5V. Mam gotowy zasilacz z wyprowadzeniem obu napięć na wtyk 6 pin mini-din. Chcę z niego skorzystać i stąd poszukiwanie gniazda do druku.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 14:54
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Tylko sprawdź dokładnie, łatwo się przejechać - te gniazdka nie trzymają standardu.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 15:45
Nie ma co zwalać na gniazdka - tak rozkładają nóżki jak im Chińczycy każą :lol:
PostNapisane: 27 lut 2016, o 16:00
To źle :(
Płytka drukowana jest skomplikowana i mała. Trzeba więc najpierw kupić gniazdo i pomierzyć przed oddaniem do produkcji?
PostNapisane: 27 lut 2016, o 16:49
Tak zawsze robię - szkoda kasy....
Drukuję płytkę 1:1 na kartce i wbijam w nią gniazdko :)
Sposób Mirka!
PostNapisane: 27 lut 2016, o 16:53
Ja wykorzystałem przedłużacz ps2 jako wtyk i gniazdko do ISP w aucie smieciarce mojego syna :)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 18:58
Niezły patent. Ja się cały czas przymierzam, żeby w kolejnym projekcie zrobić złącze krawędziowe ISP, takie paluszki na brzegu płytki. To by chyba było najbardziej miejsce-oszczędne....
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:14
Popatrz za złączem micromatch. Używałem ich do PICow :)
PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:40
Fajniutkie - z tym, że ja mam chyba trochę inną potrzebę - mianowicie chcę mieć seryjne, szybkie wgrywanie w setkę płytek. Pomyślałem, żeby mieć "paluszki" z jednej strony, zrobić podstawkę podłączoną do programatora i wtykać płytkę w podstawkę, a potem F6 odpalałoby avrdude z opcjami, fuse bitami i hexem.
Teraz radzę sobie tak, że mam otwory pod piny kandy 6 pinowej, przelotkę 10 na 6 i długie 6 pinów, które wtykam w te otwory na płytce. Często działa :D
PostNapisane: 28 lut 2016, o 01:31
To popatrz za igłami testowymi :)
link
Ostatnio edytowano 28 lut 2016, o 09:28 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2016, o 08:38
Sposób Mirka!
Tak zrobię. Bardzo dziękuję z cenną informację.
